Autor Tema: Ruter CNC -partes de impresora  (Leído 2875 veces)
dav12evg
« en: 10 Abril 2016, 22:29 »
Hola!
Soy nuevo en el foro.
Les comento que  he decidido construir mi primer ruter cnc, a partir de partes de impresoras. Por el momento solo he tomado los rieles del cabezal de impresión, dado que los motores que vienen instalados no son PaP, he buscado en ebay unos NEMA17 de 1.8°  y una controladora + driver TB6560 (todo en uno).
Los NEMA vienen con su respectivo timing pulley 2mm pitch.
Mi duda es, Qué es mas fácil de implementar, un sistema de correa o usar un tornillo todo rosca?
Aprovechando el diseño del riel del cabezal de impresión, es por lo que me he inclinado a usar un sistema de correa (escucho consejos).
El otro asunto que aun no resuelvo es el mecanismo para el eje Z, ya que solo tengo 2 rieles de impresora (de 14 y 16 pulgadas).
El ruter cnc lo quiero para cortar cartón, madera  (10mm) y en un futuro aluminio pero, de muy poco espesor (8mm).
Que consejos o sugerencias constructivas me pueden brindar con respecto al diseño?
Algún diseño fácil para el eje Z?
De ante mano las gracias por sus comentarios. .bien
Re:Ruter CNC -partes de impresora
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2016, 23:44 »
 Con unos nema 17 lo único que vas a hacer es montarlos y cuando te funcione diras yuhuuuuu¡¡ pero cuando quieras hacer un trabajo, te tires tus horitas y veas que no sale nada como tiene que salir acabaras cambiando de motores supongo que para unos nema 24, con los nema 24 dependiendo de la potencia seguramente te pase lo mismo, en fín, mejor me callo que no te quiero cortar el rollo, pero yo pase por todas esas etapas, tire un ,montón de tiempo y un montón de dinero y por mucho cambio que hice lo único que conseguí fue tener un sistema inestable, ahora ya he perdido la cuenta de la versión en la que voy de fresadora cnc, pero vamos con nema 17 no vas a hacer nada más que perder el tiempo.
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2016, 00:23 »
y solo te fijas en que quiere poner unos nema 17? entonces no hablemos de los rieles de impresora etc etc, de la basura electronica esa que quiere poner, y que luego con esa castaña cnc quiere cortar placas de 8mm de aluminio, casi na, y solo pones pegas a los nemas 17, claro , si pone unos nema 23 con potencia asunto arreglado, lo unico que le pasara es que el motor descuarjingue la maquina esa para fresar queso que dice que quiere hacer, pero bueno, casi que mejor que le ponga unos nema 42 y entonces ya puede fresar titanio.....
toma unos ejemplos de lo que NO deberias de fabricar.
http://kaesefraese.com/espanol/wasist.html
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2016, 00:59 »
madre mia, cortadoras de queso de queso no se, pero cortadoras de empanada seguro que vendrian bien a más de uno  :D
JOsa si te leiste el mensaje entero es que no estas tan hasta los ...... del mundo cnc como yo, con leer lo de los motores ya me llega , el resto me lo puedo imaginar, pero no sere yo quien le recomiende que se gaste el sueldo del mes y del siguiente en montar un router con patines y usillos a bolas habiendo maquinas deverdad por menos dinero del que se gastara en hacerselo el mismo. y sobre todo con la realidad que tiene este mundillo que se basa en gastar pasta a mansalva en herramientas que como tengas la mala suerte en vivir en un sitio como el mio y te ausentes unos días, te encuentras el taller con una capa de oxido, y incluyo usillos guias de patines herramientas etc etc, en fin  llevo todo el fin de semana quitando el oxido con el extropajo y no estoy para dar consejos.
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2016, 07:21 »
Ha dicho que quiere cortar aluminio,  con guias de impresora? Amos no fastidies, yo si le voy a recomendar que si quiere una maquina que vaya bien la haga bien, porque hacer eso que dice si es tirar el dinero, poner patines y una buena electronica es invertir, no malgastar, pero vamos,  a ver que le recomiendas tu que sabes tanto de cnc.
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2016, 23:33 »
hombre jmellosa, siempre tan en tu linea, la verdad que creo que tú estas mucho más preparado que yo para aconsejar a cualquiera que quiera montarse un router cnc, Yo estoy obsoleto en ese tema. Por desgracia formo parte del club de los que el cnc dejo de ser un hobby y una ilusión y paso a ser un trabajo y una rutina y mis consejos serían demasiado estremistas, ademas no tengo la capacidad de adivinar cual es la situación de la persona que esta al otro lado, tu igual sí.
 Si que se que hay gente que puede que no tengan trabajo y dinero y no entiendan que gastarse unos 1000 o 2000 euros en componentes sea tirar el dinero, esto lo entiendo porque yo cai en este foro precisamente por estar en esa situación y jode cuando entra el listillo de turno diciendote que te tienes que gastar un dinero que no tienes y que sin trabajo tampoco sabes cuando lo vas a tener y te rompa la ilusión.
A lo mejor sabes de que estoy hablando, porque tampoco se puede decir que tu empezaras en esto con el router ideal, como todos hiciste  el router chungo y después que te diste cuenta de los errores te hiciste uno mejor, vamos que tampoco se puede decir que tus ideas sean muy distintas a las de este chico, quizas los medios no lo sean, pero a mi eso me da igual.
