Autor Tema: Falla de Arduino al encender motor trifasico  (Leído 8366 veces)
MMartins
« en: 09 Abril 2016, 06:05 »
Hola!! Muchachos!!
Les comento que me surgio un problema al cual no tuve en cuenta con un circuito contador hecho con Arduino y LCD, el
cual activa la cuenta por medio de un final de carrera.
La cuestión es que lo instale en una maquina que un amigo tiene para cortar bujes y andaba todo bien hasta que prendo el motor y el lcd se vuelve loco.
El motor es trifasico. Y lo que hice yo es conectar el transformador (transformador de celular) al mismo cable que la maquina, conectando el neutro y una de las fases?
quien me puede dar una mano?  :-\
Re:Falla de Arduino al encender motor trifasico
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2016, 06:16 »
y el motor esta alimentado con un inverter?
MMartins
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2016, 22:09 »
Hola Max Juan! no, no , esta directo a la red, me refiero que solo lo comandan contactares.
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2016, 22:16 »
Una solucion simple para tu problema es buscar una alimentacion fuera de la maquina que tenga los 220v y a ser posible el arduino conectalo a traves de un SAI de ordenador que tienen muy buen sistema de filtraje y asi evitas temas de interferencias electricas que casi seguro es el problema que tienes .brinda
MMartins
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2016, 22:35 »
Hola! Voy a probar la solución que me brindas! muchas gracias!!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2016, 00:57 »
aondando mas en la idea de Michel, que sea un sai online, que se alimenta desde la bateria creando uno 220 perfectos. y correje los errores en la red, son mas caros pero de poca potencia seguro que puedes pillar alguno barato. Si no me avisas.
MMartins
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2016, 01:02 »
Hola gracias por la ayuda! esta muy buena la ayuda del UPS,  pero la cuestión es el valor, es caro para solo alimentar un Arduino. Repito, seria lo mejor, pero tengo que buscar una solución mas barata
Desconectado alfredos
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2016, 08:46 »
Prueba con una batería.
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2016, 11:12 »
Con una fuente de alimentación decente deberías solucionarlo.
Coge la corriente del sitio más alejado del motor que puedas.
(Coger del verbo agarrar, no vayas a hacer cochinadas con los 220) ;)
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2016, 15:35 »
También puede venir la interferencia del contactor. Las bobinas de los contactores grandes generan picos de alta tensión en el momento de la des-conexión.
Puedes poner aros de ferrita en los cables y algun condensador de 10k en varios puntos de la alimentación del arduino
MMartins
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2016, 03:17 »
jajaja
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2016, 15:57 »
Hola
No se que programa tienes cargado en el arduino, pero si no lo tienes hecho, es posible que si pones un antirrebote por software en la entrada donde cuentas quizás soluciones el problema sin tener que cambiar nada.
MMartins
« Respuesta #12 en: 12 Abril 2016, 04:30 »
Hola!! probé algunas cosas que me comentaron para ver si solucionaba el tema de la interferencia, hasta alimente el circuito con una batería de 9v, osea que no había nada que lo conecte a la red eléctrica e igual hubo problemas. Solo pasa cuando se prende el motor.  Lo que voy a hacer, es poner los cables blindados a los sensores como alguien me dijo por aquí.
MMartins
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2016, 07:16 »
Este es el circuito que falla al momento de prender el motor. Una de las pruebas que hice fue sacarle la fuente que se ve en el gráfico y conectarle una batería de 9V, pero igual el LCD pone símbolos raros. Algo a destacar es que todos los cables que ven en el circuito (que es tal cual lo tengo conectado físicamente) son comunes eléctricos.
¿ustedes que creen que tenga que poner para evitar las interferencias y donde?, ¿que me sugieren que cambie?
Se los agradeseria mucho si me dan una mano, por que la verdad es que este fallo me tiene desanimado. Por aquí me dijeron
que ponga anillo de ferrite a los cables, pero no se como hacerlo, o capacitores. Pero tengo miedo de ponerlos mal y quemar
la placa.
Desde ya muchas gracias!!
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2016, 09:59 »
Supongo que es un rele mecánico. Imagino que ya tendrá un diodo para cortocircuitar la corriente parásita de la bobina al abrir el contacto(extinguir la corriente de la bobina)
Puedes poner un filtro rc en paralelo con el contacto del relé.  Elimina las chispas que producen ondas de radio.
