Autor Tema: Fundicion de Aluminio para Osiris.  (Leído 1543 veces)
« en: 17 Abril 2016, 18:44 »
Hola Osiris.
Contesto a tu mensaje privado.
Mi especialidad no es la fundicion de aluminio,. estoy especializado en metales y aleaciones de bajo punto de fusion como el plomo, el Zinc o el estaño y por tanto el Zamak y el Peltre.
La baja fusion llega hasta los 600 grados y el punto de fusion del aluminio es de 700 por lo tanto es otro rango de fundicion.
Asi y todo, en todas las fundiciones buscamos que el metal tenga la maxima fluidez y añadimos productos para ello.
Poco te puedo ayudar en Aluminio pero te dire lo que se por si te sirve de algo.
El aluminio tiene dificultades para fundir.
Si usas lingote de aluminio puro tiene una fluidez aceptable pero si fundes chatarra de aluminio, latas etc,. la fluidez es muy escasa.
En el caso de usar chatarra, te aconsejo recortes de perfiles de aluminio de ventanas o puertas,. las carpinterias de aluminio producen recortes a najo precio.
Ten presente que el punto de fusion del aluminio es de 700 grados,. si fundes sin control de temperatura,. facilmente puedes pasarte a 800 grados y entonces el caldo se espesa y tiene poca fluidez.
En la fundicion de aluminio hay que añadirle al caldo productos... polvos.... desoxidantes y desgasificantes,. el desoxidante le da fluidez y el desgasificante evita que salgan burbujas en la pieza moldeada.
Ten presente que al llenar el molde,. el impacto termico  es muy fuerte y puede que el caldo se solidifique antes de terminar de llenar el molde.
Deberias precalentar el molde con un soplete y eso facilita mucho que el aluminio llene correctamente el molde.
Ya me diras como te ha ido la cosa.
Un afectuoso saludo.
Alicata
Re:Fundicion de Aluminio para Osiris.
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2016, 19:46 »
Muchas gracias por su compartir su conocimiento son raras las personas que lo hacen, por otro lado estoy agregando un fundente para la chatarra de aluminio, la primera foto es con molde a la cera perdida sin embargo conforme voy vaciando el material (aluminio) se va solidificando y la pieza no se forma del todo, la segunda foto es del molde de yeso y arriba nada mas vierto el aluminio y ya pero no se forma nadaaaa, creo que optare por el molde de la cera perdida, los desoxidantes a los que se refiere son iguales al fundente???, pienso que un error que cometí en el primer molde de la primera foto es que la mazarota la hice estrecha y larga, elaborare otro molde y ya le contare. Saludos.
le mando archivo en pdf con las fotos de la fundición.
