Autor Tema: Molde para cobre fundido  (Leído 7232 veces)
eljardindevulcano
« en: 15 Abril 2016, 19:56 »
Muy buenas a todos!
Estoy preparando unas pequeñas piezas en cera roja que me gustaría fundir en cobre. El caso es que no tengo experiencia en esto y necesitaría que me echáseis un cable.
Ya he comprobado que puedo alcanzar la temperatura necesaria para fundir cobre en el crisol, ahora mi duda viene con el molde. He comprado un yeso que creo que es adecuado para esas temperaturas pero no se muy bien cual es el proceso. Os cuento lo que había pensado a ver si alguien me puede corregir si me equivoco:
1- haré un molde de silicona sobre el original de cera en dos partes
2- con el molde de silicona haré replicas de cera
3- hago el molde de escayola sobre la replica de cera
4- fundo la cera en el horno de la cocina hacia abajo para vaciar el molde a traves de los bebederos
5- calcino la escayola y los restos de cera a unos 700°
6- vierto el cobre fundido en el molde de escayola.
7- rompo el molde y extraigo la pieza.
Temgo dudas de que la escayola sea un material adecuado para el molde y tambien querria saber si cuando vierta el cobre el molde debería estar pre-calentado. El calcinado del molde a que temperatura se debe hacer? Debo enfriarlo muy lentamente? Se debilita el molde con el calcinado?
Como véis tengo muchas dudas :-[
Re:Molde para cobre fundido
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2016, 20:16 »
los pasos están bien a mi entender.
lo que no estoy de acuerdo es con usar yeso para moldes, en algun lugar leí que le agregan borax para darle aguante de temperatura, pero no creo que aguante, para los moldes se usa arcilla, y si, tenes que calentarlos a 600 o 700 grados, así el cobre corre bien y cubre por completo.
lo que se usa segun la finura de las piezas es la bomba de vacio, así el metal lena bien todo.
pero lo que tenes que tener cuidado es primero con el espesor del molde, muy fino y se rompe con el cobre dentro, y aparte que segun leí la cera se dilata con el calor y suele romper moldes si son finos.
en el foro creo que alguien explico paso a paso como fundir a la cera perdida.
busca en fundición y moldes.
si el molde es muy fino o mucha carga de metal, se usa un contramolde echo de caño.
eljardindevulcano
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2016, 21:21 »
Muy buenas MAX JUAN!
La escayola que habia encontrado se llama Revest y segun el fabricante es para fundicion a la cera perdida, incluso vienen instrucciones de como hacer el calcinado... Espero que valga.
 Lo que no he consecuido encontrar son datos como los que me has comentado; que hay que mantener el molde caliente hasta el vertido o datos sobre el grosor de las paredes del molde.
Respecto a la carga de metal creo que no voy a tener problema, son piezas muy pequeñas (del orden de 1cm3). Crees que con ese tamaño el cobre "rechupara" si hago la pieza maciza?
Investigare un poco por el foro a ver si encuentro aún mas info. Muchas gracias por tu ayuda!!
Katar6
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2016, 12:40 »
Hola, aunque no soy muy experto el procedimiento me parece correcto y solo veo 2 cosillas con la escayola, la primera es que si no usas una bomba de vacío tiene tendencia a hacer burbujas de aire que te pueden fastidiar las piezas, el segundo es mucha precaución al manejar estas escayolas, son muy dañinas si las aspiras.
Normalmente se calcinan utilizando unas rampas de calentamiento a un ritmo determinado durante bastantes horas (no se decirte con exactitud) y el vertido se hace con el molde recién sacado del horno para que fluya mejor el metal y evitar un choque térmico que podría rajar el molde  y no coja humedad. Para que no reviente el molde si crees que es demasiado fino, puedes poner en el interior del cilindro una maya metálica tipo de gallinero antes de verter la escayola.
eljardindevulcano
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2016, 19:37 »
Mil gracias Katar6!
Llevaré mascarilla FFP3  ;)
Tratare de hacerme con una bomba de vacio y hacerme una campana casera, mientras tanto haré alguna prueba a ver que tal sale.
« Respuesta #5 en: 16 Abril 2016, 20:53 »
jardinero....
mira que la bomba de vacio se usa por debajo y los lados, es para que el metal entre bien dentro del molde.
el vacio se realiza a trabes de los poros del yeso.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2016, 22:38 »
Si estas utilizando una escayola especial (con una carga importante de cristobalita que le hace soportar las altas temperaturas) debes hacer el vertido con el molde caliente.
En esta página puedes ver algunos vídeos del proceso
http://www.ganoksin.com/benchtube/video/1039/Casting-of-small-series-of-jewelry
Optimum D180x300
Katar6
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2016, 13:18 »
jmgeolo me ha encantado el vídeo, sobre todo la bomba de vacío para evitar las burbujas en la escayola que se ha montado con el grifo de la pica :o, yo me refería a esa bomba, ya que la técnica que yo conocía es con centrifuga, quizás mas chapucera pero mas barata y fácil de inventar un artilugio que funcione si no te vas a dedicar a nivel profesional. Gracias por el aporte .palmas
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2016, 19:21 »
hola ..jardinero.....acá te dejo un buen vídeo del proceso de cera perdida y microfucion.
presta atención en como des gasifica el yeso liquido con bomba de vacio tipo frigorista, y la parte del vacio que se hace antes de echarle el metal fundido.
https://www.youtube.com/watch?v=9ggpSuIhWbo&ebc=ANyPxKoqC335Q1X9L5eZINzJQrOyd4FdMuRILaGK418yjvK7EiUWYCu9UyvmZrISy179G92tnBO066xdpRYCSnAJbQ8da14K7A
eljardindevulcano
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2016, 23:10 »
Que vídeos mas buenos! Muchas gracias compañeros!
