Autor Tema: Rincón Rural " LA LLAVE "  (Leído 9437 veces)
« en: 14 Abril 2016, 02:50 »
Parece el título de una película. No lo es, pero casi.
  Salí de Barna para Asturias. Michel (rural 100%) ilusionado tanto o más que yo, me esperaba, y juntos, en la furgo (Amy) iríamos a recoger la fresadora, que esperaba en Alicante.
  Todo calculado. Llegaría dos días antes de la fecha para pasar la ITV y al día siguiente de madrugada saldríamos para el sur.
   Entré en la casa, con la llave que utilicé al irme. Pero la llave del taller,la cuadra, la guardé en la casa.
 Mejor dicho, la escondí.  Pero ¿ donde ?
   Tenía una laguna cerebral, como el Atlántico. Ya lo dijo mi mujer, ¡ Ahí, no la van a encontrar ni los ladrones !
    Cierto, ¡ ni yo !
   Lo malo, es que el cerebro de mi cónyuge, formaba parte también de la laguna que a mí me invadía.
    Busqué y rebusqué como un ratón ansioso por encontrar una salida. Nada.
    Contemplaba sin especial interés las pocas casas y hórreos del pueblo y en esto, un suceso pasado, me dio la solución.
    Vinieron a reparar un hórreo y habían olvidado la llave. La dueña, mandó que pidieran la llave de mi cuadra, porque con ella se podía abrir su hórreo.
    ZAS !! Ya tenía la solución. Ir al pueblo de la dueña del hórreo y pedirle prestada la llave.
     Abrí el taller, y lo primero era hacer la llave.
    La prestada, no estaba muy bien. Habían limado aristas, quizás no era tampoco la original. Había que empezar por el principio.
   Una plantilla del perfil de la cerradura, sería el primer paso.
  Una plaquita, sacada de un soporte viejo de la antena de TV, serviría para hacer la paleta.
Como me enseñó un maestro cerrajero, unos cortes, permiten ángulos más definidos.
 Se rellena el corte, y con la lima se ajusta la forma.
 De un tornillo viejo, muy largo, al que corto la cabeza y la parte roscada, saldrá el cuerpo de la llave.
 Después de unos cuantos pliegues. llega el momento de soldar las dos piezas, que unidas deberán abrir la cerradura.
  Introduzco la pieza, y con un alicate de presión, intento el giro. ! Funciona !
  Pensaba hacer una T o soldar una anilla, pero después de la faena me apetece algo diferente.
  El corte. Luego tendré que cortar la llave, para cambiar la posición de la paleta.
   Recurro a un "veterano" para abrir la varilla.
  Afino las partes antes de darles forma.
 Me sirvo de dos llaves inglesas para dar forma.  Casi me cuesta más hacer la foto, que la llave.
  Después de unir los extremos, encuentro un tornillo del grueso que necesito para darle la forma definitiva.
   Ahora si está en posición.
  Bueno, ya tengo la llave.
 Mientras me enamoraba de mi llave, caí en cuenta de que había perdido todas las demás llaves también.
 Así que puestos, ¿ porqué no hacer la del almacén y entrar por la puerta y no por la ventana ?
  Con una varilla de corrugado y con el mismo procedimiento, la paleta y el cuerpo de la llave.
   Aporreo otro trozo de corrugado en mi yunque de emergencia para ensancharlo en el centro.
Lima, lija y listas para unir.
   Tal como tiene que quedar.
   Un detalle de la unión, para que la soldadura, se note lo menos posible.
 Esta, la estrené abriendo una refrescante cerveza .
  Conseguí dos de las llaves, pero la Amy no pasó la ITV.
  El tiempo era muy malo. La DGT (Dirección general de tráfico) me indicó llevar cadenas para pasar de Asturias a León.
   La furgo estaría en una semana. No tengo cadenas, pero en la cuadra, hay kilos de las que usaban para las vacas.
    En una semana, hay tiempo de sobra para hacerse unas cadenas.
    Eso, lo contaré en otro capítulo.
      Un abrazo a todos    .brinda .brinda  Lete.
