Autor Tema: Embrague fresadora lagun FU-1250  (Leído 7458 veces)
Jordi vila
« en: 04 Abril 2016, 11:41 »
Hola me llamo Jordi i tengo una fresadora lagun FU 1250
Tengo un problema con el embrague de los avances rápidos, cuando presiono el embrague no avanza ningún eje o tengo que presionar muy fuerte para que avance, el motor a veces tambien hace un ruido un poco raro
Mi pregunta és si alguien me puede decir de donde puede venir el problema
¿El embrague està gastado? ¿Se puede ajustar?
Saludos a todos
Desconectado novacila
Re:Embrague fresadora lagun FU-1250
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2016, 15:52 »
Hola Jordi,
El embrague ese es un mecanismo cónico y se que se puede regular. Cómo, no te se decir. Pero si el motor también hace un ruido raro tendrás que mirarlo.
Novacila.
jevitroner
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2016, 20:17 »
Hola Jordi , no hace mucho reparé uno así.  Normalmente pasa cuando el sistema cónico en cuestión se va gastando, y apenas hay contacto entre los dos conos, por eso debes apretar muy fuerte para que avancen. Mira si puedes regularlos , sinó... Tendrás que comprar /hacerte un juego nuevo, y montarlo
Jordi vila
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2016, 23:35 »
Gràcias, haver ahora si consigo desmontar el envrague
jevitroner
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2016, 11:14 »
Haz fotos mientras desmontes, muchas fotos.. Que a la hora de montar... Te harán falta  .bien
