Autor Tema: Falla de Arduino al encender motor trifasico  (Leído 8373 veces)
MMartins
Re:Falla de Arduino al encender motor trifasico
« Respuesta #15 en: 13 Abril 2016, 18:13 »
Supongo que es un rele mecánico. Imagino que ya tendrá un diodo para cortocircuitar la corriente parásita de la bobina al abrir el contacto(extinguir la corriente de la bobina)
Puedes poner un filtro rc en paralelo con el contacto del relé.  Elimina las chispas que producen ondas de radio.
[/quote
este es el modulo rele que estoy usando
yo estoy manejando 220v en los contactos, que a su ves controla un contactor de 220v. ¿que valores tengo que usar para
esa tensión?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 14 Abril 2016, 01:02 »
Yo probaría con 120Ohms  y 0,1uF/800V
Veo que tienes 3 posibles fuentes de interferencias. Los dos relés sucesivos y el motor. Supongo que has probado con solo 1, dos y todo.
Me extraña que se te cuelgue con la entrada en funcionamiento. Normalmente el problema gordo es en la parada.
MMartins
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2016, 04:55 »
Gracias por la ayuda, me viene muy bien..
Te comento que estuve investigando sobre la jaula de Faraday y creo que también puede ser una solución, el sacar el rele de adentro de la caja que contiene el circuito y a esta caja forrarla por fuera con papel de aluminio.
Y por la parte del cable que sale de la caja donde están conectados los sensores, lo pondré con cable mallado
Una consulta mas, con una resistencia de 120 Ohms y 1watt esta bien el RC?
« Respuesta #18 en: 14 Abril 2016, 11:55 »
Me parece que se puede calentar un poco.
Este sistema no es muy elegante, ya que va a gastar un mínima corriente a través del rc cuando el motor esté parado.
Lo de blindar esta muy bien, pero recuerda poner dar un par de vueltas a ferritas toroidales en cada cable que venga del exterior, sino te hacen de antena
MMartins
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2016, 16:13 »
ahh Buenisimo, ahora voy entendiendo para que se usa el ferrite. muchas gracias por la ayuda!!  .bien
MMartins
« Respuesta #20 en: 22 Abril 2016, 04:13 »
Una consulta muchachos. Los pines que me quedan al aire del Arduino, ¿los tengo que conectar a masa?, y los del LCD que no uso también van a masa? Con respecto a las pines que no uso de Arduino, es en realidad ¿masa o a VCC?  .confuso2
« Respuesta #21 en: 24 Abril 2016, 23:22 »
Si están configurados como entrada, tanto los puedes conectar a 0 o VCC.
MMartins
« Respuesta #22 en: 25 Abril 2016, 03:47 »
Tengo una entrada configurada como INPUT, ¿afecta en algo con respecto a la conexión a la que vos te referís de si están en INPUT o OUTPUT?
« Respuesta #23 en: 25 Abril 2016, 08:59 »
Lo que queria decir es:
Si la configuras en modo SALIDA y la fuerzas eléctricamente estarías haciendo un cortocircuito si no coinciden los niveles.
Ejemplo: si el arduino entrega 5V y tu lo cableas a 0v.
Y también al revés: si tu lo pones 0V por soft y fisicamente pones 5v.
En cambio una entrada tiene alta impedancia. Es decir: Admite que le pongas el nivel físico que quieras sin hacer un gran consumo de esa señal.
MMartins
« Respuesta #24 en: 26 Abril 2016, 00:24 »
ahhh entiendo como es la cosa. Osea que la forma de poner los pines digitales que no uso, es:
Por ejemplo:
int D2 = 2;
void setup()
pinMode (D2,INPUT);
void loop ()
Entonces conecto el PIN 2 a masa y con esto prevengo que me lea interferencias o falsas lecturas por ruidos externos como si lo haría si la entrada estaría al aire.
ahora, las análogas, ¿no hace falta?  como también el pin de VN, RTX0, TX1, RST, AREE y 3V3 que los tengo al aire.
Perdona que te moleste, espero no creas que soy un molesto, pero la verdad es que no sabia que si los pines que no se usan quedan al aire, provocan que ande mal el Arduino, así como el LCD. En lugares que hay ruido eléctrico
 o motores, etc...
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2016, 01:12 »
Correcto.
Hay quien prefiere poner los pines como salida, programarlos a 0V y además conectarlos físicamente a 0v. A mi no me gusta porque no me queda claro que nivel va a tener entre que lo pongo de salida y que le escribo un cero.
3.3v no lo puedes poner a 0. Es la alimentación de las partes del circuito que van a ese voltaje. Las otras se tienen que mirar. Como ves es ir cerrando posibles entradas de señales espureas. Yo creo que con lo que estas haciendo ya debería funcionar  bien.
MMartins
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2016, 01:39 »
Correcto.
Muchas gracias!! la verdad que me diste una ayuda muy grande!!   .bien
« Respuesta #27 en: 26 Abril 2016, 09:00 »
De nada, ya irás explicando que tal te funciona
MMartins
« Respuesta #28 en: 27 Abril 2016, 04:09 »
Si, ya hice pruebas y la verdad que ahora no se cuelga, de a vez en cuando se acuerda solo para fastidiar, pero esta mucho mas estable. Gracias por la ayuda, aunque este tema tiene para mas charla.
