Autor Tema: Receta para la goma de los moldes  (Leído 2763 veces)
Desconectado Gonzalo63
« en: 12 Abril 2016, 11:00 »
En una conversación anterior estoy tratando el tema de cómo montar una pequeña sección de fundición de zamak en mi taller
Me dedico junto con otros compañeros a la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, desde flautas hasta órganos y en el taller nos toca hacer piezas de madera, plástico, vidrio, metal, tela, papel, cuero... torneadas, talladas, troqueladas, forjadas, moldeadas, soldadas, cosidas, pintadas...
La semana que nos toca arreglar unos fuelles, nos dedicamos a la costura y a la marroquinería y a la semana siguiente podemos estar dedicándonos a la herrería o a soplar vidrio.
Por lo tanto, no trato de montar un taller de fundición centrífuga, sino una sección del taller que debe estar preparada para ser usada de vez en cuando. El criterio de la productividad o la rentabilidad por pieza de esta sección no es el objetivo principal en mi planteamiento, puesto que son muy pocas las piezas que se harán por este procedimiento (pongamos que diez al mes, iguales o distintas). Para poner en marcha esta sección, estoy buscando que ocupe poco espacio, aproveche lo que ya tenemos, requiera poca inversión, sea compatible con otros procesos, y sobre todo, que requiera poco aprendizaje o 'puesta al día' cada vez que sea necesario su uso por cualquiera de nosotros que un día antes hemos podido estar trabajando en otra cosa completamente distinta.
Para no emborronar las conversaciones, abro este nuevo tema con la idea de tratar aquí lo que es la elaboración de los moldes de goma necesarios para la fundición centrifugada del zamak, separándolo de lo que es fundición del metal propiamente dicha.
Es decir, aquí se trata de discutir sobre la producción de piezas de goma que, por aguantar alta temperatura, nos permitirán elaborar después las piezas metálicas.
No me refiero a la elaboración del molde en cuanto a su vulcanizado, disposición de las piezas, apertura de bebederos y respiraderos, etc. que ya lo ha explicado o puede hacerlo con gran conocimiento de causa Antonio 'marti.llorca', que es un gran experto en esta materia, sino en la formulación del material del que se parte para hacer estos moldes.
Las principales característica que debe tener este material son:
- Flexibilidad y elasticidad, una vez curado, para poder extraer las piezas sin destrozar el molde.
- Resistir la temperatura del metal fundido deteriorándose lo mínimo posible y de esta forma que el molde sea más duradero.
- Para poder elaborar con más facilidad el molde, es preferible la consistencia semi-sólida que la líquida. En el primer caso, es necesario que durante el curado, el material se expanda para reproducir perfectamente la formas del modelo.
___________________________________________________________
En un mensaje posterior explicaré mejor por qué creo que la opción de comprar los moldes circulares de goma tal como se venden preparados para las centrifugadoras de zamak, no me resulta muy conveniente. Y aunque esa opción es la más sencilla y no la descarto, tampoco descarto que en nuestro taller nos pueda resultar más interesante comprar los componentes y realizar nuestra propia mezcla con la que hacer estos moldes. Esto lo podemos hacer porque ya tenemos una calandra para mezclar goma y los distintos aditivos.
A mi me da la sensación de que para hacer moldes de caucho o silicona que resistan varias coladas de zamak, (en nuestro caso, basta con que sean unas diez), podemos utilizar una mezcla de goma cruda (de caucho o silicona) con alguna carga metálica, de grafito, de sílice, de óxido de titanio u otro metal, de ceniza... No lo sé realmente y habría que probar.
Pero como los aprendices teóricos vamos más por la vía rápida de conocer los resultados experimentales que otros ya han obtenido, que de enfrascarnos en el laboratorio, me resultaría de gran ayuda el que alguien con experiencia en este tipo de mezclas pudiese aportarme su conocimiento y darme una receta o lista de ingredientes para un caucho o silicona resistente a la temperatura de fusión del zamak.
Gracias anticipadas
« última modificación: 12 Abril 2016, 11:40 por Gonzalo63 »
Re:Receta para la goma de los moldes
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2017, 07:57 »
Tras más de un año sin participar en el foro, estoy revisando los viejos temas para comentar mi experiencia en este tiempo y publicarla por si puede servir de ayuda a otros.
Para nuestra aplicación (muy pocas coladas y moldes pequeños), obtuvimos un material muy útil y barato con el que hacer los moldes de goma, que no necesita vulcanizado.
Consiste simplemente en mezclar polvo de grafito con silicona comercial blanca, de la que se usa para juntas. Da mejor resultado que la silicona transparente, supongo que es por el mineral que le da el color blanco.
La mezcla es un poco engorrosa de hacer y huele a vinagre (lo detesto). Al principio es pringosa y se pega por todas partes. A medida que se añade grafito va quedando más manejable. Es como hacer masa de pizza. La consistencia final es de plastilina.
Para que el molde replique bien detalles finos del modelo tiene que ser líquido, que no es este caso, o expandirse durante el curado. Yo no necesito muchas filigranas en las piezas, pero supongo que, como aquí no se vulcaniza, sino que el curado es al aire, es preciso prestar atención a estos detalles finos, presionando bien el modelo sobre la masa y cuidando que la textura de ésta sea lo más apropiada para que salga bien el aire.
Espero que pueda servir.
