Autor Tema: Duda haciendo morsita del Ishimura  (Leído 6186 veces)
Abominación
« en: 14 Abril 2016, 17:10 »
 :) Hola, mi vida era complicada y quise agregarle mas sabor haciéndome una morsita en mis ratos de ocio  ;D ;D ;D prefiero no tenerlos y sacar viruta  ;D ;D
Sabido son los problemas de levantamiento y paralelismo de piezas, en las morsas de gusano en la fresadora y mas aún si quieres trabajar con piezas pequeñas  :-\ :o
Así que encargué unos fierros y con la tutoría del amigo japones, empecé la faena:
http://mecha-tech.la.coocan.jp/vise/vise.htm
El tema es que me surgió un problema gordo producto de mi cabezonería y falta de capacidad,  (como todos los problemas surgen).
Habiendo terminado el fresado del cuerpo principal de la morza, se me quedó una mecha dentro del agujero donde iba a ir uno de los tornillos de fijación del cabezal o muela fija. despues todo se siguió complicando al seguir rompiendo otras herramientas tratando de sacarla,perdiendo paciencia,  :( >:(etc, etc, etc.  :-[ :'(
Ta tomé la decisión de darle la vuelta al asunto y a la muela fija, fin del asunto. :-X
Ahora voy a realizar las piezas internas de la morsa y encontré que el amigo Ishimura no fue el único que hizo estar morsas y tampoco es el único que diseña estos mecanismos, encontrando otras variables, en algunos casos un poco mas atractivas a mi gusto estético o curiosas desde el punto de vista operativo, no me malentiendan, no dudo de la pericia y funcionalidad de nuestro amigo japones en el desarrollo y diseño de sus piezas que parecen obras de arte, solo me pregunto al respecto de otras soluciones funcionales en determinadas piezas, como ser una media esfera antes de la cabeza en el tornillo de sujeción, hacer o no una pieza entera torneada como pieza inferior que tira desde abajo o una hueca con un perno pasante, o la viabilidad de una barra pasante en la muela movil...
Algunos ejemplos:
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/mill/vise/vise2.html
http://www.micro-machine-shop.com/screwless_vise.htm
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/mill/vise/vise3.html
http://www.projectsinmetal.com/free-metalworking-project-plans-toolmakers-screwless-vise-mill/
El ultimo por ejemplo es un hibrido de los dos anteriores, usa media esfera contra la cabeza del tornillo de apriete pero: NO usa barra pasante en la muela movil, el tornillo acerado hace solo el trabajo, por eso me pregunto por si es necesaria la barra pasante en la muela movil, ya que ¿En realidad no hace fuerza alguna o no ayuda a posicionar el tornillo superior, no? eso lo hace todo la pieza inferior y el tornillo superior de apriete corriendo por el agujero alargado en el que corre... :-[ :P :-\
Ahora fotos de mi chapuza:
Ahora foto de como quedo mi burrada sin solución  :'( :'(:
Aquí estaría mayoritariamente el fresado terminado, solo faltan las piezas a torno, matar cantos, emparejar a lima, roscar por donde pasan los tornillos y finalmente "rectificar" a lija y agua (que atrevido que soy, como si supiera hacerlo bien o me quedara sin errores ::)) antes de enviar a  endurecer o templar las piezas. .bien
Desconectado alberttoy
Re:Duda haciendo morsita del Ishimura
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2016, 21:29 »
Te a quedado muy bien.
Felicidades.
Creo que lo bueno de esta mordaza es que no levanta la pieza al apretarla.
¿Lo has podido comprobar?
Abominación
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2016, 22:00 »
 ;D Ahora en estos días voy a hacer las piezas internas a torno y fresadora, la consulta viene de ahi porque hay 3 soluciones diferentes según los links que colgé.
Ya veré según los materiales que tengo por cuales decanto.
Obviamente colgaré  .fotografo  .bien
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2016, 00:46 »
Jeje. Se me fueron los ojos a las fotos.
No acabo de ver la diferencia entre las opciones. Me parece que se pretende resolver el echo de que según se cierra cambia el angulo del tornillo con el resto.
Abominación
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2016, 21:30 »
 :D La novela continua y el proyecto sigue, luego de haber roto la mecha dentro del agujero, cambiado la muela fija de lugar, continué...  ::)
Me gustaba el contraste entre amarillo del bronce y el metalizado pulido:
Al final opté por dos varillas de construcción, de 11 y de 14, altas en carbono para luego poder templarlas:
Agrias!!!
Van saliendo las piecitas internas:
Este era innecesario, al final no lo usé:
No calzaba bien, lo fui rectificando de a decimas, volví a fresar la parte de abajo de la morza hasta que comenzó a calzar bien:
Una lucha:
Lima y Dremel para eliminar aristas y que las piezas internas se deslicen sin tener que sacar o dar vuelta la morsa, se me pasaron 2 tardes/noches en eso:
Va quedando:
Va quedando, al final tuve que invertir el calzador inferior para que se deslizara mejor y no pechara la mesa al cambiar de agujero, pasé el lado fresado para abajo y el lado entero para arriba, lo mismo pasó con el tornillo, en la mesa de madera no pasaba nada, luego en la mesa de la fresadora vi rayones y me di cuenta que el tornillo estaba 3 hilos largo, la canaleta de 10mm interna estaba corta, la morsa no cerraba ni abría del todo, otra vez a corregir, otro día mas... :P ??? :(
Tube que fresar y quitar un milímetro mas de abajo para que el calzador inferior corriera, en toda la canaleta inferior de 20mm de espesor.
