Autor Tema: Moldeo de bisuteria para Ottos  (Leído 1533 veces)
« en: 19 Abril 2016, 16:21 »
Hola Ottos.
Te contesto a tu mensaje privado.
Por suerte o desgracia,. parece ser que actualmente soy el unico maestro de este oficio que esta en activo a mis 83 años,.. unos estan jubilados y no quieren enseñar y la mayoria,. criando malvas pero yo me he propuesto la grata tarea de enseñar todo lo que se a quien me lo pida y no me canso en ello.
Vamos alla,.. haber si puedo contestar a todas tus preguntas.
Tienes una centrifuga autoimatica de 8 platos de Nicem,.. se llama una TRANSFER de 8 platos.
Dices que Nicem ya npo la fabrica,.. es posible,.. Las maquinas para centrifugado son Italianas de Milan y las hacen dos empresas NICEM y CABE,.. Son muy parecidas,. a mi las de un plato y tres platos me gustan Nicem pero la de 8 platos es mucho mejor la Cabe por lo que no me extraña que Nicem haya dejado de fabricarla.
Los moldes de goma son de caucho o silicona,. yo no se de que estan echos los moldes tuyos pero de todas formas,. el molde,. sea cual sea,.. funciona igual moldeando en cualquier aleacion de Peltre o de Zamak o de Plomo.
No tiene sentido que funcione bien en Peltre y no en Zamak.
Tiene que haber una explicacion pero no esta en el molde,. mas bien en la aleacion.
Cualquier metal fundido se degrada cuando no se funde bien,. esa degradacion lo espesa, le quita colabilidad o sea fluidez y o no llena la pieza o la llena mal.
Tienes problemas pero si no se que problemas tienes no te puedo dar la solucion.
Los bebederos se deben de hacer rectos desde el centro del molde a la pieza,. si esos bebederos estan bien echos igual sea el sentido de giro, las piezas salen bien.
Se pueden hacer salidas de aire y puedo decirte como pero solo se hacen cuando la pieza lo precisa.
Mira,.. en este tipo de moldeo cada pieza es diferente y por tanto cada pieza precisa,... digamos un estudio,... para ponerla en el molde en la posicion correcta y tambien en cuanto a la entrada de bebedero,.. yo tendria que ver la pieza para saber como colocarla.
Efectivamente los anillos no son faciles de moldear,.. yo he moldeado muchos en mi vida profesional pero como moldearlos depende del anillo.
En el moldeo,. en algunas piezas y los anillos son unas de ellas,. usamos NOYUS,. estos pueden ser fijos y moviles.
Los fijos son aquellos que estan integrados en el molde y los moviles son aquellos que se quitan y ponen en el molde en cada moldeada,. a estos les llamamos tambien POSTIZOS.
Para los postizos,.. y en los anillos se usan estos o no,. depende del anillo yo he usado en algunas ocasiones Teflon pewro generalmente me los hacia yo de goma que vulcanizaba.
Efectivamente  de los errores se aprende y efectivamente los fracasos cuestan dinero pero si se tiene a un maestro que te dirija y te aconseje, los errores se miniminizan y ya no son caros ni necesitas tanto tiempo y a partir de ahora, ya me tienes a mi para ayudarte,
Seria conveniente que en mensaje privado me enviaras tu telefono.
Otto
Re:Moldeo de bisuteria para Ottos
« Respuesta #1 en: 21 Abril 2016, 08:42 »
Buenos días.
Muchas gracias por su rápida respuesta.
Me alegra que aún quede gente dispuesta a ayudar a los demás de modo altruista, es muy loable...
Ahora le enviaré mi teléfono en privado. Muchas gracias de nuevo por su interés.
Voy a continuar con mis "experimentos", y esperemos que me salgan bien... He conseguido posicionar los anillos con injertos para que me salgan más o menos decentes, jejeje.....
Con el resto de moldes, ya sabiendo lo que usted me ha comentado de las entradas de metal y las salidas de aire, espero poder solucionar algunos de los problemas que tengo.
Ayer le abrí a un molde de una piezas grande y un poco lisa salida de aire hacia arriba y hoy lo vamos a probar, haber que pasa,,
Los moldes que uso son de caucho, y el metal se lo compro a Coniex, es una aleación que han sacado de zamak que es especial para bisutería.. Es la primera carga que usamos con el crisol lleno de este metal sin mezclar, y parece que va bien, es algo más duro pq creo que lleva un poco más de cobre, pero espero que eso sirva para facilitar el proceso en el baño...
Ya le iré contando...
Un saludo y nuevamente gracias por su ayuda...