Ahora le voy a aconsejar lo que yo creo.
lo primero, todo lo que conlleva la fabricación y manejo de una fresadora por control numérico conlleva mucho tiempo y dinero, lo primero es mucho más valioso y mi experiencia en todo el tiempo que he perdido en esto no compensa para nada al valor de las piezas que quieras hacer.
Te aconsejaría que antes de meterte en la construcción de un router alguien te dejase que intentaras hacerte tu solo la construcción de una pieza desde el diseño hasta su terminación, es una tarea que lleva mucho tiempo, no tiene nada que ver con lo que todos nos imaginamos en un principio, pones la maquina a trabajar y trabaja sola, la verdad es que es complicado de esplicar, yo me he llevado muchas sorpresas que desconocia, el montar un router como tu quieres hacer, solo lo haría en el caso de que te lo tomaras como un pasatiempo, como una maquina para que te haga trabajos no valdría, ahora empieza lo dificil, decirte que motores montar o que estructura hacer o que sistemas de guiado no es una tarea facil, ademas hay muchas discrepancias entre distintos usuarios, unos te recomendaran una cosa, otros otra, mucha gente te desanimara, pero una cosa está clara, para fabricar un router hacen falta herramientas especiales, otra fresadora, torno, un montón de utillaje, un montón de materiales caros y si no se tiene experiencia en esto es imposible atinar, por lo tanto leyendo tu mensaje esta claro que no eres del sector del metal y si te fijas en los hilos de la gente , le dedicas un poco más de tiempo, te daras cuenta que casi todo el mundo cae en el mismo error, mira, te voy a poner un video de mi primer router que monte, no es muy diferente a lo que tu propones pero la realidad es que fue un desastre, porque por cada pieza que hacia bien  hacia cinco mal , y me dio alegrias pero perdi mucho tiempo valiosísimo en intentar que hiciera lo que nunca podría hacer.
actualmente esta desmontado llega un momento que te cansas de tener una maquina de la que no te puedes fiar y quieres algo mejor, pero no llega solo con meter mejores componentes, necesitas maquinaría y experiencia, si no es imposible que las piezas queden bien alineadas y el resultado es que no funcionaran como debe ser.
hazte un buen planteamiento de que tipo de maquina quieres, todo cuenta en esto,  yo por ejemplo decidí que quería maquinas robustas y me quede sin espacio en el taller, con el tiempo me he dado cuenta que le doy más valor al espacio que a las maquinas , y una fresadora cnc ocupa bastante, sobre todo si no la vas a tener funcionando seguido.Y si no tienes las maquinas que te comento para hacer la fresadora, pagale a alguien que las tenga, pero que al menos los agujeros que hagas que esten dentro de unas tolerancias aceptables, todo lo demas es tirar el dinero, por mucho patin a bolas y usillo a bolas, si no estan montados correctamente acabaras arrepintiendote del montaje y en ese aspecto debes ser tajante por muchas ganas que tengas de tener una maquina ya.
dav12evg
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2016, 23:59 »
Hola!
Gracias a todos por sus respuestas y comentarios!
Como indicó el "el octavo pasajero", no soy de sector metal.
Creo que usd están pensando en trabajos muy grandes a los que posiblemente ya se dediquen (cortar o fabricar piezas grandes quizá de acero y otros materiales con un mayor grado de dureza).
Les cuento que mi caso NO es ese, soy especialista de sistemas informáticos y me dedico a eso  8). Esto del CNC es solo un pasatiempo y seria solo para cortar piezas en 2d, creo que emplee mal el termino cuando dije router, pues es un termino muy común, en realidad la herramienta de corte a usar seria un mototool y no iría montado directamente en el eje Z, ya que podría resultar pesado.
En cuanto al aluminio, seria en un futuro y no de 8mm como indiqué (probablemente un dedazo).
Sin embargo, todas sus criticas y opiniones me son de mucha ayuda, aun cuando rayen el desanimo  ;D.
Saludos cordiales
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2016, 07:20 »
Periko, pa ti el premio, paso del tema. Por cierto, la primera que hice, Bernarda, estuvo 4 años trabajando y el dia que la vendi seguia funcionando perfectamente, tan trasto no seria.
Dav12,  Respecto al tema de animarte o desanimarte no es mi intencion, despues de varias fresadoras fabricadas y viendo las posibilidades que tenian te he recomendado lo que yo haria, porque , porque has dicho que querias cortar aluminio,  y eso no se corta con cualquier cosa,  si hubieses dicho que querias experimentar o cortar madera fina, chapas de madera o plasticos  pues igual y a modo de experimento eso que quieres te valdria, para coger  experiencia y luego ya montar algo mas de verdad, pero mi intencion es aconsejar que no tires el dinero, sobre todo en electroncias basura como los tb6560.
dav12evg
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2016, 00:38 »
Gracias jmllosa por tu sincera respuesta, se que muchos foreros por acá tienen experiencia y mi intención en todo momento es captar de la mejor manera esa experiencia. Tu consejo no lo tomo a mal ni lo mal interpreto, es cierto, he visto mucha gente tirar el dinero por no asesorarse bien, investigar o consultar con lo que saben del tema.
Agradezco a todos sus comentarios y aportes.
