Autor Tema: Hoy me llega mi nuevo variador  (Leído 3566 veces)
Desconectado juang77
« en: 07 Abril 2016, 05:11 »
Bueno es un Siemens Midimaster de 11kw, ganado en una subasta de Ebay...
Re:Hoy me llega mi nuevo variador
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2016, 05:12 »
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2016, 05:14 »
Esperemos que me de muchas alegrías, mi idea es poner el torno y la fresadora, en teoría llevan el mismo motor 4cv.
En fin a ver cómo me sale la jugada, primero tiene que pasar por boxes.
Pero la pinta es tremenda, no había visto nunca uno de éstos.
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2016, 05:29 »
pero que cosa mas cholula y bonita.
a cuanto lo conseguiste?, lo pensas usar con trifasica o en monofasica y reformarlo?
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2016, 09:23 »
Pepino de variador..eso en cuanto pase por las manos del mago varoniberico .ereselmejor..tendras un variador con entrada a 230v y salida a 380v con potencia para aburrir y componentes pata negra.
te felicito por la compra..tienes variador para muchos años y con unas prestaciones de alto nivel .palmas
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2016, 20:50 »
Es 6 veces un powtech de 1,5 kw...
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2016, 20:51 »
Por dentro
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2016, 20:53 »
Debe pesar algo más de 10 kg y mide más de 40 cm de alto, da gusto ver las cosas de calidad y bien hechas.
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2016, 08:38 »
El que yo tengo trucado es de 7.5kw pero esta tambien muy bien echo .brinda
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2016, 09:42 »
Cómo me gustan estos cacharros, a ver si sale cómo el tuyo .bien
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2016, 10:30 »
El mio de momento cero problemas..estoy muy contento con su trucaje..el cual llevo casi 1 año de I+D hasta que se dio con la manera adecuada de poder trucarlos..gracias a ello muchos foreros disfrutan de maquinas potentes con motores a 380v .brinda
pdta..no te preocupes..los micromaster de esa epoca son casi indestructibles..tienen componentes de alta calidad..ademas si un dia se estropea algo se puede reparar.
VARONIBERICO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda
Desconectado becario10
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2016, 17:26 »
Hola Rural.
Podrías decirme que potencia contratada tienes y si conectas una potencia de 7,5 kw a este variador. Yo tengo contratada 6,6 kw y quería comprar un bifásico 220 de entrada y salida 380 trifásico, pero tengo mis dudas de si al arrancar no me saltara el limitador o el diferencial por alguna cosa.
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2016, 20:48 »
Tu tranquilo que no te va saltar con 6.6 kw ni de coña..los variadores comerciales con salida a 380v tienen un arranque de amperios muy bajo..los trucados son un poco mas brutos ;) .brinda
pdta..el variador comercial mas grande con entrada monofasica y salida a 380v es para un motor de 5.5cv osea que te sobra potencia electrica.
http://electricousado.com/es/variadortransformador-de-220v-a-380v-/1422-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-4-kw-55-cv.html?search_query=auto+transformador&results=19
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2016, 05:28 »
gracias Rural
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2016, 09:36 »
Los variadores son una pasada , en mi casa la corriente es monofásica y pega un tirón de la os* cuando uso la amoladora de 2 kw y en cambio con la fresadora de 3,7 kw con variador no me entero, es un arranque super suave .bien
