Autor Tema: Compro Piñones para roscar Optimun 280x700  (Leído 5061 veces)
Argarrobo
« en: 06 Abril 2016, 10:55 »
Estoy empezando a completar los juegos de engranajes del torno para hacer diferentes roscas y antes de pedirlos a alguna tienda os pregunto por si alguien los tiene huérfanos en algún cajón. Son de módulo 1.5, ancho 8 mm y para eje de 14mm. Busco los de 45, 50, 60, 65, y 70 dientes. Ya tengo los de 85, 80, 75, 30 y 20 dientes.
Si alguien se quiere deshacer de ellos que me de precio por privado o como quiera,  .brinda
Re:Compro Piñones para roscar Optimun 280x700
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2016, 11:24 »
Seguro que no tienes problema en fabricartelos en esa bonita CNC que tienes..un poco de delrim y asunto solucionado..o duraluminio 7075..de todas maneras estoy seguro que mas pronto que tarde vas a poner cnc en el torno..asi que los piñones te los quedaras de adorno..asi que no inviertas en piñones..invierte en husillos de bolas ;) .brinda
pdta...aqui donde comprar piñones ;)
http://www.indarbelt.es/html/productos/engranesycremalleras.htm
http://sicoris-sa.com/productos/
« última modificación: 06 Abril 2016, 11:54 por 100% Rural »
Argarrobo
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2016, 11:57 »
Michel parece que tienes ojos en mi taller, estoy pasando un Emco Unimat PC a cnc para cogerle el tranquillo y luego dar el salto a algo más grande que quizás sea el optimun o uno desde cero ya que me he pillado unos husillos kuroda c1 de segunda mano al koreano.
El hacerlos con la CNC... no tengo cuarto eje y para hacerlos en 2d tengo que hacer un perfilado exterior final con una fresa de 1mm para respetar los dientes y me huelo que voy a gastarme más en fresas que otra cosa  :(
Otra idea para hacerlos? tengo derlin en casa  .palmas
 .brinda .brinda
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2016, 12:01 »
Coño..es que no tienes ningun forero cerca que te preste un plato divisor aunque sea manual...si estuvieses mas cerca sin problema te dejaba yo un divisor..el perfilado del diente puedes hacerlo creo que con un simple avellanador pequeño que cuesta muy poco o con una fresa de punta de bola osea una fresa esferica de hacer radios de 3mm
http://www.ebay.es/itm/3mm-SOLID-CARBIDE-BALL-NOSED-L-S-XTR-COATED-2-FLT-SLOT-DRILL-ITC-2042-3D-77-/271828606041?hash=item3f4a3f5c59:g:oJwAAOSwcF9UWhmt
http://www.ebay.es/itm/3mm-Carbide-Ball-Nose-Slot-Drill-End-Mill-Cutter-2-Flute-/252221437407?hash=item3ab991b5df:g:dA4AAOSwHPlWeIqs
http://www.ebay.es/itm/R1-5mm-HRC-Solid-Carbide-4-Flutes-Ball-Nose-Mill-50HRc-R1-5x6x50-Shank-3mm-/371534491037?hash=item56812e6d9d:g:JSIAAOSwL7VWm5fc
« última modificación: 06 Abril 2016, 12:08 por 100% Rural »
Argarrobo
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2016, 13:40 »
Vale, me he explicado fatal, me refiero al corte exterior de la pieza, la que deja los dientes que para que haga bien, respetando medidas interiores de los valles de los dientes, tengo que meterle un fresa de 1mm para que el radio sea de 0.5 como máximo.  ;D
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2016, 13:48 »
Y que te parece si improvisas un divisor con una escuadra..un par de poleas..una correa y un rodamiento..y por supuesto un motor de pasos..algo simple en el que ya puedas hacer divisiones controladas..no se..es una idea..
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2016, 13:59 »
Y si pruebas a Fabricarte el de 45 por ejemplo que el que menos material necesita.
Después de medir rapidito el interior del diente me da 1,3 mas o menos pues taladra con broca primero y después perfila con fresa de 2 mm.
El interior del  diente no lo veo importante, si que lo es los laterales donde se tocan .
« última modificación: 06 Abril 2016, 14:03 por MONTORO »
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2016, 15:34 »
Mirando un poco creo que con fresa de 2mm te saldrian , claro esta no prefectos pero para apañarte de momento lo mismo te valdría.
Petete
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2016, 16:02 »
De plastico o de metal?
Petete
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2016, 16:17 »
Tengo ahora mismo pedidos de 25 de 40 de 50 y de 127 y el total no me llega a 35€ + IVA. Si te compensa hacertelos tu veras.
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2016, 17:07 »
Petete puedes decirme donde lo has comprado y si son en metal, me interesa  .bien
Petete
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2016, 17:17 »
Son en metal, Que piñones necesitarias?
Argarrobo
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2016, 18:53 »
Petete que buenas noticias nos traes  .palmas
Como suelen decir eso es precio de gallina robada  ;D
Donde es eso?
Petete
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2016, 20:40 »
Voy a esperar me entreguen los que tengo encargados y cuando los recoja les pregunto si envian fuera.
Es en Asturias.
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2016, 20:51 »
Otro sitio mas para comprar piñones con precios y esta en madrid.
http://www.chainsandsprockets.es/engranajes-cilindricos-modulo-recto/cat/65/pag-3/
« última modificación: 06 Abril 2016, 20:59 por 100% Rural »
