Autor Tema: Prensa Hidraulica  (Leído 3477 veces)
CheddarOP
Prensa Hidraulica
« en: 14 Abril 2016, 04:38 »
Hola chicos!
Soy nuevo en este foro, no tengo ni idea de la mayoria de cosas, simplemente uso esto para el padre de un amigo que me ha pedido lo siguiente.
Quiere montar una prensa hidraulica de 100TN
¿Que necesita?
¿Por cuanto puede salir?
Y esto ya es cosa mia, existen de mas de 100tn?
Y cual es el limite de toneladas que puedo construir?
Un saludo a todos!
Re:Prensa Hidraulica
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2016, 12:24 »
Antes de todo tienes que ir al subforo de presentación para presentarte.
Después: si tienes ni un conocimiento de hidráulica o mecánica, compra una prensa hecha.
Hidráulica puede matarte, no es fácil para gente que no saben nada. Trabajas con presión hasta 700bares. Un agujero pequeño, donde sale un chorro de aceité a presión te puede cartar fácilmente el brazo, o romper tu ojo.
Si tienes dinero y conocimientos puedes fabricar casi sin límites de presión. En ejemplo una barra con 4 cilindros de 1m de diámetro a 1000bares hacen una fuerza de 31000t.
Hay sistemas, que pueden subir una casa entera...
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2016, 19:56 »
Ya te an aconsejado si no tienes conocimiento de hidráulica mejor compralo echo, date cuenta que el agua a alta presión corta el acero.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2016, 20:32 »
Se de un caso, se partió un manguito (o algo así) la fuga hirió a un chico, lo peor de todo fue que se le metió un montón de aceite por el brazo, por el agujero que le produjo la fuga, y estuvo muy jodido. ojo
CheddarOP
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2016, 22:04 »
Vale sabiendo esto, cuanto puede costar una prensa hidraulica motorizada, o dispuesta a ello, de alrededor de unas 80T?
Si me guiais os lo agradezco
Cabe decir que la prensa no se va usa como taller ni para trabajos, se usa para un canal que hemos creado en YOutube y aplastamos cosas, y claro cuanto mas aplaste mejor resultado dan.
Por eso me gustaria saber precios de opciones asequibles, o bien montarla pero bien montada con sus conocimientos y tal!
Si quereis echarle un ojo al canal para ver la prensa, me lo comentais y os lo pongo, no quiero hacer spam y menos en un sitio como este!
Muchas gracias de antemano!
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2016, 22:12 »
Coño, lo he visto en forocoches.
¿De cuánto es la de tu padre? O la del padre del amigo.
Supongo que has visto Cazadores de Mitos. Cuando hacen cosas de esas se ponen tras unos paneles de policarbonato bastante curiosos.
Un resto despedido puede hacer mucho daño.
Respecto a lo que preguntas, ni idea, pero de caras para arriba.
CheddarOP
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2016, 22:49 »
Esa es!
No tenemos ni puta idea de cuanto es, ya te digo lleva años y su padre la heredo de su padre asique imagina!
Queremos hacer una mas potente, igual algun compañero sabe mas o menos cuanta potencia tiene y nos puede guiar, porque igual 80 toneladas es mucho, o es poco :S no tengo ni idea ya digo!
Desconectado peñascosa
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2016, 23:24 »
Hola, yo también pensé en fabricarme una prensa de alrededor de 80 t, pero al preguntar precios del cilindro la bomba y demás
materiales, me salía mas barato comprar una nueva.
Buscando por internet encontré una usada de 100t que no llego a los 2000€ es manual, después le acople una bomba eléctrica y
funciona bastante bien, la prensa es antigua pero esta bien construida y muy reforzada, antes hacían las cosas bien.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2016, 23:46 »
Hola respecto a lo de 80t si es bastante grande ya, yo te puedo ayudar en conocimientos basicos que tengo pero como bien te dicen es peligroso hacer inventos de estos sin calculos bien echos.
Cosas necesarias para la prensa:
cilindro hidraulico del largo que desees para el trabajo a realizar, el diametro depende de la fuerza que quieras obtener(cuanto mayor diametro mayor sera la fuerza.
Bomba hidraulica: hay muchos modelos y de muchos cm3 o l/min aparte de esto hay 2 modelos mas usuales las de emgranajes( suelen ir bien hasta 250 o 300 bar no mas y cálculos siempre a 1500rpm) y las de pistones que suelen trabajar a mas presion. Los l/min de la bomba los debes calcular teniendo en cuenta los cv de potencia del motor que tienes y las rpm ( ya que por ejemplo tienes un motor a gasolina de 8cv y los 8cv en la curva de potencia los da a 3000rpm no a 1500 por tanto si pones una bomba de 5l/min no te estará dando esos 5l sino 10l porque estas al doble de rpm y por tanto los litros serán el doble. Si la compras de muchos l/min incluso te puede apagar el motor si es insuficiente ( cuantos mas l/min es más rápida la respuesta del cilindro) si es de pocos l/min el motor no se apagará pero el cilindro irá muy lento.
Motor: explicado anteriormente para acoplarlo necesitas una campana y un acoplamiento de estrella de goma o plástico.
Depósito de aceite: calcularlo para tener los litros necesarios
Latiguillos o tubos hidráulicos con tuercas y ovalillos
Manometro: si se quiere
Distribuidor: es el accionador  que permite paso de aceite a el cilindro hidráulico para que este se desplace  en ambos sentidos
Estructura de hierro
Esto es para que tengas una idea mas o menos no quise profundizar mucho ya que si entiendes esto sigo explicandote si quieres asi vamos por partes.
Supongo que querras una prensa que el distribuidor sea hidraulico de mando mecánico no electrico y poner electroválvulas... ya me diras algo un saludo
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2016, 05:22 »
Mira te en un compra venta de segunda mano, en vibbo, milanuncios, o wallapop o cualquier otro portal de Internet y seguro que encuentras algún chollo que te pueda funcionar y mas para achatarrar cosas.
