Autor Tema: Mini torno  (Leído 2701 veces)
Angel Rinardi
Mini torno
« en: 12 Abril 2016, 04:47 »
Buenas noches acudo a ustedes para que me guien en la posible compra de un minitorno obviamente para pequeñas piezas, lo que si buscaría es que realice roscas, tengo dos tornos de madera que voy a vender para llegar a mi minitorno de metal, en Argentina de que valores tengo que pensar obviamente en usado, el uso seria para hobby, modelismo, motores a vapor todo pequeñas piezas les agradezco todos los datos como precios y marcas que me puedan hacer llegar. Muchas Gracias
Angel Rinardi
Angel Rinardi
Re:Mini torno
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2016, 05:59 »
Me recomendaron este no por bueno, sino por completo en relacion precio producto.
Torno Multifuncion 750w 750mm Bta 647021
Re:Mini torno
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2016, 22:07 »
Tengo el clon de ese torno , y un forero de la plata tiene un BTA
Es un torno "liviano de mesa" apuntado hacia el "hobbista", es  chino  viene armado pero no ajustado , la caja es "seminorton" ya que para roscar hay que cambiar siempre algún engranaje de la lira , no se puede hacer roscas  a izquierda pero eso se soluciona fácil con un engranaje más en la lira  que invierta el giro del tornillo patrón ,
El charriot no es muy solido que digamos yo lo eliminé y puse en su lugar   una torreta fija que puedo quitar  y poner a voluntad
pongo el charriot solo cuando tengo que hacer algo conico .
No tiene avance transversal automatico.
Mas o menos al año de uso tuve que "tocar" la precarga  de  los rodamientos porque vibraba .
Dicho todo esto estoy más que conforme con el ,
Si te das maña se pueden lograr cosas más o menos precisas
Pero tambien en acero trabaja bien .
Re:Mini torno
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2016, 22:22 »
Hola Angel
El que comentas y tiene Francisco seria ideal ya que el largo entre puntas es más que suficiente.
Yo por un tema de espacio tengo uno de 300 mm entre puntas.
Es este http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16014.0
Precio? 28000 pesos http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605443820-fresadora-hobbista-burani-wmd20v-tornos-hobbistas-accesorios-_JM
Aqui tenes un BTA
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-606251752-torno-paralelo-bta-chino-de-750mm-con-bancomotor-monofasico-_JM
Aparte del torno, trata de que vengan con el la mayor cantidad de herramientas y accesorios, por que comprarlos por unidad o separados , suman mucho dinero.
Saludos!
Re:Mini torno
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2016, 01:48 »
Ojo que ese BTA  de $ 15000    de mercado libre esta más que "cascoteado ", fue modificado para produccion  y me parece que ni contrapunta tiene ademas no es de 750 mm entre puntas ,
« última modificación: 13 Abril 2016, 01:53 por francisco martinez »
Angel Rinardi
Re:Mini torno
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2016, 23:01 »
Finalmente compre este Cemorca, por supuesto que ya lo limpie a fondo y lubrique, muchas gracias a todos por la ayuda.   .bien
