Autor Tema: identificacion de plaquitas  (Leído 4400 veces)
Cargom
Re:identificacion de plaquitas
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2016, 13:25 »
Las cuchillas chinas, lo que es el mango-porta pues mas menos, pero los insertos suelen ser de calidad mejorable, algunos incluso muy malos.
En el enlace de http://www.shop-apt.co.uk/ todo es de buena a excelente calidad, incluidas las plaquitas, y a no ser que encuentres algo chino a precio excepcional, merece la pena invertir en buena herramienta porque te durarán mucho mas tanto los portas como los insertos.
Normalmente todos compramos en las empresas inglesas por relación calidad precio en tiendas como:
http://www.arceurotrade.co.uk/default.aspx
http://www.chronos.ltd.uk/
http://www.amadeal.co.uk/
Y algo en las chinas como:
http://stores.ebay.es/YSTOOL y otras.
Lo que interesa es que los insertos sean normalizados, que los fabrica y vende cualquier fabricante, así tienes para elegir marca y calidades diferentes, al contrario de insertos "exclusivos" que además de ser bastante malos, tendrás que comprar siempre al mismo vendedor la misma mediocre calidad.
También es ideal para torneado general, que los insertos sean reversibles (negativos) así tienes por ejemplo en un triangular 6 puntas de trabajo, donde en positivos solo 3.
Por el contrario los positivos cortan mucho mejor y dejan acabados mas finos, a la vez que permiten trabajar con calidad mas diversidad de materiales como plásticos, aleaciones blandas, aluminios,etc.
El problema que el porta para un tipo de insertos no sirve para el otro, porque los positivos no llevan inclinación y los negativos si.
Es todo un mundo y complicado abarcar con 4 herramientas todo lo ideal, por lo que debes buscar un compromiso entre funcionalidad-precio.
El experto en recomendar herramientas y cosas de estas es Michel100%, lo que pasa es que ya te puso unos enlaces que posiblemente vea como la mejor elección. Pregúntale si te pude recomendar un juego de torneado básico algo decente y a ver que te cuenta.
Sobre el cambio ràpido. Si has decidido finamente no ponerlo (ahorras dinero que puedes gastar en cuchillas que a fin de cuentas es lo que trabaja en el torno), podías estudiar de fabricar un portaherramienta como el de los Myford. Aunque no lo parezca es muy cómodo y práctico, mucho mas que esas torretas garrote vil que debes apretar tornillos como un condenao para fijar la cuchilla.
Algo como esto. Es una especie de uña que se adapta a cualquier altura:
Aflojas la tuerca (que también puedes poner una palanca para eso y es mas rápida), pones herramienta y aprietas un solo tornillo. Muy rápida y fiable.
Las hay a la venta usadas pero en buen estado bastante baratas, aunque se puede fabricar algo similar sin mucha complicación.  (myford super 7 tool post original).
« última modificación: 11 Abril 2016, 15:33 por Cargom »
Cargom
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2016, 13:57 »
Ando algo despistado...
Para tornear materiales blandos (plásticos, bronces,etc) son excelentes las barritas hss-cobalto bien afiladas, que se les da la forma que quieras fácilmente con una esmeriladora y muelas normales.
Son bastante baratos y es imprescindible tenerlos si no cuentas con cuchillas positivas.
Lo bueno de estos es que los puedes moldear para cada uso concreto.
Para mecanizado general de desbaste en aceros no van bien porque se desgasta rápido el filo, pero para materiales blandos son perfectos.
« última modificación: 11 Abril 2016, 15:36 por Cargom »
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2016, 16:11 »
« última modificación: 11 Abril 2016, 23:54 por 100% Rural »
Petete
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2016, 20:29 »
Mira este porta y a ver que te parece es para plaquitas CCMT y para CCGT.
Yo lo tengo en 2020 y para acabados es una pasada. Pero hay montón de entendidos en el foro que seguro te daran buenos consejos.
http://www.shop-apt.co.uk/apt-95-sclcrl-lathe-turning-tools-for-ccmt-inserts/sclcr-1616-h09-apt-lathe-turning-tool-for-ccmt-09t3-inserts.html
Cargom
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2016, 22:47 »
Michel, de donde sacas eso de que en tornos pequeños no funcionan los insertos negativos.
Con pequeño a que te refieres, porque no es lo mismo un Einhell que un 250x500 por ejemplo.
Mi torno se traga cualquier cuchilla, normalmente uso plaquitas negativas y va sobrado dando pasadas en aceros de 1mm+-. Y el motor solo tiene 3/4 hp.
Otra cosa es que no exprima al máximo el posible rendimiento de ese tipo de insertos, que sin lugar a dudas es muy superior. Pero mejor, porque así trabajan con bastante holgura y me duran el triple de tiempo.
Si bien trabajar con insertos positivos es un gusto por la suavidad con que cortan, los negativos tampoco se quedan mancos.
No se puede generalizar al decir que esos insertos van mal en tornos pequeños, porque no es correcto. Para desbastes grandes son muy recomendables en mi opinión.
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2016, 23:39 »
Cargon tus conocimientos de mecanizado y plaquitas me sobrepasan.. .bien asi que e editado mis comentarios para evitar confusiones o conceptos en los que parece puedo estar equivocado.
« última modificación: 11 Abril 2016, 23:56 por 100% Rural »
Cargom
« Respuesta #21 en: 12 Abril 2016, 01:09 »
A ver Michel, en este caso lo evidente y que está claro porque lo veo cuando trabajo en mi torno pequeño, no se puede cambiar por otra cosa.
O es que va a resultar que mi torno NO puede usar plaquitas negativas, y yo con mi ignorancia las uso y psicológicamente consigo que funcionen.
Admitimos pulpo como animal de compañia  .brinda
