Autor Tema: porta alianzas  (Leído 2543 veces)
Eric Rocher
porta alianzas
« en: 10 Abril 2016, 19:04 »
He aqui mi primer post. Me ha costado encontrar como subir imágenes al foro jeje.
Pues bien, esto es un pedido especial de unos amigos que se casan próximamente y ella me pidió si podía hacer un porta alianzas para la boda. Pensando y buscando ideas se me ocurrió hacer una cajita con hojas que dieran la vuelta y dentro hacer algo donde poner los anillos.
La caja de de hierro de 0.8mm de 120x120 y pintado en plata.
Hice el diseño en photoshop lo imprimí y corte con el cutter y después lo pinte en la chapa
después con la dremel fui cortando poco a poco y limpiando todas las hojas con los discos de corte y varias piedras.
Lo doble con la mano y un martillo pequeño. Le solde con argon la tapa del culo y dos visagritas pequeñas para la tapa en la parte superior
y aqui el resultado final. Puse una rosa en el centro con unos alfileres para sujetar los anillos.
Espero que os guste. Un saludo!!
Re:porta alianzas
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2016, 19:13 »
hola y bienvenido.
te a quedado muy bien el trabajo, felicitaciones.
muy pocos tienen esa paciencia, yo me excluyo.
supongo te te llevo tu tiempo el cortarlo con la dremel y dejarlo todo parejo.
Desconectado DONFRIO
Re:porta alianzas
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2016, 19:44 »
Hola, un trabajo muy bonito y muy laborioso tambien seguro. Mis felicitaciones y gracias por colgar ese magnifico trabajo. Gracias y un saludo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Eric Rocher
Re:porta alianzas
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2016, 21:44 »
gracias a los dos!
la verdad que su tiempo se lleva cortar todas las hojas y que no se rompan. Lo difícil es soldar el hierro de 0.8mm que es delicado. Al final, lo que cuenta es que los novios están contentos  ;D
Desconectado jmgeolo
Re:porta alianzas
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2016, 22:55 »
Como para que no lo estén!.
Un trabajo de primera
Optimum D180x300
Desconectado becario10
Re:porta alianzas
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2016, 05:45 »
Esperemos que el matrimonio dure mas que el tiempo dedicado a construir esta pequeña obra de arte. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
jevitroner
Re:porta alianzas
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2016, 11:17 »
Muy buen trabajo compañero.  Mucha paciencia has tenido con eso  .brinda .brinda .brinda felicidades, el resultado es espléndido.
Un saludo!
Abominación
Re:porta alianzas
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2016, 17:17 »
 :D .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
Es precioso, te ha quedado de exposición!!!
Gracias por las  .fotografo
antonioc
Re:porta alianzas
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2016, 12:19 »
Buen trabajo! si señor, y buena paciencia.
¿usaste disco de diamante para el corte?
Desconectado jalmirall
Re:porta alianzas
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2016, 20:48 »
Antiguamente decíamos "trabajo de chinos" cuando para hacer algo se necesitaba mucho tiempo por su complicación o dificultad ahora creo que lo has superado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ENHORABUENA Y FELICIDADES!!!!!!!!!
jalmirall .bien .bien .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:porta alianzas
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2016, 21:16 »
Muy Lindo trabajo!  .ereselmejor
Que paciencia!!  :P :P :P
Gracias por compartirlo!  .bien
Re:porta alianzas
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2016, 01:52 »
  Esa cajita , llevó los anillos, para el enlace de tus amigos.
  Pero esa cajita llevará siempre, el amor por tus amigos, que al hacerla en ella pusiste.  .bien .bien .bien
   Felicidades  .brinda Lete