« última modificación: 14 Abril 2016, 03:03 por Lete »
Re:Rincón Rural " LA LLAVE "
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2016, 03:05 »
 .ereselmejor .ereselmejor que buenas quedaron esas llaves!  .yupi .yupi
marianomf
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2016, 03:38 »
que lindas quedaron. todo un artesano  .palmas .ereselmejor
XLR
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2016, 05:12 »
las llaves hermosas  .yupi
la historia mas linda aún  .brinda .brinda
me recuerda a una vez que encontre una llave rota pero la cola parecia la llave de un palacio (hecha de bronce trabajado) y a mis 17 años la corte y solde la cola  a una llave de poca monta de una puerta interior de mi habitacion ( de esas que nunca se cierran con llave  ;D) y la uní a las otras llaves de mis tantas llaves mas como llavero que como llave necesaria...
a los 18 me puse de novio con la quien hoy es mi mujer y como a ella le gustaba tanto esa llave, se la regale diciendo "esta es la llave de mi corazón"  :P (no se podia ser mas cursi en ese tiempo  ::) ) y si, tenia apenas 18 años  ;D
vaya a saber dónde, al día de hoy, revolió la llave esa  ;D ;D ;D ;D
saludos  .brinda
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2016, 05:15 »
Lete si fueras americano te habrían fichado para hacer de MacGyver.
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2016, 07:31 »
Lete, mas que incluso las llaves, es tu forma de contar la historia a la cual nos enganchas a todos.
Todo un trabajo de artesanía de supervivencia. Muy bien.  .bien
Cuando la cosa lo exige, hay que darle a la neurona y encima, seguro que te lo has pasado "teta"  .palmas
Esperamos oír mas de esas historias en la kdd. Ya falta menos.
Halvar
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2016, 07:35 »
Hola Lete, buenos días
Enhorabuena por tu entrada. Me ha encantado. Un trabajo precioso. Y ánimo también con tu "nuevo" torno NODO. No sé cómo vas a repartir el cariño entre el nuevo y el de hormigón, pero seguro que lo haces muy bien!!
Un saludo, Halvar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2016, 08:19 »
Muy guapas esas llaves.
A ver como sigue esa historia, que nos tienes en ascuas.
No vemos en la KDD.
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2016, 08:40 »
Como siempre..un hombre que con pocos recursos es capaz de hacer las cosas mas increibles..AMIGO .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda . .brinda
« última modificación: 14 Abril 2016, 08:42 por 100% Rural »
Asturgal
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2016, 09:23 »
Lete eso es iniciativa, imaginación y capacidad para resolver los problemas e imprevistos  .ereselmejor
Da gusto leer tus post, tanto por el contenido como por la manera de exponerlo.
Un saludo,
 .brinda .brinda
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2016, 09:26 »
Toda una maravilla esas llaves, ya me gustaría a mi tener esa destreza en la fabricación artesana que tu demuestras  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muchísimas gracias por dejarnos participar en esa preciosa elaboración que has hecho.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2016, 10:17 »
Lete,se nota tu temple marinero,(salir del paso sin apurarse),tu capacidad de hacer "virguerias",cuando lo que apremiaba era salir del paso,dicen mucho de tu faceta,artistica,(veo que no se te acaban las ideas),sigue asi,(nos vemos en Tarragona),si puedes,Saludos.
jevitroner
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2016, 10:33 »
Grandisimo trabajo!!  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 14 Abril 2016, 12:51 »
Tu relato,me recuerda la sabiduria de mucha de la gente de edad que sabian hacer casi de todo y tenian un alto grado de autosuficiencia, que por desgracia se va perdiendo y las nuevas generaciones pueden saber mucho de algo especifico pero chico,cuando sale un imprevisto se quedan atascados.
horacio_570
« Respuesta #14 en: 14 Abril 2016, 12:58 »
Excelente!!!
No contento con resolver el problema de la llave...fabricaste dos obras de arte acompañadas por una bellisima historia!!
Lo cual nos dice...no es suficiente resolver un problema, ¡¡tambien hay que hacerlo con "clase"!!
Mis felicitaciones!!
Horacio
