Autor Tema: identificacion de plaquitas  (Leído 4399 veces)
joseroke
« en: 07 Abril 2016, 23:32 »
hola , tengo unas plaquitas que me regalaron cuando compre el torno , lo cierto es que quiero comprar por portas y no se como tienen que ser .
mi torno es un optimum 250 x 550 el que tambien en un futuro le tendre que cambiar la torreta por un portaherramientas pero ahora lo que mas falta me hace son los mangos y una cuchilla de tronzar tambien con el mango , no me importa comprarlo suelto o comprarlo a china , pero que sea barato
lo mismo estas plaquitas son muy raras y me va a costar mas que un juego, no se
os paso unas fotos para ver si sabeis identificarlas o donde puedo comprarlo . gracias por vuestra ayuda
Petete
Re:identificacion de plaquitas
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2016, 15:45 »
Para la ultima trangular STGCR 1212 F11   O STGCR 1616 H11 depende de la medida de tu portaherramientas.
Si la quieres para izquierda sustituyes la R por L.
Petete
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2016, 16:02 »
para la primera MTJN PTGN PTFN ....1616 H16
De todas formas si solo tienes una de cada, mejor te olvidas y compras lo que te convenga con la geometria que te interese y no te condicionas a un porta determinado.
« última modificación: 08 Abril 2016, 16:05 por Petete »
joseroke
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2016, 16:28 »
Si solo tengo lo que se ve en la foto. De las pequeñas 2.
Y un juego que no sea muy caro?
Petete
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2016, 22:11 »
que tamaño de portas lleva
 tu torno?
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2016, 22:18 »
« última modificación: 11 Abril 2016, 23:55 por 100% Rural »
joseroke
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2016, 11:53 »
el porta de mi torno de ahora tiene 14 de ancho x 20 de alto. digo de ahora por que mas adelante tendre tambien que comprar un porta regulable. creo que los mangos podrian servir hasta de 16mm
cuchilla de interiores tengo de plaquitas por lo que no necesitaria en el juego
lo que no se es si tambien esas plaquitas de interiores me podrian servir para las otras cuchillas , son muy pequeñas y con poco se rompen
en la pagina que he visto las cosas mas baratas ha sido en banggood pero no se si seran una castaña
http://www.banggood.com/MGEHR-1010-2-10x10-x100mm-Grooving-Tool-Holder-With-10pcs-MGMN200-Insert-Blade-For-2mm-Cut-p-1029279.html
no se sirve para cortar las piezas
http://www.banggood.com/Mini-Quick-Change-Tool-Post-Holder-Kit-Set-For-TableHobby-Lathes-p-983345.html
y un porta como este creo que compro un compañero del foro y se dijo que era demasiado pequeño.
haber si me podeis sacar de este cacao
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2016, 12:10 »
joseroke
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2016, 15:45 »
Te agradezco tu ayuda. Haber si aguien mas me echa un cable.
Lo unico que os puedo ayudar al que lo necesite es con planos que tengo de construccion de chimeneas para calefaccion para leña barbacoas y hornos.
Www.joseroke.blogspot.com
Cargom
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2016, 18:46 »
La altura para las cuchillas la obtienes midiendo desde la base de apoyo del portaherramienta donde asienta la cuchilla al centro del plato. Pones en el plato mismamente una broca o mejor algo como un punto cónico y mides con un calibre la altura desde esa base al centro de la broca o lo que hayas puesto. Mide con la varilla de medir profundidad.
Son medidas estándar normalmente 8, o 10, o 12, o 16mm en tornos pequeños como el tuyo, y debes intentar comprar herramientas lo mas gruesas posible (que den la altura al centro) para tener mas rigidez.
Por ejemplo si la altura que tienes son 12mm, mejor cuchillas de esa medida que de 10mm, y las de 16 ya no servirían porque quedan altas al centro del plato.
Los insertos que tienes para interiores también te sirven para exteriores con el porta adecuado y en el grosor para tu torno. Aunque si solo tienes una caja de 10 mejor las guardas para el porta de interiores que tienes y para exteriores busca otros con insertos mas robustos.
