Autor Tema: Hoy me llega mi nuevo variador  (Leído 3570 veces)
Desconectado becario10
Re:Hoy me llega mi nuevo variador
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2016, 09:44 »
juang77 conectas el variador como si fuese la alimentación de la fresa? o si tienes mas motores tienes uno para cada motor?
Desconectado juang77
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2016, 12:53 »
Hola, lo tengo directo al motor, la fresadora va toda por engranajes, tanto avances como rpm del cabezal,todo engrana en el motor principal, y manejo las paradas por interruptores externos y la velocidad por potenciómetro.
El otro motor ,el del engrase ,es pequeño y se le ha metido condensador.
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2016, 17:20 »
Gracias por tu respuesta juang77
Desconectado elpit
« Respuesta #18 en: 15 Mayo 2016, 23:07 »
retomo iun poco el tema que me interesa lo de los variadores trucados....
alguien puede ser un poco mas concreto en que se basa la modificacion que hay que hacerle?
« Respuesta #19 en: 16 Mayo 2016, 14:21 »
Básicamente un variador tiene un bloque rectificador, que pasa la tensión alterna a continua, y luego está de bloque de control y el de potencia, que nos da la obda a la frecuencua deseada.
En principio es tan "fácil" como rectificar la monofásica, pero luego hay que engañar al variador para que no se mosquee porque le falta una fase de entrada, cada variador es un mundo y ahí radica la dificultad.
El que se haya roto los cuernos investigándolo me parece razonable que no lo publique a los cuatro vientos y saque tajada haciéndolo él. Yo haría lo mismo.
