Autor Tema: Curvado de perfiles rectangulares de aluminio ? Donde?  (Leído 2958 veces)
Darth Vader
Necesito me curven 45 ud de perfil rectangular de aluminio de aprox 80 x 50 x 3 mm. Cada perfil lleva dos curvas. Zona Sevilla.
Gracias
Darth Vader
Re:Curvado de perfiles rectangulares de aluminio ? Donde?
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2016, 00:07 »
Hola. Ya he ido a una empresa de Sevilla especializada en curvado de perfiles y me dicen que no me lo hacen.
Fabrique uno cortando piezas en forma de cuña para desarrollar la curva, luego las soldé y lije pero.....no me parece un trabajo profesional y menos para hacer 90 curvas. Es un proceso lento y costoso.
que se os ocurre?
Os dejo una imagen y gracias por las aportaciones.
IMG_1480 by Uro-Camper, en Flickr
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2016, 08:39 »
Quizas te convenga preguntar en otros sitios un poco mas pro..españa es muy pequeña..en un plis plas con el transporte se envia y listo..
http://www.curvat.es/?gclid=CMTuzrT8hcwCFQuNGwoddmYN7w
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2016, 12:28 »
90 piezas curvadas son una buena cantidad que interesa hacer. Es posible que donde has preguntado no puedan hacerlas por el motivo que sea, pero hay muuuuchos sitios donde te pueden hacer perfectamente ese trabajo.
http://ovalum-aluminium.com/
horacio_570
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2016, 13:05 »
Buen dia!!
Yo en el taller tengo una curvadora de perfiles, y te cuento que curvar perfiles de aluminio de 80x50 esp 3mm, no es para nada facil, tal vez no sea imposible, pero si se puede hacer es solo para especialistas. El problema es que entre la parte abierta y la cerrada de la curva existe mucha diferencia de desarrollo, el lado que se "estira" generalmente no tiene problema, pero el que se comprime (el mas cerrado), se "arruga" bastante, ya con perfiles de acero tenemos problemas con eso, me imagino que en aluminio sera peor. Consultalo con alguien que haga esos trabajos especiales, tal vez tenga unos rodillos justos y disimule bien el "arrugado".
Horacio
Desconectado arcangel
« Respuesta #5 en: 16 Abril 2016, 20:33 »
 Pregunta en esta empresa, se dedican exclusvamente al curvado de aluminio
https://www.facebook.com/curvadosibanez.elche
Dile que llamas de parte de Gabriel, seguro te puede ayudar
padexbcn
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2016, 14:51 »
Buenas tardes.
Te dejo el contacto de una empresa aquí, en la zona de Barcelona.
El principar extrusor con el que trabajo ha realizado muchos perfiles que requerían de un curvado y los resultados siempre han sido satisfactorios con esta empresa.
Indicarte que es muy importante la aleación utilizada para la fabricación del perfil y el tratamiento térmico que se le haya dado a posteriori.
Espero que te sirva de ayuda.
FROIND. Hospitalet.
Sr. Manel o Ferran
933375482, froind@froind.com
Darth Vader
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2016, 00:29 »
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Por ahora hemos optado por esta técnica.....
De un macizo hemos sacado un anillo de 60 x 40 mm el cual cortamos en secciones con angulo calculado para luego soldar a tubo de 60 x 40 x 4 mm
Cuando lo tenga completado os lo mostraré.
