Autor Tema: trabajos con lona PVC  (Leído 4538 veces)
angelnewman
« en: 14 Abril 2016, 21:18 »
hola amigos, lei por aquí que alguien vendía lonas de PVC a 45€, en madrid .bien
bueno como no quería pagar 700€ por una lona pa la piscina, pensé en poner una de éstas, aunque duren menos.
Son lonas de publicidad, 5x12 m2, y pesan alrededor de 33kg, lo que sale un gramaje de 550g/m2. las de piscina suelen tener 650, tiene una tirade refuerzo muy dura y ollaos cada 50cm, yo me traje 2 como ésta:
angelnewman
Re:trabajos con lona PVC
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2016, 21:23 »
La que irá en la piscina, entra perfecta, no hay que hacerla nada. Pero quería hacer un toldo y una carpa para el remolque, con lo cual he de cortar a medida. Primero intenté soldar con pistola de aire a 500ºC, y nada. Bueno hice un rivete de 5cm y lo pegué con sikaflex, luego había que poner ollaos, los compré y con el torno decici hacerme un sacabocaos y los troqueles para los ollaos (en mi vida había puesto uno), hice un sacabocaos tipo lápiz, imposible perforar la lona con refuerzo, y se doblaba el filo cada poco, sin templar claro, y decidí fabricarme éste, tipo cizalla:
angelnewman
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2016, 21:24 »
No tiene mucho misterio, bien ajustadito para que corte bien y ya. El desempeño es magnífico:
angelnewman
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2016, 21:26 »
El mandril tiene un rebaje cónico para cortar con más facilidad, y entra muy ajustado en la parte última de su recorrido, cuando ha de cortar:
« última modificación: 14 Abril 2016, 21:40 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2016, 21:30 »
Tras medir, rivetear y agujerear la lona hay que colocar los ojetes (ollaos), he de hacerme los Troqueles. Miro por google como se colocan las arandelas que van por dentro y todo eso. Primero fabrico la base del ollao, recibe el ollao y no lo deforma al prensarlo (lado visto), luego el troquel, con mandril troncocónico (unos 7º) y un acabado circular para que se abra el ollao y cierre, se usa con prensa o con martillo, el resultado, genial:
angelnewman
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2016, 21:31 »
Detalle de como queda colocado (mejor que los originales de la lona, he de decir 8)):
angelnewman
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2016, 21:34 »
Bueno, compré cordón elástico, el carro tiene un perímetro de 6m, corté el cordón a esa medida (al tercer intento) y queda perfectamente tenso y fácil de poner, las esquinas están preformadas tbn, tbn le hice los soportes del elástico con mi torno con PE, forma de copa, cogido con tornillo y tuerca con frenillo y cómo queda mi carrito:
angelnewman
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2016, 21:36 »
 Las herramientas se pagan solas .bien, lo sabía hace tiempo, espero os guste y si alguien necesita info o algo ya sabe..sds
PD no deja de llover joder.
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2016, 21:44 »
Te ha quedado muy bien la duda la tengo con el sica yo me hubiera liado a coser con la maquina de la parienta pero desde q hice unos sacos para bucear de granos fde plomo me niego a volver a coger ese engendro del demonio
angelnewman
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2016, 22:01 »
q tal kanka? coser esto es jodido. Pero lo que le da resistencia al tema son los ollaos. Las lonas de piscina las tensan con correas cosidas a la lona o elásticos sobre ollaos, y coser esta lona no lo haces con una doméstica,sds.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2016, 00:27 »
Bueno curro, y no probaste con pegamento de pvc de tuberias? por aquello del pvc.. no se si funcionaria.
Yo quiero una lona de esas o mas pequeña para hacerme una superfunda anti perros para la furgo. Ya me pasaras el contacto.
Desconectado kilgore
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2016, 01:08 »
¿Puedes darme dirección, por privado, de donde compraste esa lona? Tengo una piscina y estaría bien a ese precio.
« Respuesta #12 en: 15 Abril 2016, 12:25 »
A ti lo mismo te vale esta:
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/lona-de-pe-2-x-3-m-140-espesor-verde-azu-172076848.htm
Mirad en milanuncios, yo hable con el de Cáceres pero, pero no le compré por que vi uno de Madrid en SanSe
y me ahorrro los gastos de envio.
http://www.milanuncios.com/bricolaje/lona-publicidad.htm
« Respuesta #13 en: 15 Abril 2016, 12:57 »
Gracias luis, pero quierop una funda indestructible, que llevo muchos perretes y son unos cabrones. una capa de lona de esa y una de moqueta por encima y arreglado.
Si ya me estoy haciendo un experto en tuneado de maleteros.
angelnewman
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2016, 19:24 »
hola amigos, esta  lona es extraña, la parte que no está serigrafiada parece teflón! no pega nada. Hasta el sikaflex no pega como debería, ya lo intenté con pegamento pvc... paso a darte el telf. en cuestión, Alcobendas (madrid) 627158398, creo q este era el de su mujer, bueno da igual, tiene guasap, sds.
