Autor Tema: Cursos de joyeria para Zirconita.  (Leído 2972 veces)
« en: 14 Abril 2016, 16:56 »
Hola Zirconita.
Yo vivo en Alcoy o sea, dentro de nuestra Comunidad y cerca de Valencia.
Normalmente las joyas,. en plata, oro o platino se moldean por Microfusion o a la cera perdida que supongo que sera la tecnica que usareis en la escuela.
Tambien estan las joyas baratas o sea, la Bisuteria.
Para hacer bisuteria la tecnica de moldeo empleada es la centrifugacion y moldes de goma.
Los metales que se emplean son el Zamak y el Peltre y despues se les da un baño electrolitico en plata o en oro y para mas calidad,. chapado en oro.
Para saber sobre la Microfusion,. en este foro hay verdaderos profesionales que gustosamente te informaran de todo lo que necesites.
En cuanto a la tecnica de Centrifugacion,.. esa es mi especialidad y en ese tipo de fundicion,. si te interesa,. puedo ayudarte mucho..
Un afectuoso saludo.
ZIRCONITA
Re:Cursos de joyeria para Zirconita.
« Respuesta #1 en: 30 Abril 2016, 07:34 »
Perdone maestro todo el tiempo que tardé en contestarle pero estoy de exámenes y no miro nada más que los apuntes.
Nosotros damos un poco de microfusión, aunque en realidad no estoy interesada en ella. Me gustan las piezas únicas, las que se hacen con las manos detalle a detalle. Es por eso que la microfusión no me agrade mucho a no ser que tenga un modelo que guste mucho, pero hoy las fundiciones te lo hacen todo. Les das el modelo original, por ejemplo en plata, ellos te hacen el caucho, el árbol y la colada. Les das el metal con el que quieres hacer las piezas y ellos te cobran una tontería por todo el proceso.
Pero si me gustaría saber sobre acabados para que duren más las joyas y no se oxiden, sobre todo en plata.
Le envío (si se hacerlo) alguna cosa que he hecho.
Gracias por su ayuda.
Besitos
« Respuesta #2 en: 30 Abril 2016, 17:33 »
Esta claro amiga Zirconita.
Lo tuyo se podria decir que es la Ofebreria.
El orfebre es aquel que, en plata, oro, cobre obronce,. hace piezas  con sus manos, cada pieza es producto de su imaginacion y su saber hacer con las manos.
De echo, estas haciendo un original o modelo pero sin necesidad ni deseos de hacer mas.
En la microfusion,. a partir de ese modelo se hacen muchas piezas iguales pero para hacer 10 o 50 o 100 ya que el proceso es perfecto pero lento.
Si en lugar de moldear por microfusion moldeas por centrifugacion,. el proceso es mucho mas rapido y esta indicado para hacer miles de piezas.
No es tu caso y es logico pues que no te interese ni un proceso ni otro.
Las piezas, una vez terminadas y pulidas se acaban con baño electrolitico con acabado niquelado,.cromado,.latonado,.cobreado o en baño de plata y oro o chapado pero cuando la pieza ya es de plata u oro es tonteria bañarlas.
Lo que se hace es darles un buen acabado y pulido en pulidora de trapo.
Cuando la pieza ya queda brillante, para que el tiempo no la ennegrezca o pierda brillo, se le da a pistola una capa de barniz para metal.
El problema es que necesitas un compresor de aire, pistola., manguera ect,.
Hay dos opciones,. una, hay pequeños compresores con manguera y pistola,. son kits que se venden y son muy baratos.
La otra opcion es comprar los botes que usab los grafiteros,. los hay en todas las tiendas de pintura y hay botes de barniz trabsparente muy baratos,. pintan como las pistolas y para unas cuantas piezas lo mas facil, economico y lo mejor.
ZIRCONITA
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2016, 12:11 »
Querido maestro marti-llorca. Me encantó lo que me explicó. Perdone que no le responda rápido pero es que estoy de exámenes y casi no entro a Internet. Estaba leyendo a propósito del brillo por electrolisis que es el pulido que menos manchas deja y que mejor iguala la superficie del metal. Yo por ahora solo trabajo en plata, que opina de este método con herramientas caseras como un par de cables y un cargador de teléfono???
Compre en una tienda que nos aconseja el profesor, un barniz para plata y otros metales, que es de protección pero es un bote pequeñito y creo que se aplica con pincel. Dice en la botella "Barniz BT1 1/4Li para metales". Qué piensa de esto?
Sabe donde puedo preguntar precios de los kits de pequeños compresores??
Muchas gracias por su ayuda. Es usted una biblioteca de conocimientos. Besitos
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2016, 16:35 »
Hola Zirconita.
Un kiy de compresor y pistola lo puedes encontrar en cualquier ferreteria industrial o grandes superficies de mercado  como  AKI,.  y otras similares.
He creido entender que con una bateria, cables etc,. piensas en hacerte algo para bañar las piezas por electrolisis.
Personalmente, te aconsejo que no lo intentes,. te meterias  en un buen lio,.. es preferible que te las haga una empresa de baños porque el coste es economico.
Pintar a pincel con barniz no es aconsejable, la capa no es uniforme y siempre queda el rayado de las cerdas,. o pistola o spray.
