Autor Tema: Prensa Vulcanizado  (Leído 4243 veces)
Tt_68
Prensa Vulcanizado
« en: 04 Abril 2016, 13:57 »
Buenos días a todos, estoy algo confuso con el tema del vulcanizado para piezas pequeñas, tengo experiencia en fundición de aluminio en arena(utilizo Petrobond), mi hornito que lo saque de mecánica popular adaptándolo un poquito a lo que disponía en esos momentos, pero ahora estoy construyendome mi prensa para vulcanizar los moldes y hay radica mi consulta, que tras todo lo leído el Sr. Marti me respondera casi seguro,
Mi pregunta: los dos platos de la prensa deben de tener resistencia para proporcionar  la temperatura necesaria en ambos platos (160º a 180º) o solo el plato superior ó inferior genera la temperatura necesaria.
La prensa tendrá platos de 20 cm de diámetro, hechos en aluminio con un espesor de 15mm. y sujetos por dos de hierro de 20mm. de espesor.
Gracias a todos  por vuestras aportaciones.
« última modificación: 04 Abril 2016, 14:09 por Tt_68 »
Re:Prensa Vulcanizado
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2016, 16:46 »
Ja.ja.ja.ja.
Pues claro que te contesto,... faltaria mas,. para eso estoy yo en este foro pero no solo para ayudar sino tambien para que me ayuden.
Vale,. la prensa la haces con dos platos de hierro y a esos platos les colocaras los platos calefactores de aluminio.
Tienen que calentar los dos platos por igual por tanto agujerear  y meter las resistencias enfundadas en tubos de porcelana,. un lio complicado.
Te aconsejo que te hagan dos resistencias brindadas que no tienen que aislarse en forma de U.
4 PLACAS DE ALUMINIO DE 200 x 200 DE 15 MM DE GRUESAS.
A doa placas les haces una ranura en U  para encajar la resistencia con las dos salidas para conectarla a 220.
La encajas, pones la otra placa encima y con 4 tornillos en cada esquina las unes y tendras un plato de 30 mm de grueso y ese plato sujeto al plato de hierro.
Yo creo que las resistencias de 1.000 watios,. con 2.000 watios podras llegar facilmente a la temperatura.
Este es mi consejo.
Tt_68
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2016, 22:19 »
Muchisima gracias por la pronta respuesta y sobre todo por quitarme la duda para seguir  con este proyecto.
Dispongo de unas placas que desmonte de unos electrodomesticos usados que son de 1200W. cada una circulares y protejidas. te pongo la foto para que veas el modelo y me comentas.
Un cordial saludo  Manuel.
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2016, 23:12 »
Pues no veo porque no las puedas aprovechar.
Al fin y al cabo, vulcanizar goma es sencillamente calentar el molde arriba y abajo con la temperatura adecuada,... El tiempo de vulcanizado y la presion adecuada.
Es un proceso sencillo,. la dificultad esta en el tipo de pieza a vulcanizar,.. el tipo de goma que uses y el molde,. no en el vulcanizado.
Tt_68
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2016, 01:13 »
Me gustaria me aconsejaras para colada de Zamak:
1º.-  tipo de material mas aconsejable para hacer molde de unos llaveros de tamaño 40 x 50 x 4 mm.
2º .-que presion debe ejercer la prensa en el vulcanizado.
3º.- donde comprar la goma de moldeo en pequeñas cantidades aqui en España.
4º.- comprar zamak en pequeñas cantidades (sobre10 a 15 kg. para ir haciendo pruebas)
Gracias de nuevo amigo Marti.
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2016, 16:26 »
Vamos a ver amigo 68.
A mi me tienes incondicionalmente para ayudarte todo lo que necesites.
Me ablaste de una prensa de vulcanizar y to conteste a tus dudas pero ahora me hablas de hacer llaveros.
Yo quiero ayudarte pero necesito que tu me des todos los datos que necesito para ello.
Para moldear se necesitan cuatro maquinas.
