Autor Tema: Duda haciendo morsita del Ishimura  (Leído 6187 veces)
Abominación
Re:Duda haciendo morsita del Ishimura
« Respuesta #15 en: 23 Mayo 2016, 19:56 »
 :D Hola marianomf:
No se como es esa Vertex que dices, yo de esa marca lo que tengo es una mesa giratoria con discos divisores.
Si entendí bien lo que preguntas, el material que te queda hacia los costados en la mordaza móvil si bien te impide movimientos axiales mientras se desplaza, tiene que tener algo de luz, yo diría que lo mismo que el agujero pasante en la mordaza móvil y en la platina inferior, del tornillo que apreta.
Me pasó que los dejé exactamente a la medida que iban y se vivian atascando, no corrian placenteramente.
Así que les fuí sacando de a décimas de ambos lados, lo mismo que los agujeros centrales pasantes, a mi parecer, el que se mueva axialmente un poco mientras tienes la platina inferior fijada a la mesa de la fresadora, no incide en nada del apriete, de la muela móvil con respecto  a la fija, solo en la comodidad del movimiento de avance y retroceso mientras estas buscando la medida aproximada de la separación de apriete de ambas muelas con respecto a la pieza a apretar.
 :-[  :P No se si se entendió el ladrillo de texto anterior, yo fresé hasta que le ponía la platina encima a la muela móvil y la hacia correr como hace correr un autito de juguete un niño en una pista, lo mas apretado posible, lo mismo los agujeros del tornillo.
Luego al montarlo, se atascaba todo, lo desmonté y fresé un poco mas, volví a armar, probé, y asi sucesivamente hasta que si bien estaba apretado, corría para adelante, atras y safaba hacia arriba un poco para empujar el tornillo hacia abajo y hacerlo zafar a su vez de los agujeros inferiores.
¿Se entendió? sino dime que trato de dibujar algún esquema.
Saludos  .bien  .brinda
