Autor Tema: USB y puerto paralelo...  (Leído 1718 veces)
Desconectado kilgore
« en: 12 Abril 2016, 20:25 »
Me gustaría probar linuxCNC en otro ordenador, pero  los que dispongo solo tiene puerto USB, ¿Sabéis si con adaptador que venden serviría para la comunicación con la maquina?
https://www.amazon.es/CSL-Adaptador-paralelo-impresora-adaptador/dp/B00LIR25WA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1460484218&sr=1-1&keywords=usb+puerto+paralelo
Re:USB y puerto paralelo...
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2016, 20:35 »
Hasta donde yo se eso no te sirve para comunicarte con el cnc..pero ojo igual me equivoco que ultimamente se me va bastante la azotea..
si quieres probar linux quizas la mejor opcion es conseguir otro disco duro..quitar el que tienes instalado el mach y cargar el linux desde cero en el nuevo disco..asi evitaras tener problemas por desconocimiento de particiones compartidas etc..si luego te gusta linux pues lo dejas y si no pues lo formateas y lo dejas como disco duro de almacenaje .brinda
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2016, 20:40 »
Gracias Michel, en realidad así lo he hecho, pero me da unos problemas, que ya por descartar que sea el propio ordenador, por eso quería probar en un portátil.
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2016, 20:43 »
Solo decirte que precisamente lo que no le suele gustar a los cnc son los portatiles ni aun que tengan puerto paralelo..siento no poder ayudarte mas..mis conocimientos en temas cnc son escasos..aqui ay bastantes que saben de linux..pcs..etc..haber si alguno te echa un cable .brinda
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2016, 21:58 »
Como te dice Michel ese adaptador no te vale, por lo menos para mach, porque mach necesita saber la dirección o como de llame del puerto de impresora , cuando instalas en un pc otra PCI lpt1 te asigna otra asi que este cable supongo que sera eso solo un cable, normalmente los adaptadores y los inventos suelen dar problemas... cuanto mas simple menos problemas
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2016, 22:11 »
Gracias MONTORO, eso me temia...
