Autor Tema: Consulta sobre cable flexible...  (Leído 3779 veces)
MMartins
« en: 08 Abril 2016, 05:46 »
Hola muchachos!! Estoy en un proyecto de una cortadora por medio de alambre caliente de Nicrom y la duda que me surje es
la siguiente:
El alambre va a estar sujeto a un arco el cual va a tener un movimiento oscilante lineal que se va a utilizar para cortar cinta de raso o poliester, y mi duda es la conexión, ya que como va a estar en movimiento constante y  necesito conectar el alambre al transformador por algún conductor eléctrico. saben sí  ¿existe algún cable flexible que con dicho movimiento no se corte?.
Aguardo por alguna ayuda. Desde ya muchas gracias!!!
Desconectado xxavier
Re:Consulta sobre cable flexible...
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2016, 08:38 »
Un conductor macizo se fatigará y romperá relativamente pronto, pero un conductor trenzado, de muchos hilos y con la misma sección total, puede aguantar muchísimo más. Buena suerte...
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2016, 08:39 »
Hola, que yo sepa para ese tipo de cosas existe un cable el cual lleva un aislamiento a base de silicona y que el conductor electrico de su interior es especial, cobre con mas aditivos que lo hacen mas elastico, eso si no se decirte la nomenglatura o nombre comercial que tendra, se que es caro con respecto al cable normal, pero la virtud que tiene es que admite mas movimientos que el normal sin deteriorarse tan rapido. Ve a algun almacen de electricidad y expon el tema a ver si disponen de ese cable que te comento o si te lo pueden localizar.
Espero haberte sido de ayuda, aunque se que es muy escueto o limitado en lo que te oriento.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2016, 09:01 »
Busca por cables de la empresa LAPP, o cual cable que esta dedicada para cadenas de suministro.
Como cables para motores servo etc..
No solo es el hilo, además el aislamiento dentro tiene que ser hecho para este movimiento.
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2016, 12:11 »
Creo que al que se refiere el compañero Donfrio es al cable RNA, que es el que se utiliza para instalaciones provisionales de obras.
Lo malo de este cable es su precio, es bastante mas caro que el flexible de uso convencional.
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2016, 14:34 »
¿Qué sección necesitas y largo?
Posiblemente con cable plano de los que alimentan la cabina de un ascensor, que suelen moverse bastante, te sirva.
Tengo algún trozo que si encuentras la manera de llevarlo a tu casa desde Asturias, te lo regalo.
anino
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2016, 00:18 »
Buenas!
Te dejo este enlace por si las conexiones que yo hice te sirven http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18698.0
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2016, 01:09 »
Los cables que van a moverse no se deben estañar. Deberían conectarse mediante grimpado si van a flexionar cerca del conector.
En el lado del nicrom ya era evidente.
El problema con el estaño es que en cables buenos entra por capilaridad y lo deja rígido. Se de un caso donde unos robots de soldadura producían una especie de onda/latigazo al cable, llegando al conector que se rompía cada poco por estar soldado.
MMartins
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2016, 02:12 »
Gracias por el ofrecimiento y buena voluntad! Pero soy de Argentina.   :(
MMartins
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2016, 04:59 »
Lo que yo pensaba, mejor dicho saber que opinión me dan sobre hacerlo de esta manera, pero con cable común?
yo creo que no tendría que cortarse, ademas por lo que investigue, en lo que es cable para audio, hay del tipo flexible y es como
siliconado o engomado.
¿Que me dicen?
En la parte donde se ve el cable azul que cuelga es donde se hace el movimiento,  cable de  1.5 mm creo es suficiente.
Lo tendría sujeto al aislante eléctrico que es el cual tiene el alambre de nicrom.
Otra cosa que quería consultar. Por lo que vi buscando, varios hicieron este sistema usando un transformador de 12V y creo
que con unos 2 A. Con 30 cm del espacio de corte por ende unos 30 cm de alambre de Nicrom. ¿Esta bien mas o menos mí calculo?
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2016, 05:37 »
hola mmartins.
no entendí lo del cortador, se mueve hacia adelante y atrás o de arriba a abajo?
con respecto al alambre y el voltaje y trafo, te sugiero que pongas en la entrada del primario un dimer para regular la intensidad, yo tengo un cortador de soguitas de nilon echa con un trafo de 6,3 volt x 33am.. le conecto 2 cm de kantal a1 de 2 mm y si no le pongo el dimer fundo la resistencia que se pone amarilla.
MMartins
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2016, 05:54 »
hola mmartins.
Hola! si, funciona bajando y subiendo para que en bajada, corte la cinta.
Que es un Kantal?
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2016, 06:13 »
si es bajando y subiendo es mas fácil de hacer sin cables flexibles.
el khantal es otra aleación del tipo resistivo para los mismos usos pero de mayor temperatura.
pero para tu uso el nicrom esta bien, yo tenia un poco de los hornos de cerámica, por eso lo uso.
con respecto al cortador, yo lo aria con un caño de cobre a cada lado de las columnas y sacaría de cada
punta de la resistencia un carbón de los de burro de arranque los cobreados, así patinan en el caño y hace contacto sin problemas y dura mucho, y es fácil de reparar con otros carbones.
el voltaje y el amperaje se lo aguantan sin problema.
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2016, 09:34 »
También podrías utilizar guias VAHLE que es casi lo mismo que te propone Max Juan pero para usos industriales y protegidas correctamente.
Adjunto link
http://www.vahle.de/es/informacion/catalogos.html
