Autor Tema: Motor trifásico que en monofásico hace cosas bastante raras.  (Leído 4008 veces)
Desconectado leondante
Holas, sé que está ya trillado el tema de motores por aquí, pero está tan trillado y hace tanto que por mucho que busque no encuentro solución a mi caso.
He comprado un motor para mi compresor del asunto del calderín podrido (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13226.0) y resulta que, aunque sé perfectamente cómo conectar un motor trifásico en triángulo y con condensador, no logro que este funcione normal. Para ser más exacto, el motor gira a unas 60 rpm cuando lo conecto, y nada más. Da igual dónde y cómo, hace lo mismo.
He revisado las conexiones, he probado sólo con dos fases (por si alguna bobina estuviera al revés) y una por una las combinaciones, con todas hace lo mismo, girar como un puñetero motor paso a paso. Tiene dos cables extra que no tengo, sinceramente, ni idea de para qué son. Parece ser que tiene relación con su velocidad o sobrecarga por lo que pone el esquema eléctrico de la tapa, pero nada más. Para colmo cuando lo tengo conectado más de un par de segundos empieza a crujir como si se estuviese por quemar, lo cual me da mucha más grima.
Estoy tan frustrado que estoy a punto de comprarme el bicho este para salir ya del tema y seguir adelante: http://es.aliexpress.com/item/Hot-Sale-7A-HengTai-HT1000B-used-frequency-converter-220V-1-5KW-drive-380V-AC-Motor-Free/2005648136.html?spm=2114.10010408.100007.11.qeamTg
¿¿Hay alguno que tenga idea del tema que me pudiera decir qué está pasando??
Gracias por cualquier pista que me déis. Dejo algunas fotos.
« última modificación: 06 Abril 2016, 11:41 por leondante »
Re:Motor trifásico que en monofásico hace cosas bastante raras.
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2016, 12:56 »
Ya he dado con el error.. ya me parecía muuuuy raro.. El asunto era que mis condensadores no eran suficientes para alcanzar el mínimo para que funcionase. Así que probé con una trifásica casera y ha salido bien. He aquí el vídeo:
https://youtu.be/rxIlBefp5z4
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2016, 13:02 »
Volviendo al tema.. Alguien me vendería un condensador de 100 microfaradios? XD
El motor es de 2cv, 1,5 Kw. 1410 rpm.
Me alegro de que funcione..  .yupi .yupi
Aunque sigo con la duda de para qué sirven esos dos cables extra que tiene este motor.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 06 Abril 2016, 14:08 por leondante »
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2016, 13:21 »
Creo recordar que para poner condensadores a un motor trifasico de 2cv..son unos 70mf por  cada cv..
osea que creo necesitas 2 de estos
http://www.ebay.es/itm/CONDENSADOR-70-MF-450V-ALTERNA-/262325944345?hash=item3d13d84019:g:4E4AAOSwvgdW3y7K
aun asi la perdida de rendimiento de un motor trifasico con condensadores es muy grande..en tu caso ese variador chino que pones en el enlace de 66 euros seria la mejor opcion..ademas de consumir mucha menos energia que el motor con condensadores..al final tu decides lo que mejor se adapte a tu economia.
suerte con el compresor.
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2016, 14:45 »
Esos dos cables que te sobran son la sonda térmica del motor.
Normalmente te darán continuidad, si el motor se calienta se abren. No son de fuerza, son para conectar a un circuito de protección del motor. Puedes pasar la bobina del contactor por ellos y si se recalienta te abrirá el contactor, parando y protegiendo el motor.
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2016, 16:20 »
Me acabas de pegar un alegrón bastante importante.  Tenía tantas ganas de tener un motor con termostato que no me imaginé que podría ser eso.  Tengo el contactor y un relé contra sobrecarga,  sumado a la protección térmica  del motor será un equipo de protección del cacharro estupendo.
El motor es de 2cv, pero el motor original del compresor era de 1cv. Lo he cogido bien sobredimensionado a drede, previendo todas estas pegas. Inclusive la cuenta para el arranque se me queda aceptablemente gordita. Veré de conseguir pronto los condensadores,  a ver si me va bien con eso.
De todas formas,  y teniendo ya un par de motores interesantes en casa,  probaré lo de hacerme un generador de trifásica a ver qué tal va con eso el engendro este que me estoy montando.   .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2016, 11:03 »
Holas, tengo una consulta. He encontrado unos condensadores que son polarizados, son de 450 voltios y 220 mF, pero tienen un polo positivo y uno negativo y no puedo conectarlos al revés.. Esos me valdrían para este asunto??? La teoría que yo conozco me dice que no, pero quiero confirmarlo con vosotros.
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2016, 11:12 »
He visto esto en otro hilo del foro:
"Mi experiencia con motores trifásicos y condensadores es bastante decepcionante.
Tengo un compresor bicilíndrico con motor de 1/2 Hp trifásico. Antes de saber que existían los variadores, lo hacía funcionar con un condensador de 68 uF. El arranque era problemático, unas veces sí y otras no. Cuando el calderín tenía algo de presión, no arrancaba.
Cuando compré el primer inverter (un Allen Bradley de 1 Hp) y se lo puse, la cosa cambió por completo. ahora es capaz de arrancar incluso con  el calderín a 4 Kg/cm2 de presión. El calderín es un extintor de 6 Kg."
Voy a intentar tirar hacia comprarme un puñetero variador.. Lo que peor me cae es tener que esperar dos meses a que llegue a casa.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2016, 11:29 »
Hola, respecto al condensador que tienes con polaridad decirte que ese tipo de condensadores son usados en electrónica, y para el fin que tu quieres darle no te sirve, tu necesitas en total 150 microfaradios para tu motor de 1500W y los condensadores deben de ser del tipo permanente, tampoco te valen condensadores de arranque puesto que tu lo que haces con los condensadores es generar una fase invirtiendo una de las existentes, para que nos entendamos clonas una fase con el condensador y ya tienes tres, a grandes rasgos y a lo bestia explicado.
Por otro lado el que tu motor sea de 2CV no te garantiza que funcione bien en tu compresor, aunque anteriormente tuviera uno de 1CV, puesto que al conectar un motor trifásico como monofásico pierde casi el 80% de su par de arranque, que en tu caso es lo mas importante.
En definitiva, yo te recomendaría o bien un motor monofásico de su caballaje o un variador para tu motor trifásico.
Por cierto los condensadores se pueden conectar entre si para sumar sus capacidades.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2016, 11:35 »
Creo que ya puestas las tortillas como están, lo que más me conviene ahora es hacerme con el variador. Ya he comprado este motor (que me gusta bastante por lo que he visto al abrirlo..) y comprarme un motor monofásico me costaría más que el variador, creo ver. Por otra parte, este motor con variador estoy segurísimo de que tiene que ser mejor que un motor monofásico sin más. Esto sumado a que luego podré usar el variador en otros aparatos más adelante, me deja con la elección de tirar por la vía del variador. No quería hacer esta inversión extra para nada, pero me veo que le sacaré provecho más adelante, a pesar de todo. Yo quería gastarme sólo 30 euros en el tema del motor y acabaré gastándome 120. Me duele el bolsillo como si tuviera un chorro de aceite ardiendo dentro, que en casa somos 6 y ni uno (NI UNO) con curro fijo. El compresor lo estoy reparando para trabajar con él en cosas ocasionales o secundarias y poder conseguir algo más de dinero al mes.
