Autor Tema: Restauracion mordaza otra mas....  (Leído 6108 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 08 Abril 2016, 13:19 »
Hola de nuevo! Estoy con otra mordaza para reparar... y en este caso si que hay que reparar. La tuerca del husillo esta hecha polvo y tendría que sustituirla. Yo no tengo torno pero vosotros si  ;D. Me podriais indicar un presupuesto para la pieza? Es esta:
La persona que pueda hacerlo le pasare las medidas, pero si puedo las pondré en el foro.
Gracias y un saludo!
« última modificación: 08 Abril 2016, 13:22 por JoseRamon »
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Restauracion mordaza otra mas....
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2016, 23:09 »
Estoy intentando hacer un dibujo para poder ponerlo pero tengo el problema con la tuerca, como la puedo medir para sacar el tipo de tuerca? lo único que se es que el diámetro es de 25mm el diámetro mas pequeño entre crestas es de 20,3mm y el paso es de 4mm.... se puede hacer algo con esto?
angelnewman
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2016, 01:12 »
hola, puedes medir el husillo? ahi no fallas!
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2016, 09:43 »
angelnewman: las medidas son del husillo. Estoy con el rhinoceros haciendo la pieza, bueno mas que la pieza la rosca....
Un saludo!
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2016, 09:46 »
Tienes que ver que tipo de rosca lleva, ya que entre otras puede ser rosca cuadrada, trapecial o incluso alguna cosa fuera de normas, por lo cual necesitas sacar el perfil del hilo.
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2016, 09:49 »
Y si fuese fuera de normas lo mejor es llevar el husillo a quien te fabrique la tuerca.
Si es estándar puedes buscar por Internet quien tenga tuercas fabricadas y mecanizas la forma para tu mordaza.
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2016, 10:23 »
Tiene la pinta de ser trapecial, pero pongo unas fotos....
Lamento que no se vea del todo bien.... no tengo magro en el móvil o no se ponerlo.
Edito, he estado mirando por internet y tambien podria ser una rosca ACME.... (a mi me suena al correcaminos) indican que se usan para gatos, tornos y en cosas que necesites trasmitir fuerza, es lo mismo que la trapezoidal?
« última modificación: 09 Abril 2016, 20:17 por f3checa »
Ferrero
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2016, 20:12 »
La diferencia entre la trapezoidal y la acme es que el ángulo  en la acme es a 29 grados y la trapezoidal a 30 grados muy parecidas en ángulo;luego los cálculos de profundidad también cambian pero diámetro 25 no es trapezoidal normalizada ; creo así de memoria que trapezoidal es 16x4 y 20x4 ; diámetro 25 ni de coñá , así que sigue mirando si es acme en hilos por pulgada a ver a que se equivale el paso 4 en hilos por pulgada
Ferrero
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2016, 20:17 »
Mira ver en 6 hilos por pulgada a ver si hay algo en acme que se parezca
Ferrero
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2016, 21:27 »
Me parece raro , en acme y stub acme 1" ósea 25,4 el paso equivale a 5 hilos por pulgada , nada que ver con el paso que das tu ; en trapezoidal 25 por paso 4 tampoco ; igual es una rosca sin normalizar , pero bueno a lo que vamos con el husillo no hay problema en hacerla
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2016, 18:40 »
Gracias Ferrero, lo he estado mirando estos dias y nada de nada.... así que me he decidido a ir a una empresa que hace husillos roscas y todas estas piezas... me ha dado una solucion mas economica que hacer una pieza nueva ya que por lo visto el husillo tenia que repasarlo ya que al hacer la tuerca en un sitio ajustará y en el otro no....
La solución ha sido la siguiente:
Poner una tuerca de husillo normal de 25x5 trapezoidal y cortar el husillo viejo (para utilizar la parte torneada que pasa por la base de la mordaza) hacer un agujero y tornear el husillo nuevo para meterlo en pieza reutilizada.... no se si me explico. Al final han sido 60€ tengo la ventaja de que si me cargo la tuerca  es de un paso normal y no tendría problemas en comprar otra.
Ya pondré las fotos cuando tenga la pieza.
« Respuesta #11 en: 12 Abril 2016, 19:44 »
Pues sí que te ha salido barato.
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2016, 19:57 »
becario10 lo dices de cachondeo o de verdad? es la primera vez que voy a una empresa de estas....
« Respuesta #13 en: 12 Abril 2016, 20:39 »
Lo digo en serio.
Supongo que el precio es la tuerca+el husillo nuevo + el mecanizado del husillo nuevo+el corte y mecanizado el viejo.
« Respuesta #14 en: 12 Abril 2016, 22:03 »
Si, asi es.