Viendo este enlace, los que pongan abajo   CCMT 0602 que son tus insertos te valdrían, y el porta sería el  SCLCR (este para tornear hacia el plato) o SCLCL (tornear hacia contrapunto) por si quieres buscarlo en otro sitio. La altura o grosor son las cifras siguientes al porta (ejemplo SCLCR 1212 que serían 12mm altura y 12mm ancho).
http://www.shop-apt.co.uk/search/for/SCLC/page/3/
Ahora si no quieres comprar un juego completo de cuchillas como te recomendaron, también puedes comprar solo las piezas que necesites y a poder ser que lleven el mismo inserto.
Una cuchilla cilindrar-refrentar a derecha, otra izquierda y la de tronzado que llevará un inserto diferente. Luego habrá operaciones que para hacerlas necesites cuchillas específicas, pero cuando toque ya sabrás lo que necesitas.
Si quieres saber algo mas concreto, pregunta mas concretamente sobre lo que necesites.
« última modificación: 10 Abril 2016, 13:42 por Cargom »
joseroke
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2016, 23:05 »
gracias cargom , llevas toda la razon , las cuchillas de cobalto que le pongo de 12 las tengo que calzar unos 4 mm por lo que si que pudiera ser valieran cuchillas de 16mm .
el problema vendria por que tengo pensado poner un cambio rapido y claro dependiendo cual sea el cambio rapido puede que las de 16 mm no me valgan .
la unica solucion certera es que compre primero el cambio rapido y una vez puesto pues medir.
y donde podria comprar un cambio rapido que le entren cuchillas hasta de 16mm que no sea muy caro?
Cargom
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2016, 00:07 »
Hola Joseroke.
Tienes que medir la altura al centro como te dije, es muy posible que sea 16mm, pero asegúrate porque esa medida es importante saberla.
Una vez que sabes la medida, para suplementar alguna cuchilla pequeña la pones en una superficie plana, mides con la varilla de profundidad del calibre la altura del filo, restas a la altura al centro del plato y ya sabes exacto lo que hay que suplementar sin tener que andar probando chapita a chapita.
Lo del cambio rápido, acabo de ver en la web de Optimum y ese modelo ya no sale, porque en los accesorios podrías ver cual ofrecen y saber la medida exacta para tu torno.
Poner un cambio rápido es cómodo-ràpido, mientras no muevas nada permite tener las cuchillas siempre a la misma medida lo cual es ventajoso para temas de repetibilidad y otros, que si lo necesitas está bien. Pero si esas ventajas no te son esenciales y te condiciona a usar cuchillas mas pequeñas, yo me lo pensaría. De hecho había comprado un cambio de esos para mi tornito y por ese motivo del tamaño de las cuchillas lo tengo tirado en un cajón. A fin de cuentas tampoco voy a hacer producción industrial.
Con cambio rápido o sin el, cuando sujetes las cuchillas ponle una chapita entre el mango y los tornillos para evitar triturarlos de tanto apretar. Las de latas de refresco o conservas van bien para eso.
Si decides poner el cambio rápido, a ver si alguien te echa un cable con la elección porque a alguno incluso hay que modificarlo para que te sirva. Infórmate bien primero.
Petete
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2016, 11:33 »
La respuesta del compañero Cargom la suscribo en su totalidad. Y si el portaherramientas actual te lleva portaplaquitas de 16X16 y el portaherramientas rápido es de 12  me ahorraria el dinero de este y ganaría en robustez con el de 16. Pero si uno tiene metido entre ceja y ceja  el qctp pues no hay nada que hacer, solo comprar je je.
joseroke
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2016, 11:37 »
Si el cambio rapido seria de 12 mmnpues es otro cantar. En la robustez de la cuchilla es importante. Yo cuando estudie las cuchillas eran de 25 o 30 y ahora que solo le pongo 12 pues la diferencia es enorme. Pues la cantidad de material que se quita rn las pasadad pues es poca y mas si no utilizas plaquitas.
Bueno pues nada otra duda menos.
Ahira lo que necesito con seguridad es una cuchuilla de tronzar otra de izquierdas .derechas y terminacion. Ya esta. 4 cuchillas.
El compañero me puso enlaces de alemania.
Las cuchillas de los chinos son mas malas?
Petete
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2016, 11:50 »
En el enlace veras la marca Canela en las herramientas y es una marca reconocida internacional y de fabricación española. Las chinas unas van bien y otras peor.
