Autor Tema: Consulta sobre cable flexible...  (Leído 3784 veces)
« última modificación: 09 Abril 2016, 17:51 por Mig-29 »
MMartins
Re:Consulta sobre cable flexible...
« Respuesta #16 en: 09 Abril 2016, 22:14 »
si es bajando y subiendo es mas fácil de hacer sin cables flexibles.
el khantal es otra aleación del tipo resistivo para los mismos usos pero de mayor temperatura.
pero para tu uso el nicrom esta bien, yo tenia un poco de los hornos de cerámica, por eso lo uso.
con respecto al cortador, yo lo aria con un caño de cobre a cada lado de las columnas y sacaría de cada
punta de la resistencia un carbón de los de burro de arranque los cobreados, así patinan en el caño y hace contacto sin problemas y dura mucho, y es fácil de reparar con otros carbones.
el voltaje y el amperaje se lo aguantan sin problema.
Haa, no había tenido en cuenta lo de los carbones, es una buena idea, ademas que el movimiento es poco, capas como mucho tiene que bajar unos 3 cm. Otra cosa es que no son 220V, son 12 volts.
Y si pongo unas rueditas metálicas con resortes que las mantengan haciendo contacto?
MMartins
« Respuesta #17 en: 09 Abril 2016, 22:30 »
Mirando las opciones que me dan, se me prendió la lampararita  .idea y lo que podría usar como conductor flexible, podría ser la malla desoldaste que se usa para sacar el estaño de las plaquetas electrónicas. Y hacer algo como lo que hice en el dibujo explicativo. ¿No?
Va, es otra idea...
« última modificación: 09 Abril 2016, 22:32 por MMartins »
