Autor Tema: pernos sobre el carro  (Leído 2554 veces)
marianomf
« en: 06 Abril 2016, 02:19 »
hola.. otra ves yo  ;D ese mismo. el molesto  .bien
la cosa es que sobre la base del carro donde estan los tornillos del delantal hay dos pernos. cerca de los tornillos, osea uno del lado derecho del carro trasversal y otro del lado izquierdo. tienen aprox 8mm y sobresalen unos 15. la pregunta del millon es. que son?  ::)
de hecho estuve buscando imagenes y no encontre ni 1 foto para ponerles de otro torno que se vean estos pernos  ???
Re:pernos sobre el carro
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2016, 02:28 »
No son los que frenan el carro contra la bancada?
marianomf
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2016, 02:34 »
estemmm y no se   ::) que hago los tengo que apretar?  .confuso2
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2016, 02:54 »
no, los tenes que aflojar.
se aprietan cuando refrenteas o usas el chariot.
justamente yo el torno que tengo como tiene su bancada un poco gastada cerca al plato, lo tuve 5 años con uso limitado, asta que hace una semana se me ocurrió revisar la bancada y tenia puesto uno de los frenos, el del lado cercano al plato, ajustado, y como es de esperarse, tuve que aflojar y sacar el delantal con todo el automático, aflojar el tornillo patrón y todo lo demás para correr el carro y aflojar los benditos prisioneros y el maldito freno.
ahora siiii, tengo torno de 1500 jajaja.
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2016, 02:56 »
Mirando tu video , no parece que sean para frenar el carro....
https://www.youtube.com/watch?v=i3W5Q1Nrals&feature=youtu.be
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2016, 03:01 »
recién mire tu vídeo, no, esos que sobresalen creo que no son, justo cuando mostras la pieza que rompieron en la varilla de cambiar la marcha, arriba de eso tenes un freno, es el ultimo tornillo que queda en el carro pegado a la bancada, creo, revisalo y fíjate si se afloja el patín que va por debajo de la bancada en frente a la cremallera.
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2016, 03:03 »
seran pernos para poner la luneta en el carro?
fede36
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2016, 03:17 »
Hola, buenas noches amigos!
Estaba mirando tu video, Mariano, y la verdad que se parece mucho a un tornito Arosio que tengo, y te puedo decir que ademas de los tornillos para frenar el carro tenes dos de ajuste, como te comentaron, para regular los patines, y otros 4 mas que son las espigas para alinear las partes de arriba del carro y  la inferior.
La palanca que te falta es la de cambio de sentido ya sea del eje del avance automatico o la del tornillo patrón.
En mi caso para la suciedad le coloqué unas tapas de chapa con un reborde con tiras de fieltro, en donde se encuentran los engranajes del husillo, donde esta la polea conica y el retardo.
Me parece que la torre portaherramientas no es la original de ese torno, pero es mas util esa que la que trae.
Ya empezaste a sacarle virutas?
Saludos!
XLR
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2016, 03:32 »
para mi son las dos espinas conicas que unen el delantal a la parte superior del carro, tal vez fue desarmado y pusieron espinas mas gruesas y no cortaron el saliente, mi torno tambien las tiene pero estan al ras de la parte superior...
pareceria que estan alineadas al centro de la parte frontal del delantal... por eso es lo que me parece.
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2016, 03:44 »
gracias por los comentarios señores  .bien entonces ese tope que tiene arriba de donde iria la palanca rota de direccion es uno de los frenos para bloquear el carro? esta apretado el alen que tiene y sigue con una buena olgura sin nisiquiera rozar la bancada  :(
por lo que me decis fede me doy cuenta que no tengo ni puta idea de lo que hay adentro de ese delantal por que ni sabia que existian patines ahi  .confuso2
supongo que estos patines deven ser la causa de que se mueva el carro al hacer fuerza tratando de levantarlo?
marianomf
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2016, 03:54 »
max para la luneta no creo por lo que tengo entendido la luneta movil iba agarrada con dos tornillos en el lateral del carro del lado del plato,
xlr paso por mi mente que fueran espigas para centrar el delantal al colocarlo pero no tendrian por que sobresalir tanto si eso fueran  .confuso2
ahora si ese trosito de hierro con el alen que esta arriba de la palanca rota es un freno que al apretar ese tornillo se muerde la bancada entonces voy a tener que rebajarlo para que apriete por que no llega ni de casualidad es mas tiene por lo menos 1 mm de separacion estando apretado.
ahora que lo pienso tal ves frene donde la bancada no esta gastada, y por eso no frene ahora  :-\
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2016, 04:22 »
mariano, ese patin por lo común tiene un tornillo de abajo que parece es el que se ve y otro de arriba,
con aflojarlos y ver los resultados no perdes nada, yo hice lo mismo con el mio y termine descubriendo el del lado del plato ese si que me la puso difícil jajaja.
el tornillo de abajo regula el tope a que puede llegar el patin cuando apretas el alen de arriba, justo el que tenes arriba del patin, lo mismo con el de adelante del carro, pero ojo con ese porque por lo común da problemas para toquetearlo y suele ser el que se usa para mantener todo bien justo.
« última modificación: 06 Abril 2016, 04:42 por MAX JUAN »
marianomf
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2016, 04:40 »
este torno a medida que pasan los dias me doy cuenta que de justo no tiene nada pero bueno mañana voy a espiar eso que me decis  .bien
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2016, 04:49 »
estaba viendo de vuelta el vídeo y la palanca que esta rota es la que maneja la marcha y contramarcha, o sea que tampoco es tanto , siempre y cuando no estes trabajando en la otra punta del torno.
pero es fácil de arreglar.
XLR
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2016, 05:46 »
a veces cuando poniamos espinas cónicas mas gruesas estas no clavan hasta el final y si no joden se pueden dejar sobresalidas que es mas fácil para desarmar... sacar una espina cónica clavada al ras no es tan facil, si sobresale si.
si la espina tomaba juego se ponia una de mayor diámetro haciendo que no llegue a clavar y quedar oculta.
no se si este es el caso, pero fijate que dan en el medio del ancho de la plancha del delantal delantero... al menos es lo que parece en el video, seria mejor con una buena (o 2) fotos
saludos  .brinda
