Autor Tema: Afilar avellanadores  (Leído 7122 veces)
« en: 18 Abril 2016, 23:46 »
Hola chicos. Tengo varios avellanadores a los que no les vendria nada mal un afilado, pero la verdad es que no sd hacerlo, nunca lo he hecho. Creo que si lo hago a ojo, al tener 3 filos, no los voy a dejar igual y no va a comer parejo luego. Habia pensado ponerlo en el torno, ponerlo a girar en direccion contraria y acercarle la piedra, o incluso lija fina.  Algun truco o consejo?
Forjador de sueños
Re:Afilar avellanadores
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2016, 00:27 »
Si no es extráctame necesario no afiles por el ángulo de incidencia, es mejor afilar el ángulo de desprendimiento o salida con una piedra biselada o una lima de diamante
marianomf
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2016, 00:31 »
hola newlathe justo debajo de tu tema esta este con el video de como se puede hacer en el torno. tal ves te sirva la idea. es elaborada pero ya te va a servir para todo  .bien
casualmente te muestra una piedra biselada como te dice forjador  .brinda
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2016, 02:18 »
Perdon por mi tardanza en contestar. Muchas gracias a ambos por  vuestras respuestas. Marianomf, si que es laborioso el sistema, lo que no se es si serviria para avellanadores...
Forjador no entiendo bien lo que me  quieres decir. El angulo de incidencia seria el que  hace con el lado plano, yy el de desprendiniento seria la parte destalonada verdad? Entonces si afilo por el  angulo de desprendimiento me cargo el destalonado y aplanaria esa cara que es ligeramente curva. Es posible que no te haya entendido....
Gracias
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2016, 11:40 »
Efectivamente, Newlathe: lo has entendido al revés ( ;D)
La superficie de desprendimiento es por la que resbala la viruta que acaba de ser cortada. Y la de incidencia la que tiene el destalonado:
« última modificación: 27 Abril 2016, 11:42 por Javimétal »
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2016, 18:11 »
Perdona Newlathe , no vi tu pregunta  , veo que Javimetal (Gracias ) ya te lo aclaró  . El problema es que este ángulo en los avellanadores es positivo ( muy poco , pero positivo) y si lo tocas corres el riesgo de dejarlo negativo y no cortará . En cambio , el de salida si puede cortar siendo negativo, y así se hace para algunos materiales como el bronce, y en brocas cuando taladramos chapas finas y no queremos que salga triangular , o si retaladras bronce y no quieres que la broca entre como un sacacorchos