En cuanto a las muelas, las quiero de bronce duro y bien pulido con fresado de 45° para varillas redondas y un escalón para las chapitas que necesito fresar de 3 y 5 mm de espesor... Las podré comprar en otro momento  :P
Cabe acotar que tambien tuve que adaptar las medidas de Hishimura, aca no había de 6cm de ancho y tuve que hacerla de 8cm, solo pedir la muela movil como debería de hacerlo de 3cm de altura me encarecia al doble el conjunto, así que me quedo todo de 1pulgada, complicándome con el fierro de 12mm pasante, teniendolo que dejar de 10mm como máximo, menos mal  me di cuenta cuando solo me quedaban 2,5 mm de pared inferior :'( y teniendo que fresar la muela fija para que quedara de la misma altura que la movil...
Saludos...
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2016, 09:24 »
Felicidades, veo que ya has avanzando mucho.
Lo que comentas de la barra de arriba, es para compensar el angulo variable del tornillo
(De la web del japonés)
Abominación
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2016, 18:05 »
Si  ;D estoy muy contento, la estoy usando para fresar sus propias muelas de unos desechos que conseguí y funciona de maravilla, no tengo dinero aún pero voy a ver si me animo a templar la pieza interna de tracción yo mismo con mi autógena, y luego mandaré endurecer el resto de las partes mas grandes.  ::) .yupi
La barra interna no es necesaria, con el fresado del canal interno para el tornillo es suficiente.
De hecho, el plano de la otra pagina usa una media esfera a tales fines, en lugar de la barra.
Cuando termine esta y otra morsa para el plato giratorio que estoy haciendo, estudiaré el hacerme otra según los otros planos, que inclusive me parecen mas robustos, la muela móvil no esta perforada lateralmente, es maciza, solo tiene la ranura para que el tornillo oscile sobre una media esfera.
Tengo experiencia perforando rodamientos, estoy deseando terminar este diseño para hacer el otro y colgarles fotos.
Solo me queda la duda de como hacer en la muela móvil, una media esfera hembra a 45° de inclinación para alojar el medio rodamiento perforado sobre el que irá el tornillo.
Si es muy complicado le haré solo un avellanado común y que el medio rodamiento se adapte a la conicidad... no se como quedaría, mas de hacerlo y que no funcione no será... :-[
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2016, 19:59 »
y si le pones una rotula?¿Aguantará la tension?
Abominación
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2016, 21:25 »
 :o :o :o :o :o ???
¿Porque no?  .confuso2
Habria que probarlo, no deja de ser una fuerza de tracción entre un tornillo y una rosca, lo que cambia es que apreta dos piezas de forma angular...   ???
Buena idea  .idea  pumukyo
Abominación
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2016, 17:02 »
 :D 8) Bueno, conseguí material de bronce para hacer las muelas blandas desmontables, le hice un escalón, teniendo en mente bajarlo o hacerle otro, al final no le hice las ranuras a 45° que pensaba hacerle, los tornillos fresados elegidos son  grandes y para que me quedaran las ranuras exactamente enfrentadas y con la misma profundidad, realmente me superaba.
Van las  .fotografo
willy hp
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2016, 15:47 »
Me gusto mucho el diseño con la barra pasante en la mordaza movil , me parece mejor que el tornillo solo apoyado en una media esfera.
Te quedo muy buena la morza .
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2016, 16:11 »
Te ha quedado muy bien.
De  ranuras en V no necesitas dos Con una ya te sujeta un redondo. Eso si, interesa que sea bien paralelo a la mesa (y/o perpendicular, según te interese). Y no demasiado profunda
Yo la ranura en V la tengo  en una pletina que pongo sin atornillar. Así busco la orientación que me interesa moviendo la barra antes de apretar.
Abominación
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2016, 17:37 »
 ;D Gracias gente por los animos  .ereselmejor
Willi hp son gustos, creo que si hiciera una encuesta se dividiría 50% y 50%  ;D ;D
alberttoy gracias por el aporte, no se me había ocurrido y es una muy buena idea. .palmas .bien
Tengo que decirles que ademas de los dos agujero fallados que se ven en las fotos, las medidas no corresponden, porque mis materiales de origen son otros, no había de diferentes espesores, era todo igual o mucho mas caro solo por una muela de 32mm de espesor y ademas no es de 6cm de espesor, la morsa que hice es de 8cm de ancho.
Ah!! y la piecita que tira el tornillo ya la templé con la autógena, lamento no haber colgado fotos de eso. :-[ pero hasta quedó mas oscurita como la del maestro Hishimura y todo... .yupi
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2016, 03:52 »
Abominación... Te felicito por la mordaza que te has hecho.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Sin duda que es una trabajo que no cualquiera es capaz de hacer, dada su complejidad y cantidad de fresados.
 Lo que también me ha gustado mucho es el plato de planear que tienes montado en una de las primeras  .fotografo seguro que también es casero
marianomf
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2016, 04:11 »
hola abominacion ya que estas con este tema de las morzas. estoy diceñando una. pero de tornillo con el sistema de enganche que tira hacia abajo como las vertex. un mix para hacerla facil de fabricar y comoda. y me falta un dato.
cuanta holgura debe tener la mordaza movil con respecto a su base? osea la mordaza va fresada en la base donde se desliza y quedan las dos pestaneas que la mantienen centrada en su riel. cuanta luz se le deja para que corra suave pero ajustada?
