Autor Tema: Pieza rota interior chimenea leña  (Leído 3299 veces)
Desconectado juang77
« en: 05 Abril 2016, 18:57 »
Es una pletina de un material que no sé muy bien cual es, si es hierro, acero,etc...
Está comida por los bordes y la idea es hacer otra igual nueva, cuál es el mejor metal para esto?
Gracias :)
Re:Pieza rota interior chimenea leña
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2016, 19:08 »
Quiería aydarte, pero mi bola de cristal esta rota.
Dónde has sacado la pletina? No puedes hacer una foto?
Ingolf
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2016, 19:16 »
por lo común las piezas son de fundición, duran mas con las cenizas.
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2016, 19:18 »
No me he explicado muy bien, os pido consejo del tipo de acero que mejor aguantará el calor que produce la chimenea de leña
, la pieza que es una pletina recta de unos 40 cm está justo encima del fuego y con el tiempo se ha ido deteriorando.
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2016, 19:21 »
Lo mejor para eso es el acero inox  austenítico .brinda es practicamente  ETERNO
https://www.sandmeyersteel.com/Spanish/310-310S.html
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2016, 19:25 »
Gracias Michel y MaxJuan
 .bien
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2016, 21:21 »
acero de toledo .bien
« última modificación: 05 Abril 2016, 21:23 por olo »
anino
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2016, 21:34 »
Buenas!
Aunque en Toledo no hay acero , por lo menos yo no lo veo (es broma)
Lo mejor y lo que se monta en calderas y hornos es acero inox.
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2016, 22:48 »
¿Ese es en el que se pegan los imanes o en el que no?
anino
« Respuesta #9 en: 05 Abril 2016, 23:10 »
Buenas!
Estos no son magnéticos!
hughest
« Respuesta #10 en: 05 Abril 2016, 23:21 »
Hola yo he trabajado con tostadores industriales de cafe y he realizado piezas con acero inox refractario y acero negro refractario ambos soportan grandes temperaturas como las llamaradas de los quemadores diesel, seguro que en tu comunidad habra alguien que te pueda vender.
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2016, 23:57 »
Gracias a todos por la info :D
angelnewman
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2016, 01:20 »
hola juang77, chimeneas calefactoras de leña en inox? invendible por cara. Lo suyo es fundición, por la inercia térmica que aporta, esas temperaturas no son problemáticas y sobre todo por el comportamiento a la oxidación, en este caso por condensación. Luego chapa de acero de no menos de 3mm, cumple sin más. De todas formas en el hogar de la chimenea se forma una costra de creosotas/alquitranes que la protegen curiosamente.
La mia lleva casi 20 años dando guerra y no problemas, y es de chapa acero, no se si te ayudé en algo,sds.
OJO, la mía tiene recuperador de calor, y tiene chapa fina, pq está rodeadada de agua por eso no se calienta ni se deforma, no es estufa normal.
« última modificación: 12 Abril 2016, 14:34 por angelnewman »
