Autor Tema: Solicito asistencia LinuxCNC  (Leído 1499 veces)
Marfil
« en: 11 Abril 2016, 04:49 »
Hola a todos.
    Quiero sabe si es posible hacer que las coordenadas del centro de un arco, I,J,K esten referenciadas al cero absoluto de la maquina (Home).
Tiempo atras en iso podia hacerlo (con otra fresa CNC). Hoy hasta donde llegue en mis experimentaciones puedo dar valores de radio (R) o bien offsets ej. I-2 J0.
Lo que que necesito que la maquina entienda es por ej.. G2 X100 Y0 I50 J0 y si deseo una circunferencia concentrica mayor... G2 x150 Y0 I50 J0
Es POsible...
Gracias.
ftrinidadr
Re:Solicito asistencia LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2016, 10:34 »
Muy buenas
Que yo sepa en la funcion G2/G3 el valor de I y J siempre es la distancia desde el punto de inicio hasta el centro del arco en X e Y respectivamente.
En el ejemplo que pones, partiendo desde el mismo punto de inicio, la segunda circunferencia te dará error porque el arco no pasa por el centro programado.
tendrias que poner G2 X150 Y0 I75 J0.
Marfil
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2016, 16:27 »
Hola Fidel. Gracias por tu respuesta.
  Mas allá de dar o no error (no es eso lo que me interesa en este momento). Lo que ahora necesito es que la maquina entienda que le estoy expresando las coordenadas I,J,K en valores absolutos y en tal sentido realice los movimientos correctos,
Al presente por default toma los valores como relativos al punto de inicio del arco o radio del mismo.
 La pregunta es si existe algun comando que haga que la maquina cambie la forma de interpretar el sistema de coordenadas del centro.
Una vez mas gracias por tu respuesta.
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2016, 17:07 »
In LinuxCNC cambias este por un orden G:
G90.1, G91.1 Arc Distance Mode
    G90.1 - absolute distance mode for I, J & K offsets. When G90.1 is in effect I and J both must be specified with G2/3 for the XY plane or J and K for the XZ plane or it is an error.
    G91.1 - incremental distance mode for I, J & K offsets. G91.1 Returns I, J & K to their default behavior.
Ingolf
Marfil
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2016, 17:27 »
ah.. excelente!!!!!  .yupi
    Me había puesto triste porque pensé que eso se cambiaba con G06. El tema es que aparentemente y  por lo que NO dice la referencia breve de Código G de LinuxCnc, pensé que no podría cambiarlo. Ok pruebo.
    Perdon por no haber visto todo el curso antes de preguntar. Ayer bajé la aplicación en cuestión y recién empezaba a "hojear" el curso.  .palmas
Slds
Marfil
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2016, 17:58 »
Si señor funciona correctamente!!!!!
Gracias por el aporte invalorable en este momento. Se puede cerrar el hilo.
Un abrazo.
