Autor Tema: Barra de bar de zinc  (Leído 2799 veces)
Eric Rocher
« en: 13 Abril 2016, 12:11 »
Buenos dias compañer@s. Me han pedido de forrar una barra de bar con plancha de zinc, la parte superior donde van las copas.
El problema es que las planchas que venden aquí son de 0,65mm y no se si irán bien para recibir golpes de vasos por ejemplo.
mi idea es una plancha de madera haciendo toda la superficie de la barra y después poner la plancha de zinc encima encolada a la madera, doblando lo cantos 40mm para abajo y soldarle los cantos. Para encolar el zinc con la madera supongo que alguna cola neutra sera mejor que las acidas, no?
Por dar un poco de información sobre el proyecto; la barra hace una "U" de 2500x1700x2500 y 500 de ancho. La estructura sera de madera con el sobre encima de zinc.
Cuando este manos a la obra ire poniendo fotos
un saludo y gracias!!
Darth Vader
Re:Barra de bar de zinc
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2016, 14:42 »
Hola Eric.
Creo que el mejor metodo es el siguiente, nosotros pegamos así aluminio con tablero de madera y otros compuestos.
Debes usar adhesivo de poliuretano bicomponente. Debes mezclar el componente A con el B en la proporción del fabricante y despues batir. Obtendras una cola densa y algo fluida. Previamente lija las dos superficies a unir y limpia el polvo.
La cola se aplica en una sola cara, preferentemente la metalica y se extienda con una espatula microdentada. A continuación colocas el tablero en contacto y prensalo fuertemente mediante prensa o si no la hay con mucho peso repartido. (Baterias, latas de pintura repartidas, sacos de arena, etc.)
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
Antes de pegar toda la superficie es bueno probar en una muestra para ver la compatibilidad.
« última modificación: 13 Abril 2016, 20:52 por carpin »
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2016, 22:53 »
Si pegas una plancha de zinc tan delgada sobre un tablero rapidamente se notaran los golpes,ya que el tablero no tiene la suficiente rigidez y cuando se de un golpe con el canto de una botella o vaso el zinc se undira,Yo pondria una planca intermedia de hierro galvanizado que es mas dificil que ceda que la madera.
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2016, 05:46 »
Supongo que hablas de plancha de acero zincada no?
Cuando la hayas soldado como remataras la soldadura?
Yo personalmente lo que haría es construir la barra con chapa de acero de un grosor mínimo de 1,5 mm y una vez terminada llevarla para zincarla en caliente. SU haces un zincado en frío durara poco y en 4 días lo tendrás oxidado.
Lo que no entiendo es por que no la haces de acero inoxidable te durara toda la vida
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2016, 06:56 »
A mi se me ha ocurrido que utilices un tablero bastante rigido, un contrachapado de abedul finlandes. esos son bastante resistentes, con buena planitud y resistencia a humedad.
Y luego intercales una capa de fibra de carbono entre el zinc y la madera pegada a buena presion y le ganas unos milimetros de un material rigido. Con unas laminas pre impregnadas quedaria de lujo.
Eric Rocher
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2016, 17:10 »
Darth Vader esa es mi idea, una cola bicomponente. Buscare por aquí haber si puedo encontrarla sino algún Sika
Pacomuson es muy buena idea pero eso encarecerá mucho mas (unos 400€ o mas) aquí esta todo carísimo. Había pensado mejor en algo como dice pumukyo de usar una madera dura y encolar el zinc encima. Si fuera yo lo haría de acero inoxidable de 1,5mm. Otra historia seria poner dos planchas de zinc de 0.65 y haría 1,3mm... pero subira 250€ mas... Todo ser a verlo con el cliente y si quiere asumir ese gasto. Te vuelvo a decir, yo lo haría de acero inoxidable pero no quieren.
becario10 no se trata de acero zincado sino de planchas de zinc :) las esquinas se cortan en ángulo y se sueldan. El zinc se suelda por capilaridad, una soldadura blanda como el cobre. Limpias con acido neutralizado, calientas con un soplete y aportas con la varilla de estaño plata por ejemplo.
Gracias a todos!
