Autor Tema: ayuda cnc  (Leído 1573 veces)
juakerjuan
ayuda cnc
« en: 09 Abril 2016, 07:32 »
Hola, buen dia a todos, soy nuevo en este foro y vengo buscando ayuda, estoy empezando en la electronica y el cnc y decidi contruirme una cnc casera, con arduino uno, drv8825 y motores nema17 de los cuales no he hencontrado ninguna informacion en einternet son los siguintes 17hd4411-12,
En fin, LEs Expongo mi  problema alomejor algiuien le paso lo mismo,
ya tengo arduino uno cargado con grbl,  y una protoboard con los drivers , nadamas  tengo uno conectado en el eje X los demas los desconecte pensando era el problema pero aun asi no funciona,
habbro el universalgcodesender, y se conecta bien, pero cuando le clickeo en X+ no se meueve, nada le clickeo en X- y se mueve un paso le clickeo varias veces en X- y avanza 2 y retrocede uno, esta raro, aparte de que los motores se me calientas muvho en un par de minutos conectados, los conecto a 12 v de una fuente de poder,
use este digrama para la coneccion, ya lo he rtevisado varias veces y esta bien
esta es mi coneccion
no encuentro informacion del motor para coenctarlo
los colores del motor son
amarillo rojo negro naranja
he intentado varias convinaciones pero sin resultado,
ojala y me puedan apoyar en esto, ya que llevo 3 dias buscando y no he podido,
perdon por el tamañom de las imagenes, no se donde darles menor tamaño
Desconectado diegovv
Re:ayuda cnc
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2016, 10:20 »
Estimado nuevo compañero de foro.
Te indico que en esta comunidad, es de buena educación presentarse adecuadamente en el subforo adecuado.
Después, podrás preguntar / aportar lo que desees.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Desconectado madmondi
Re:ayuda cnc
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2016, 12:16 »
Apoyo el comentario de Diego, de todas maneras pars eso es este foro, parece que no tienes conectado el " enable", prueba a conectarle un positivo o negativo segun la configuracion que tengas programada y comenta .bien
