Autor Tema: por qué no me sale bien el mecanizado.  (Leído 2335 veces)
Manuel Pineda
« en: 18 Abril 2016, 23:45 »
Tengo un problema y creo que bastante gordo, he comprado una fresafora para hacer cliches de aluminio y hoy he hecho una prueba. Mi sorpresa cuando veo el resultado es decepcinante. No se si he hecho algo mal o lo que falla es la máquina. En el simulador no me da problemas.
espero que alguien me pueda orientar un poco
Manuel Pineda
Re:por qué no me sale bien el mecanizado.
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2016, 11:29 »
Soy nuevo en este mundo.
Te cuento un poco las caracteristicas de la fresadora el mandrino es un teknomotor de 1cv.
Los motores paso a paso de 70 kg/cm
La electronica no te puedo decir.
La máquina la a hecho por un ingeniero electrónico.
 Usé una fresa plana de 1,2 mm  pasadas de 0,3 mm de prufundidad, paso trasbersal al 50%, y velocidad de avance 40mm/ minuto y de entrada al material la mitad.
La pieza de la foto mide 7mm X 12mm.
Desconectado diegovv
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2016, 19:57 »
Viendo el acabado y con los pocos datos que proporcionas y siendo una máquina amateur, me da la impresión de que se trata de un problema de rigidez de la máquina, sujeción de la pieza o de ambas.
No siempre se trata de cuestión de revoluciones o avance....en estos casos de máquinas caseras, o se sabe muy bien lo que se hace y se usan buenas herramientas de corte, o el resultado dista mucho del obtenido con una máquina comercial.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2016, 20:45 »
Dificil de opinar sin ver la maquina ni como sujetas las piezas, ni la fresa. Pero que sepas que las ultimas pasadas de acabado se dan con lo minimo de profundidad sobre el material. Tampoco mencionas si estas refrigerando durante el corte.
« última modificación: 19 Abril 2016, 20:46 por fernando_45 »
stoki57
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2016, 15:19 »
Sin ser un entendido del tema, creo que estaria bien que pusieras alguna foto de la fresa que utilizas para hacer este mecanizado para que asi los expertos en la materia te puedan orientar si es la adecuada para ese tipo de fresado o no.
Venga animos que seguro que se encontrara el problema y se solucionara.
