Autor Tema: Fresadora casera carrera util 1550x650x500  (Leído 3298 veces)
gaunlet
« en: 20 Abril 2016, 01:51 »
Hola a todos.
Me presento a todos y os comparto la fresadora que he diseñado y construido.
Mi Nick es gaunlet y vivo en Denia (Alicante), yo trabajo diseñando piezas y moldes para inyección de plásticos y termo formado, trabajo con el software Cad/Cam Siemens NX
Al lio.
La fresadora tiene una carrera útil de mecanizado de 1550x650x500, el movimiento lo tengo puesto con tres servomotores de 1KW y el cabezal de la fresa es un electro mandrino de 2kw
Las guías he usado patines lineales de ancho de guía de 22(si no me equivoco), la transmisión la tengo con husillo de bolas de paso 5mm y por correa dentada con reducción de 2/1 (dos vueltas del motor hace 1 del husillo).
Decir que es la primera máquina que diseño y construyo, en ella hay bastantes cosas que están puestas así ya que inicialmente la diseñe para menos carrera y para otro tipo de guía, así que cuando la amplié y cambie los tipos de guía tuve que hacer piezas de acople, los veréis mas en el eje x, también las placas de soporte del electro andrino estoy usando unas que tenia de restos, esa sujeción la estoy rediseñando para cambiarla
Actualmente la maquina está funcionando con un motor solo en el eje x, pero tengo que añadir otro para que trabajen a la vez para evitar vibraciones y variaciones de medida en ese lado.
Os voy poniendo algún video y fotos
y poco a poco os iré poniendo fotos de diferentes pasos de la construcción
Foto del programa de Cad
Os pongo varias fotos de diferentes partes cuando la estaba construyendo, tenia muchas mas fotos pero se me casco la tarjeta microsd del movil y se me perdieron.
Algunos videos
https://www.youtube.com/watch?v=rZNII5HPcVw
Aquí estaba haciendo los agujeros de la placa inferior de la mesa, la fresa que estaba usando estaba gastada
https://www.youtube.com/watch?v=dRdclkS3A2g
Aquí empezando a fresar mi primer molde, la fresa es larga y este mandrino se puede profundizar poco la fresa (la fresa no la corte porque me la dejaron), la fresa es de diámetro 16 de plaquitas
https://www.youtube.com/watch?v=uYyAzxQlan4
Aquí un poco más adelantado ese molde, haciendo un semi acabado con una fresa de plaquita de 10
https://www.youtube.com/watch?v=6tEmfBljcug
Como ya es tarde mañana os iré poniendo más información, fotos y videos de diferentes piezas.
Os pongo enlaces de diferentes cosas que he comprado, conforme vaya recopilando mas informacion la voy poniendo.
Servomotores - http://www.servo-motores.es/categorias/servos/servo-1kw-detail.html
Electromandrino - http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=179 (os pongo el enlace del de 1.6kw ya que el de 2kw con pinza er25 ya no lo tienen puesto en su web)
Variador electromandrino - http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_63&products_id=427
Husillos de bolas - http://www.productoscnc.es/hyperpages/husillo_de_bolas_ejes_precision.htm
Set placa de control y placa ethernet - http://www.productoscnc.es/hyperpages/Placas_de_control_cnc.htm (es la Elc-control-B7-A y  la ElC-Ethernetcard-FL-A)
Cadenas porta cables - http://www.igus.es/energychains?C=ES&L=es
Quiero mandar un agradecimiento muy grande a Matriceria Royan en Denia, ya que sin ellos esta maquina no seria posible, esta maquina la he ido haciendo en su taller con su ayuda y usando todas sus maquinas.
Tambien quiero agradecer a quien me vendio los servo por su ayuda explicandome como funcionan.
Si alguien quiere mas info de cualquier parte de la maquina asi como algun 3D que me lo pida he intentare ayudar.
Edit 1:añadidas varias fotos y mas info.
« última modificación: 22 Abril 2016, 11:50 por gaunlet »
Desconectado FIJO
Re:Fresadora casera carrera util 1550x650x500
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2016, 09:12 »
Hola, muchas gracias por compartir.
Tengo algunas preguntas, dices que usas el cad/cam de siemens NX, me lo han ofrecido pero no he podido probarlo a fondo, que tal se comporta? facil de usar? tiene optimizado de trabajo? que usas, linux cnc o mach3?
un salud y espero que sigas subiendo info
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2016, 09:27 »
Quien pillara esos servos que tienes ahí...
Con esos materiales que tienes mi consejo es: no escatimes en la estructura. Refuerzala todo lo posible para retrasar al máximo la aparición de vibraciones. Por ejemplo la plancha en la que se engancha el mandrino es demasiado endeble, cuando estés fresando en dirección X flexionará bastante. Métele unos buenos refuerzos perpendiculares.
Por otra parte yo siempre he sido partidario de montar los motores directos al husillo con unos buenos acoplamientos flexibles. Pero bueno hay máquinas con correas que funcionan muy bien.
No distingo a ver como tienes montados los husillos a bolas, imagino que hayas tenido en cuenta que necesitan rodamientos precargados para que no tengan juego axial por como trabaja.
Por lo demás buen trabajo  .bien
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2016, 09:41 »
Hola Fijo.
Yo he usado NX durante casi 12 años ( Cuando se llamaba EDS Unigraphics) y puedo decirte que va muy muy muy bien, tanto el Cad como el Cam eso si no es nada economico.
Es un Cad/Cam integral muy recommendable.
¿ A que te refieres con lo de optimizado de trabajo.?
« última modificación: 20 Abril 2016, 11:10 por Tomy73 »
gaunlet
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2016, 10:29 »
Hola FIJO, llevo usando este programa desde el año 1999 o asi, desde que era unigraphics V13 antes de empezar con nx, para mi en el trabajo es muy potente, comparado con otros no sabria decirte ya que no he usado otros pero segun se comenta en mi sector es muy bueno.
Tambien depende del area a la que te dediques, segun dicen para calculos de elementos finitos y estructurales dicen que es mejor Catia.
Lo de facil de usar es como todo, son programas con muchisimas funciones, pero para mi no lo veo mas complicado que otros.
En el control estoy usando mach3, linuxcnc no puedo usar de momento ya que la controladora es una por ethernet, y creo que no va en linuxcnc
Hola Devilhunter
Esta maquina es un poco como un experimento, mi intencion desde el inicio ha sido hacer una maquina con carreras de 2000x2000x600 de 5 ejes, pero me suponia mucho dinero para hacer esa maquina, asi que opte por hacer una mas pequeña para ver que tal funcionaba para mecanizar moldes en aluminio.
Haciendo esta maquina me he dado cuenta de bastantes cosas que si hago la otra mas grande lo haria de otro modo.
Sobre los husillos de bolas uso unos rodamientos axiales y ajustados los asentamientos con una pieza postiza para poder medir bien la holgura y quitarla, son de este tipo:
Lo de montar los motores al husillo por correa dentada es para poder hacer la reduccion ya que mi idea era tener mas precision que velocidad, pero una vez visto el funcionamiento los servos tienen mucha precision.
gaunlet
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2016, 18:00 »
Hago un up ya que puse mas fotos e informacion, si os interesa tambien puedo ir subiendo mas videos de la maquina trabajando.
