Autor Tema: Alguien me puede soldar una caja?  (Leído 3157 veces)
« en: 15 Abril 2016, 20:25 »
Hola,
necesito una caja de acero inoxidable de 2mm con las medidas 550mmx500mmx190mm.
Tiene que ser cerrado bien para liquidos (que los costuras no tienen agujeros)
Yo pago todo - si es mejor, podemos tambien pedir el material cortado por láser, en ejemplo en láser valencia o algo así.
Pero yo no tengo TIG, y con electrodo a mano no va bien...
Ingolf
Desconectado cicatral
Re:Alguien me puede soldar una caja?
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2016, 20:51 »
Tienes un mensaje
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2016, 21:18 »
No va a presión, es para aceite de corte para un torno.
Y claro, al final tiene 2 agujeros, pero este hago yo...
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2016, 23:02 »
Hombre los agujeros se los tendras que hacer antes de soldarlo todo,y te recomiendo que hagas unos manguitas roscados donde deben ir las mangeras y tambien los sueldes,de lo contrario es facil que las soldaduras fallen sobre todo cuando queda poco para soldar,la diferencia de presion hace que queden poros.
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2016, 23:28 »
Son agujeros de 125mm de diámetro, no quiero soldar nada ;-)
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2016, 23:58 »
el de succion y el de recuperacion de 125 mm ?? menudo caudal quieres que tenga !!
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2016, 00:39 »
a una va la brida de bomba ol otro la brida del filtro..,
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2016, 01:13 »
Pidelo .brinda en bedetec ellos tte lo cortan y sueldan
Desconectado Shakugan
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2016, 11:56 »
Yo estoy en Malaga y te la podria soldar, pero creo que te sale mas rentable que busques por tu zona, si no lo encuentras, yo te lo sueldo.
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 16 Abril 2016, 12:01 »
Hola TecnoWorld;
Yo se lo llevaría primero a alguien que tuviera  plegadora .Como las medidas del deposito son mas pequeñas que las medidas  de la chapa( 2m *1m )  Se puede trazar el deposito  recortar  los cuadrados que sobran en las esquinas para poder plegar el fondo del deposito   . Así solo habrá que hacer cuatro soldaduras de 125 mm . No se si me he explicado bien quería haber puesto un croquis pero no  he sabido hacerlo .
 Con electrodo también se puede soldar aunque queda más feo , y de quedar algún poro  se pueden tapar.
enrike
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2016, 12:07 »
Al taller que lo haga pidele garantia de estanqueidad del recipiente.
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2016, 12:10 »
Claro pienso en plegar, una chapa de 1380mmx550mm, y dos chapas de 190*500mm.
la grande se dobla 3 veces.
pero igual, puedes doblar como has dicho tu, falta la tapa.
Tiene que ser cerrado.
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2016, 18:38 »
Aquí dos planos como pueden hacerlo, con los medidas de pleque para 2mm de chapa.
Ya esta con tapa, que sirve tambien.
http://tecno-world.com/Forum/torno/dep1.pdf
http://tecno-world.com/Forum/torno/dep2.pdf
« última modificación: 19 Abril 2016, 18:26 por TecnoWorld »
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2016, 16:59 »
 Jefe, no me aclaro. Ha puesto usted dos planos que son lo mismo.
Ponga un plano de la caja y otro de la tapa. Y a ser posible un croquis o una vista en perspectiva porque no se termina de ver. O eso  o que yo soy un negado para la interpretación de planos.
Sea como sea, si tiene usted una soltura mediana con los electrodos, usted mismo lo puede soldar. Compra un manojo de electrodos de inoxidable de 2mm, y suelde las aristas en posicion SEMIDESCENDENTE y con poquita corriente.