Horno para fundir el metal,.. centrifuga para moldear las piezas,.. prensa de vulcanizar para hacer los moldes y vibro de acabado de piezas.
Dime que horno tienes,. como es detalladamente,.. dime como vas a hacer la prensa de vulcanizar,.. aparte de los platos calefactores como piensas hacer el hidraulico  y a que presion,.. admosferas va a trabajar.
Dime si tienes el portamoldes de 300 mm diametro para vulcanizar el molde y dime si tienes la centrifuga para moldear los llaveros y el vibro para terminar las piezas.
Cuando sepa todo esto, te dare todos los datos que necesites tanto de la prensa como de la centrifuga y te enseñare como hacerlo todo.
Tt_68
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2016, 21:44 »
Bien intentare ser lo mas detallado posible...ante todo decirte que es por aficion por lo que hago esto, me creo metas e intento alcanzarlas con la ayuda de personas como tú.
-.Horno fabricado con el envase de una bombona de butano, ladrillos refractarios y cemento refractario de 1200º. Puedo controlar la temperatura, es de quemador de gas.
-.Centrifugadora echa con un motor de lavadora con regulador de velocidad.
-.Vibro no tengo lo sustituyo por un molino de bolas.
-.La Prensa para vulcanizar esta en proceso,  tengo un hidraulico manual de 2Tn para el proyecto,
-.Portamoldes si realizado con tubo de 300mm y para las tapaderas aluminio de 20mm con rebaje en torno para presionar la goma.
todo ello realizado de forma casera con la ayuda de mi gran amigo Quini, el herrero de todos mis proyectos y el que me guia en el material mas adecuado para cada proyecto.
Creo no olvidar nada
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2016, 00:24 »
Gracias por la informacion.
Yo no pretendo que el que quiera moldear piezas de zamak,.. y mas aun a nivel de hobi,.. deba de tener  una planta de moldeo y maquinas buenas.
Solo pretendo saber de que se dispone y asi aconsejar.
Supongo que el horno tendra un crisol para fundir el metal y asi poder cojer con un cazo el metal fundido y verterlo a la centrifuga.
Supongo que la centrifuga tendra platos de 300 mm de diametro,. el inferior fijo  con transmision al motor y que es el que gira,.. El plato superior es el que se encaja una vez puesto el molde en el inferior pero ese plato superior debe presionar el molde para que el metal no se salga cuando gira.
Como le das la presion.
La prensa de vulcanizar  debe presionar el portamoldes con el molde en su interior  y esa presion la vas a dar con un gato hidraulico de 2 toneladas.
Me pedias los datos de horno-centrifuga y prensa,.. ahi te los pongo,. son orientativos,. pueden variar algo pero no mucho.
Me baso con el molde de 300 mm.
El zamak debe de moldearse a 450 grados., 10 o 20 mas pero no sobre pases pues la aleacion se dejenera y no llenara las piezas.
Velocidad centrifuga ... 1.000 rpm.
Presion de los platos sobre seis admosferas.
Tiempo de moldeado,.. sobre 30 segundos.
Se puede repetir la moldeada un par de veces seguidas pero la goma se calienta y si no se deja enfriar el molde, este se quema rapidamente,. dejandolo enfriar dura mucho.
Prensa de vulcaanizar.
Tiempo de vulcanizado,.. media hora por cada disco de goma,.. como el molde tiene dos discos,.. una hora de vulcasnizado.
Presion,.. 150 admosferas.
Temperatura ,.180 grados.
No se rel vibro de bolas que es,... supongo que la carga que lleva y vibra seran bolas de acero,. si es este el caso no sirven,. tiene que llevar carga de piedras abrasivas.
El zamak se sirve en lingotes de 10 a 15 kilos segun el fabricante,.. tienes que pedir ZAMAK ESPECIAL GOMA,.. que es la aleacion adecuada para centrifugacion y el precio es el mismo para otras aleaciones de zamak,... el precio oscila entre 2.20 y 2.50 el kilo.
