Autor Tema: Abrazadera para linterna  (Leído 4010 veces)
Desconectado pacomb
« en: 13 Abril 2016, 00:11 »
Tengo un proyecto algo tonto pero q me gustaría poder completar. He conseguido una preciosa linterna de metal de los años 50 y quiero ponerla en el salpicadero del Land rover que estoy restaurando. Para ello necesito fabricar una abrazadera, tipo las q hay en las cocinas para sujetar la escoba o fregona, de forma que la linterna entre y salga fácilmente.
Había pensado una pletina alargada, como la que se usa para hacer palets, que le pueda dar la forma necesaria de abrazadera, y que con algún tratamiento, se quede duro y con algo de resorte.
Alguna idea?
Desconectado becario10
Re:Abrazadera para linterna
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2016, 05:31 »
Asegurate que el invento que hagas no pueda salir disparada la linterna en un frenazo fuerte o accidente y se convierta en un objeto que pueda producir daños graves.
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2016, 11:54 »
si l linterna es de metal ferrico Yo me decantaria por utilizar alguno de los potentes imanes que se encuentran hoy en el mercado,que incluso pueden ser mas fiables que una de estas abrazaderas con resorte.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2016, 12:03 »
Fue lo primero que miré, y el imán no pega, será aluminio cromado o similar
Tal vez existan de forma comercial, sujetadores q tienen es cierre o palanca y que cierra haciendo fuerza, para sujetar algo redondo. Como los cierres de los tarros de mermelada
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2016, 12:10 »
se me ha ocurrido mirar en google imágenes a ver lo que encontraba. He usado varias palabras, y en el último intento, usando "abrazadera resorte", hay un resultado que es exactamente lo que tenía en la cabeza:
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dhresource.com%2Falbu_861589516_00-1.600x600%2Ft8-t4-clip-de-soporte-del-tubo-de-la-l-mpara.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fm.es.dhgate.com%2Fproduct%2Ft5-t8-t4-dhl%2F204432170.html&docid=I8m_-jsGKUKPdM&tbnid=-o1UaimCftP4tM%3A&w=598&h=600&ved=0ahUKEwjMx92Rr4vMAhUG1RQKHTUHC144yAEQMwgYKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
Ahora miraré a ver si encuentro algún suministrador de ésto, o tal vez alguien me sepa decir el tipo de pletina y/o tratamiento para que la pueda hacer yo mismo.
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2016, 13:22 »
Y algo con una correa, similar al amarre de los depositos de combustible que suelen llevar? Digo esto para que mantenga una imagen mas retro..
Rafael Manrique
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2016, 13:35 »
Los clips plateados se usan para colgar herramientas.
Yo compré en Alaball en Barcelona.
Unas piezas parecidas las puedes encontrar en proveedores de lampisteria.
Podrías atornillar a la linterna unos imanes de neodimio que ya tienen el taladro.
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2016, 13:46 »
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2016, 16:09 »
Muy interesante lo del willys. En el caso del land rover, la columna de dirección se meta rápidamente en el mamparo, por lo que no habría forma de sujetarlo. Sigo con la idea de las abrazaderas sencillas como la de la foto que he puesto. Seguro que no es difícil de hacer. Tengo accedo al fleje que se usa industrialmente para sujetar grandes piezas en transporte, es como el que se usa para sujetar sacos en un palé, pero algo más gordo, unos 3-4cm de ancho. La forma me parece sensilla de hacer, doblando poco a poco. Donde tengo las dudas es si luego lo tendría que calenar al rojo y enfriar rápidamente en agua, para que se quede duro, y con un poco de resorte.
El plan B es fresar en aluminio una media luna, y con una goma elástica de una cámara de bicicleta, hacer el tirante que la sujeta con un ojal.
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2016, 16:19 »
Otra opcion
Desconectado pacomb
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2016, 17:27 »
eso ya es otra cosa!!! justo esas abrazaderas de maglite es lo que quería.
Ya sabiendo el nombre que tienen, es fácil de encontrarlas. Siempre he dicho que todo está en internet, el problema es saber buscarlo con las palabras adecuadas.
http://www.ebay.co.uk/itm/SPRING-TOOL-CLIPS-STORAGE-WITH-SCREWS-13MM-38MM-12-6-PACK-/310428975279?var=&hash=item48470240af:m:moj1OjHlDJSGpYYhwDx-cQA
Antes de andar pidiendo a UK, enseñaré la foto en un par de ferreterías grandes, a ver si alguna tiene
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2016, 17:34 »
será posible??? he preguntado en 4 grandes ferreterías en Madrid, y en todas me ponen cara de pez...... puedo comprarla en uk, pero hay que comprar 12, gastos de envío, tiempo de espera.... es que aquí no tenemos de esas cosas?
Bueno, si alguien en Madrid las encuentra, que me lo diga por favor. Si no la encuentro, tendré que comprar fuera para variar...
gracias!
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2016, 18:01 »
Paco
No averiguaste en alguna casa de fontaneria....
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2016, 10:27 »
Yo creo que esa pieza es relativamente facil de fabricar uno mismo, torneando un aro de algun plastico y cortandole una seccion...o taladrando una pletina cuadrada o rectangular y cortando...
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 16 Abril 2016, 12:36 »
Hola mmpaz606, lo habia valorado, pero es que quiero preservar un look antiguo, y esas abrazaderas de fontaneria de plástico no son lo que busco.
Hasta ahora, lo mejor q he encontrado son las metálicas, pero no soy capaz de encontrarlas en España, por lo que acabaré comprándolas en uk y asunto solucionado.
Parece mentira que aquíno las vendas :-[
