Autor Tema: Compro Piñones para roscar Optimun 280x700  (Leído 5063 veces)
Desconectado juang77
Re:Compro Piñones para roscar Optimun 280x700
« Respuesta #15 en: 06 Abril 2016, 20:55 »
A mi me interesa a ese precio no vale la pena gastar tiempo. .bien
Argarrobo
« Respuesta #16 en: 07 Abril 2016, 19:45 »
Voy a esperar me entreguen los que tengo encargados y cuando los recoja les pregunto si envian fuera.
Es en Asturias.
Entonces antes de intentar hacerlos espero para que nos digas que tal son los piñones y si existe la posibilidad de enviarlos fuera, gracias  .bien .brinda
Petete
« Respuesta #17 en: 08 Abril 2016, 22:13 »
Espero me lleguen a mediados de semana
Desconectado f3checa
« Respuesta #18 en: 09 Abril 2016, 20:13 »
Petete, parece que te resistes a decir donde los compras. Tu información puede interesar.
Petete
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2016, 11:41 »
Fernando, no me resisto solo espero que me lleguen los que he pedido para mi y cuando los recoja (que aun no me han avisado) les pregunto si venden y envían y en caso de que no envíen yo podría hacer la gestión y enviar a los compañeros que lo necesiten.
Fernando, si me lo quisiera guardar para mi no lo hubiera publicado, solo que quiero ser cauto y ver  si respetan el precio y todo está correcto.
Espero que lo puedas entender  ;)
Petete
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2016, 11:51 »
Despues de nueve dias esto es lo que hay:
piñon modulo 1,5 25 dientes.........2,01€
piñon modulo 1,5 40 dientes.........3,27€
piñon modulo 1,5 50 dientes.........4,69€
piñon modulo 1,5 127 dientes.......22,65€
Total 32,62+ 21% IVA = 39,47
La empresa se llama Rodaprinsa y tiene delegación en Gijón, Torrelavega y Valladolid
WWWrodaprinsa.es y el Tfno de Gijón 985355619 (preguntar por Guillermo)
Petete
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2016, 12:01 »
Los piñones vienen con un espesor de 17 mm y los pequeños llevan un cubo lateral de 12 mm el agujero central varia segun el tamaño entre 10 y 16mm  así que hay que mecanizar y luego hacer chavetero pero de precio son mas baratos que si se compra la galleta para hacerlos.Si alguien me da wasapp le paso foto y los puede poner en el foro Tambien me vale E mail. Yo ahora no se poner fotos en el foro, lo siento.
Pd Preguntando si los enviaban fuera me han dicho que sin problema De todas formas si alguien necesita que le haga alguna gestión, tambien sin problema.
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2016, 16:56 »
Muy buen precio.
Argarrobo
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2016, 23:16 »
Muchas gracias por las gestiones y las molestias Petete, es un precio estupendo y voy a ponerme en contacto con ellos. Unas  .brinda
Petete
« Respuesta #24 en: 14 Abril 2016, 15:59 »
El precio increible, la verdad
De mecanizar no son duros, el agujero central lo hize con broca de 19,5 directamente y luego con herramienta de interior de Widia soldada.
El grande no pude hacerlo yo ya que no me daba el tamaño del plato y como tenian que llevarlos a hacer chaveteros pues el de 127 que se lo mecanicen completo.
El grande no lleva cubo lateral, lo que no se es desde que medida lleva  o no lleva el "sidecar"
Petete
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2016, 22:20 »
Editado
« última modificación: 19 Abril 2016, 13:40 por Petete »
« Respuesta #26 en: 16 Abril 2016, 07:45 »
Cojonudo .bien
Argarrobo
« Respuesta #27 en: 28 Abril 2016, 19:08 »
Ya tengo en camino los míos  .palmas, os contaré cuando lleguen y pondré fotitos  .fotografo
Desconectado Ocelote
« Respuesta #28 en: 10 Mayo 2016, 22:26 »
Hola, necesito un engranaje de 100 dientes y otro de 40, de modulo 1,25, y como no los tienen normalizados, me piden en este proveedor (los fabricarían por encargo) 123 € por el de 100 y 92 € por el de 40. ¿Os parecen precios razonables?, comparando con los que ha comprado Petete, casi que me dan ganas de comprar un plato divisor e intentar hacerlos. Gracias y saludos
Argarrobo
« Respuesta #29 en: 13 Mayo 2016, 11:05 »
Ocelote no sabría decirte pero en comparación con los de módulo 1.5 se ven caros. Mis precios han sido también muy económicos, seis piñones de módulo 1.5 de 45, 50, 60(dos unidades), 65 y 70 por 72€ ya con IVA y portes hasta Córdoba.
Cómprate el plato divisor y ya lo tienes  .bien