Los moldes de goma ,. un molde son dos discos de 10 mm de grueso cada uno y se sirven en cajas de 10 moldes y el zamak en palets de 600 o 1.000 kilos.
Los moldes son de CAUCHO o SILICONA,. yo te aconsejo  el caucho,.. es mas barato y dura mucho mas que la silicona,.. el precio ronda los 15 euros.
La empresa que suministra estos materiales es CONIEX de Barcelona pero yo te aconsejo que  pidas, tanto el zamak como los moldes a un almacen de IBI,.. Antonio Marti Pina,.. Aunque tiene mi nombre y primer apellido.. ja.ja,. no somos en nada familia ni lejana,. solo buenos amigos,.. Si te pones en contacto con este almacen y les dices que vas en mi nombre., te trataran bien y te serviran un lingote o un molde,. no es usual pero en mi nombre lo hacen.
En principio, un gato hidraulico tipo coche de 2 toneladas creo que no te va a servir,. normalmente trabajan con un grupo hidraulico pero   con gato tambien puede funcionar pero uno de 25 a 50 toneladas que los hay y posiblemente de segunda mano.
Me imagino que tendras muchas preguntas y aclaraciones y luego enseñarse el oficio que es como hacer los moldes y dejarlos a punto para moldear pero para eso me tienes a mi.
Un afectuoso saludo.
Tt_68
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2016, 09:38 »
Wauuu! no me imagine una respuesta tan completa.
Muchisimas gracias Marti, ahora que he leido toda esta informacion deberemos comenzar de cero la prensa, pues comentando con mi amigo que debemos modificar el hidraulico a uno de 25 Tn, me comenta que debera de cambiar las UPN por otras de mayor resistencia asi que dejo el tema en ESPERA, para buscar y soldar de nuevo la estructura de esta pequeña Prensa y continuaremos para comentarte como me fue con los platos calientes que estoy fundiendo de aluminio en arena(Petrobond) para mis resistencias de 1200w. cada una que ahora seran de 30mm de diametro y las reformas de la prensa vulcanizacion, hare algunas fotillos que siempre ilustran mas.
De nuevo agradecerte tu predisposicion para ayudar a los que como yo no tenemos los conocimientos necesarios en estos momentos.
Muchisimas gracias. Un saludo Manuel (Tt_68)
« última modificación: 06 Abril 2016, 09:48 por Tt_68 »
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2016, 15:55 »
Hola Manuel.
Las maquinas para centrifugacion de NICEM ,. que son las mejores,.. horno..centrifuga y prensa estan para un maximo de 400 mm diametro del molde.
Podemos trabajar desde moldes de 200 hasta 400,. la pieza que no quepa en el molde de 400 sencillamente no se puede moldear por centrifugacion.
Normalmente usamos los moldes de 250 ... 300 y 400 pero el que mas se usa,. digamos en un 95 por ciento es el de 300 mm.
Para hacer por ejemplo llaveros es el ideal,. mas pequeño no te entrarian en el molde.
No me as dicho nada del vibro de bolas y quisiera saber como es.
Las piezas moldeadas generalmente se terminan en baño electrolitico por lo que necesitas contactar con un taller de baños.
Las piezas moldeadas no cojen bien el baño por lo que tienes que pasarlas por el vibro para pulir y quitar las rebabas y dejarlas a punto de baño.
Si moldeas insignias, medallas etc.etc. no tienes problemas pero si moldeas llaveros o pinks o evillas tienes que proveerte de material auxiliar.
En el caso de los llaveros,. el porta llaves con la cadenita y anillas para unirlo al llavero y al baño hay que llevarlo montado para que se bañe todo,.. Niquel si se quiere ese acabado o latonado si se quiere dorado y es muy economico.
Si son Pinks, necesitas los clavos que son especiales y no se encuentran en tiendas y el boton para engancharlo y si son evillas necesitas el pincho.
