Autor Tema: Cápsula dolce gusto de Inox ¿Alguien se atreve a fusilar/mejorar?  (Leído 1137 veces)
Desconectado Mac
Todo empezó aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23344.0
Al final encontré una solución económica y elegante al problema de las dichosas laminitas de papel de Aluminio.
Peeeeero... me he encontrado otro "ligero problema logístico" la cápsula usa una junta de algún tipo de goma o silicona alimentaria para hacer un cierre entre sus piezas estanco y resistente a la presión hidráulica (o cafética...  ;D ) que alcanza la cafetera (15Bar) pero después de unos 20 usos, la junta queda dañada por el propio diseño de la cápsula, el cuerpo principal de la cápsula tiene una pestaña para montarla en la posición correcta, pestaña que encaja en un pequeño rebaje o chavetero del diámetro interior de la tapa que queda en contacto con la junta antes mencionada, queda marcada la forma del chavetero en la junta permitiendo que se escape algo de presión y que el lñíquido dentro de la cápsula no sea capaz de perforar como debe la laminita de papel de aluminio y la presión se acumule poniendo en peligro la integridad de la cafetera.
Dando vueltas al problema, he llegado a la conclusión de que la solución puede ser por dos vías:
1) Encontrar un proveedor que suministre juntas del tamaño adecuado (43x1)
2) Fusilar el diseño y mejorarlo sustituyendo el cierre a presión por un cierre a rosca con una junta tórica o plana en la tapa
Si optase por el primer punto ¿Dónde podría conseguir juntas de éste tamaño en algún material de uso alimentario y algo más resistente que las suministradas por el fabricante chino? huelga decir que lo más económicas que sea posible...
Si optase por el punto 2 ¿Alguien se atrevería a fusilar y mejorar el diseño? Si fuese así, podría enviar la cápsula al interesado para su estudio y acotamiento, o, darle todas las cotas que necesite.
Foto de la cápsula (sacada del anuncio del vendedor) donde se puede ver la pestaña y el chavetero señalados por la flecha verde
Detalle del daño en una junta
