Autor Tema: Que significa .5 Ohms en una resistencia  (Leído 4856 veces)
javi.electro
« en: 17 Abril 2016, 11:37 »
¿Cual es el valor de una resistencia de .5 ohms?
Por ejemplo en este circuito aparece.
Gracias, un saludo.
« última modificación: 17 Abril 2016, 11:43 por javi.electro »
carlinos
Re:Que significa .5 Ohms en una resistencia
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2016, 11:43 »
0.5 ohmios.
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2016, 12:54 »
Muy bueno, Carlinos  ;D ;D ;D  .palmas .palmas .palmas
Otra pregunta fácil: ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago?
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2016, 15:19 »
el valor es muy bajo, centavos te diria
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2016, 17:01 »
YO LA SE.... VERDE....
marianomf
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2016, 17:16 »
jajaja como son eh  ;D
carlinos
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2016, 17:32 »
 :)Malos....son muy malos.
javi.electro
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2016, 11:22 »
Agradezco vuestra ayuda pero no me quedó del todo claro, así que busqué por internet y encontré esto:
http://www.cigarrilloselectronicos.com/que-es-el-sub-ohm.html
Gracias de todos modos, soys unos cracks, seguid haciendo encended vuestros leds!
« última modificación: 20 Abril 2016, 11:24 por javi.electro »
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2016, 12:17 »
que no te quedo claro  :o , lo de que color es el caballo blanco de santiago tampoco??  porque es lo mismo....... ;)
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2016, 14:34 »
a ver te lo simplifico para los mas profanos en electronica...
.5 es lo mismo que 0,5ohm todo valor que tenga un "." delante del numero se considera que es 0, lo que sea 0,5 / .5 /  0,500 todo tiene el mismo valor otra cosa es que sea 5,0 ya no seria 1/2 omnio si no 5 ohm
Pau
Desconectado leugimr
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2016, 14:45 »
Lo que te dicen en el articulo es que la unidad de medida de resistencia electrica es el Ohmio, en el caso de los cigarros electronicos, en muchas ocasiones para evaporar el liquido se utilizan resistencias Sub-ohm = menores de 1 ohmio, ese es el caso de tu pregunta "¿Que significa .5 Ohms en una resistencia?", se trata de una resistencia sub-ohm ya que es 0,5 ohmios
Saludos .brinda
« última modificación: 20 Abril 2016, 14:47 por leugimr »
Miguel
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2016, 14:48 »
Pau
Buena respuesta
En esta vida hay gente con todo tipo de conocimientos y edades y puede darse el caso de que sea un crio o de que no viera una resistencia en su vida.
Cuando yo tenia pocos años y estaba empezando a nacer los foros no tenia ni idea de electronica y entre mucho buscar por internet, libros y estudios aprendes.
No todo el mundo sabe distinguir los codigos de condensadores ceramicos o distinguir una inductancia de una resistencia. Todas las preguntas valen si el que las hace tiene intencion de aprender
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Desconectado cicatral
« Respuesta #12 en: 20 Abril 2016, 14:54 »
Pues a mi me parece que o no lee o solo quería poner el enlace a la página, porque las explicaciones de los compañeros eran más que claras y diáfanas.
Es algo tan básico, ya no de electrónica, de matemáticas generales que se me hace muy extraño que se pregunte, pero seguramente es que hoy me he levantado muy quisquilloso.
« Respuesta #13 en: 20 Abril 2016, 16:47 »
hola jmllosa.
se ve que no le quedo claro.
pero con respecto al dicho, acá tenemos otro y dice casi lo mismo pero tiene su trampa.
de que color era el caballo blanco de san martin?, pues la respuesta es: de ninguno, ya que san martin tenia una yegua blanca. jajajaja
rkebra
« Respuesta #14 en: 13 Mayo 2016, 10:59 »
Es un articulo comercial, lo trata como algo nuevo y todo está inventado, solo es una resistencia para calentar de menor valor, por lo tanto un mayor consumo a mismo tamaño.