Como tu vas a moldear por hobi y por tanto poca cantidad,. todo eso no lo vas a encontrar en ningun sitio pero no tienes problema,. me tienes a mi.
Yo te facilitare todo lo que te haga falta.
Tt_68
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2016, 01:57 »
Buenas noches Marti no es un vibro de bolas le dije un molino de bolas pero le pongo Abrasivos cerámicos en vez de bolas un poco de agua y jabon de lavavajillas y salen bastante bien, las dejo como 1 o 2 horas dando vueltas y quedan bastante bien pulidas claro que para mi, quizas para un profesional igual no este tan bien, hasta ahora solo he pulido placas pequeñas de 20 x 40 x 2mm.
Si consigo sacar los llaveros me comprometo a incluir todo el proceso de fabricación de los mismos.
Un saludo Manuel
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2016, 15:54 »
Correcto Manuel,.. vas bien.
Naturalmente, la vibracion con piedras especiales abrasivas,. ahua y un jabon especial para acabado es lo mejor pero no importa,... el asunto es que las piezas y el abrasivo den vueltas y se rocen entre ellos y el jabon, tambien vale el lavavagillas, que demonios.
Si tu supieras los inventos que hemos echo los profesionales desde aquellos años del principio de este tipo de moldeo,. sobre sesenta años.
Hemos usado bombos metalicos de seis lados,. artilugios raros y hasta amasadoras de cemento  y aun hay muchos que lo usan y las piezas salen bien y aptas para el baño.
El problema es el oficio y el oficio es hacer el molde.
Cuando tengas todo a punto,. y el material,. zamak y moldes,. NO HAGAS NINGUN MOLDE.
Dimelo,. me explicas como es el portamoldes y yo te dare instruciones,. paso a paso de como lo tienes que hacer.
Hasta entonces,. un saludo.
Desconectado Norc
« Respuesta #12 en: 25 Abril 2016, 20:21 »
Antonio, eres una enciclopedia, y me gusta la predispocision que tienes para ayudar a los novatos.  .palmas
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2016, 13:53 »
Hola Manuel.
Contesto a tu mensaje privado.
Toma nota.
ALEACIONES Y SUMINISTROS  s.L.
Antonio Marti Pina.
Calle Virgen de la Esperanza num 3
09440  I B I  (Alicante)
Telefono  96 555 4074.
Llamale por telefono,.. dile  que eres amigo mio y te atendera sin problemas.
Puede servirte, aparte de zamak, moldes de caucho o de silicona,. para llaveros yo te aconsejo el caucho,.. es mas economico que la silicona y dura mucho mas.
El problema es que las maquinas profesionales que todos tenemos,.. centrifuga y prensa.
pueden moldear hasta moldes de 400 mm de diametro,. entonces los fabricantes de moldes hacen todos los diametros desde 200 a 100 pero los mas usuales y por tanto, los que tienen en almacen son tres medidas.
250 para piezas pequeñas,.. 300 para piezas tamaño medio y 400 para piezas grandes.
Tu vas a usar 200 y ese es un molde muy pequeño,.. te va a resultar muy complicado moldear llaveros en ese diametro.
El molde que mas se usa, digamos el universal es el de 300 mm y es el adecuado para moldear llaveros.
En tu caso tendrias que comprar el de 250 y recortarlo a 200 pero no podras hacer los llaveros..
Bueno,. ya me contaras por este hilo.
Tt_68
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2016, 10:42 »
Muchisimas gracias Marti, como siempre dispuesto.
He cambiado de plato y me han echo uno nuevo de 30 tal como me comentaste en post anteriores, ya solo me falta que me terminen la prensa de 25 Tn y te volvere a comentar para comenzar con el proyecto de los llaveros.
Me pondre en contacto con este almacen y ya te contare que tal.
De nuevo muchas gracias amigo Marti por toda la colaboración que prestas. .ereselmejor .ereselmejor
Un saludo de Manuel(Tt_68)