Si lo deseas, estas invitada a venir a mi casa,. vivo en una finca en el campo a dos kilometros de la ciudad y verias otros acabados como el esmaltado o el satinado en oro viejo o plata vieja,. algo que ya bo se hace bormalmente.
Vivo solo pero a mis 83 años,. tranquila porque ya no represento  ningun peligro para las mujeres,. mis tiempos de aventuras y liges ya se fueron  y han quedado muy atras en el tiempo.
ZIRCONITA
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2016, 19:46 »
Claro maestro que me gustaría ir a su casa a ver sus trabajos y no le tengo miedo, en todo caso me llevaría a mi marido, jajaja. Tiene razón en lo de los cables. No lo intentaré.
Ahora estoy de examenes hasta el 17 de junio pero más adelante le tomo la palabra y le aviso cuando pueda ir a visitarle para ver si a usted le coinciden las fechas. Le advierto que soy muy preguntona y le coseré a preguntas.
Lo del pincel es cierto, deja marcas.
Un abrazo.
ZIRCONITA
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2016, 19:02 »
Hola maestro, ya estoy otra vez en pleno curso. Me catearon Taller solo. Y es que tengo dos manos que parecen 2 pies.  ;D ;D ;D
Me encantaría seguir con nuestra conversación sobre esmaltados, esmerilados etc. Y queda en pie la visita a su casa, no lo olvide!!
Bueno, ya estoy aquí, al pie del ordenador y con muchas preguntas. La primera es: ¿Cómo le va?
Un abrazote.
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2016, 17:01 »
Hola Zirconita,. Me alegra que continues participando.
A mi me va de cine,. cada dia mas joven y mas guapo pero ni se te ocurra preguntarle por mi a mi medico de cabecera.
Te envio un privado.
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2016, 18:20 »
Hola <irconita.
Contesto a tu privado.
En muchas ocasiones me sobrevalorais,. yo no se tanto,. de prof4esor nada y a lo mas aprendiz.
Antiguamente se unaba la Alpaca que como todos los metales es una aleacion sobre todo para cuberteria pero ya hace años que cayo en desuso.
No tengo ni idea de si hay algun almacen que aun tenga y de ser asi, te pediran como ya as dicho precios exorbitantes.
Hacer esa aleacion no te lo aconsejo,. imposible encontrar sus componentes en pequeñas cantidades y hay que comenzar el proceso a mas de 1000 grados y neso es peligroso,. hay que conocer mucho los procesos de fundicion y el comportamiento de los distintos metales en la fusion pues puedes provocar explosion y a mas de uno he conocido con la cara desfigurada y yo no la t4engo porque,. cuando practicaba,. tuve la precaucion de hacerme un equipo con tela gruesa de amianto que parecia un buzo cuando me lo ponia.
Comprendo perfectamente tus inquietudes y ganas de experimentar y aprender aunque to hace qaños  que pase ese periodo y ahora tengo tanto trabajo y proyectos acunulados que no tengo tiempo.
Queda pendiente que vengais a casa,. cuabdo querais solo tiebes qye llanarne,
ZIRCONITA
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2016, 20:14 »
Gracias Maestro; Usted siempre tan acertado. Y por supuesto que no olvido la visita, al contrario, cada dia pienso en lo bonito que sería poder consultarle personalmente cosas cuando me surgen dudas. Y eso es todos los días jajajaja. Voy a fabricar mi primera colección de joyeria en plata para una exhibición y venta que se hace en el Instituto para los días de navidad. Cuando tenga hechas las piezas, le enviaré las fotos por privado, a ver que le parecen.
Me encantan sus respuestas, que son mejores que las del profe de clase.  .ereselmejor .ereselmejor
Besitos
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2016, 22:09 »
Hola <irconita.
Yo siempre he sido y soy ecuanime y realista,. No me gustan mucho los alagos y menos colgarme medallas.
En lo unico que soy maestro es en ALEACIONES DE BAJO PUNTO DE FUSION Y EL MOLDEO DE ELLAS POR EL PROCESO DE CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA.
Hasta ahi llega lo mio y es en donde realmente puedo ayudar y lo hago.
En el resto y es mucho,. solo soy un simple aprendiz.
La baja fusion llega hasta los 600 grados y comprende ,. Plomo,. Zinc,. Estaño y algunos mas y sus aleaciones,.. La plata y el Oro tienen sus puntos de fusion mucho mas altos y por eso nunca los he usado.
Por eso el Mundo de la joyeria no es lo mio,. la unica incursion que he echo en ese campo ha sido en la bisuteria que se hace con PELTRE que es una aleacion base estaño.
En las joyas se hacen piezas exclusivas y si se repiten es en pequeñas cantidades y yo me muevo en otro mundo.
Lo mio es,... a partir de un modelo,. repetirlo en cantidades industriales de 1.000 o 10.000 piezas o mas aun.
De acuerdo que se pueden hacer menos pero 500 piezas por ejemplo ya comienzan a no ser muy rentables.
La bisuteria tambien tiene un amplio mercado y tiene su valor pues se chapan en oro o plata.
Te lo explico pues asi vas conociendo este mundo que es muy amplio y diverso.
Un cariñoso saludo.
