Autor Tema: Maquinaria Warco.  (Leído 7885 veces)
Sr.Romero
Maquinaria Warco.
« en: 20 Abril 2016, 09:54 »
Pues aqui estoy otra vez! jaja
a ver, ahora que tengo el dinero para comprar maquinaria, y muchos me aconsejasteis warco por el precio,
he mirado este torno y esta fresadora.
http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/302996-wm280v-lathe.html
http://www.warco.co.uk/milling-machines/33-wm-18-variable-speed-milling-machine.html
me interesa mucho que me digais calidades y que os parecen estas maquinas.
y otra cosa, por que les mando correos y no me contestan?  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
un saludo! Paco
Desconectado nevada 2012
Re:Maquinaria Warco.
« Respuesta #1 en: 20 Abril 2016, 10:31 »
Hola Sr Romero:Hay unos datos que yo suelo tener en cuenta en yn torno,(sus proporciones-prestaciones),este Warco,con su gama de revoluciones,-de 100,a 2500,su distancia entre puntos,700mm.y su peso,210kg,(sin conocerlo,me parece un buen torno de sobremesa),si puedes permitetelo,y te darà,buenos ratos,Saludos.            Posdata:Para fresadora,que opinen otros con mas conocimientos.
« última modificación: 20 Abril 2016, 10:34 por nevada 2012 »
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2016, 11:12 »
Buenos días Sr. Romero:
El distribuidor de Warco en España (no sé si habrá más de uno) es la empresa Tecnomáquinas, ubicada en Burgos. Tienen página web propia con los modelos y precios, la encontrarás fácilmente, ponte en contacto con ellos y coméntales que tipo de trabajo vas a realizar y que tipo de materiales vas a mecanizar habitualmente, si es para hobby o en plan más profesional para que te puedan orientar acerca de los modelos.
Son dos buenas máquinas, la fresadora va a tener el mismo problema que sus hermanas gemelas (BF20) que no es otro que el de la falta de robustez, aunque ésta ya viene con cono Morse 3, pero si es para uso de aficionado y trabajar con metales blandos te sirve perfectamente. Ahora bien, si habitualmente vas a trabajar aceros o no es para uso de aficionado y tienes sitio para poner una máquina mayor, yo miraría otras opciones.
Sr.Romero
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2016, 14:29 »
con lo que voy a trabajar normalmente es cobre, bronce, latón y aluminio. alguna vez que otra hierro pero son las que menos.
me gustaria que me explicases mejor eso de la falta de robustez...
mira te cuento. debido a mis prisas y poca cabeza de algo mas joven, compre un torno fresador damatomacchine.
con el cual no estoy descontento, si no lo siguiente.
puedo decir que son basura.
se rompio el motor de la fresadora, los tornillos que sujetan el carro de hacer conos, el contra punto, el avance automatico y todo ello en 4 meses de uso (con laton, nada de hierro) y el principal problema que le veo es que el carro esta fatal ajustado y no tiene nada para ajustarlo. tiras hacia arriba de el y lo levantas mas de un milimetro etc.
Incluso fresando una madera taaaan blanda como es el pino, como quieras darle un pelin rapido ya tiempla el carro para todos lados y jodes la pieza.
y claro, si con esta fresadora (warco)  que me vale mas de lo que me costo torno y fresadora en su dia (damato) me dices que tiene poca robustez pues me pienso que la maquina va a hacer lo mismo que la que tengo y eso me tira para atras. Que me tengo que gastar 10000 euros en una fresadora para que no se le mueva el carro?
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2016, 22:31 »
Hola de nuevo Sr. Romero:
No he probado nunca un torno de la marca Damatomachine, ni conozco nadie que lo tenga, por lo tanto no puedo hablar de esa marca.En cambio sí que tengo un torno Warco, el inmediatamente inferior al que usted ha elegido, el 250v con variador de frecuencia y estoy muy contento con él. Antes tenía un torno Quantum con un motor convencional y lo cierto es que el Warco con el motor con variador de frecuencia representa una gran mejora.
La fresadora que yo tengo es una BF20, (muy similar a la Warco que usted quiere comprar) esta máquina tiene varios problemas, el de la falta de robustez de la columna (que ocasiona vibraciones en las herramientas), holguras en la caña, a algunos compañeros se les ha roto el motor, a otros les ha fallado la placa electrónica etc. Ya he hablado en multitud de ocasiones acerca de las fresadoras del tipo de las BF20, de las virtudes y de sus limitaciones, por lo que le sugiero que se lea los hilos en los que se habla del tema. Pero me reafirmo, éste tipo de fresadoras está pensada para un uso de hobby, en el que el tiempo empleado en desbastar 3 mm no es importante, si usted la va a usar para trabajos que no sean de aficionado, debería considerar otro tipo de fresadoras.  No obstante yo realizo multitud de trabajos en mi fresadora y hasta ahora no he tenido problemas, aunque posiblemente  tarde o temprano los tendré.
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2016, 22:56 »
Hola, por si te sirve de ayuda. He comprado en Tecnomaquinas una fresadora BF25L que cuesta menos que la Warco a la que te refieres, mi primer ensayo de fresado ha sido un volante de inercia en acero inoxidable de 80mm de diámetro con seis radios y no he tenido ningún problema. Lo he trabajado con una fresa de 5mm y cuatro labios a 1200 RPM dando pasadas de 3 décimas de profundidad y usando sólo aceite de corte.
El volante lo torneé en un torno también comprado en Tecnomaquinas, el Tecma 250G, que me va de maravilla.
Sr.Romero
« Respuesta #6 en: 21 Abril 2016, 00:19 »
el torno esta decidido que va a ser ese, pero la fresadora ahora me lo pienso... veis mejor este?
http://www.warco.co.uk/milling-machines/38-gh-universal-milling-drilling-machine.html
dejar claro que son dos maquinas que uso muchisimo en mi trabajo y ya tuve mala experiencia.
quiero comprar algo que al menos me dure mas de 4 meses... vamos que me duren muchos muchos años.
ya que me voy a gastar un dineral al menos que dure...
y me interesa comprar fuera por que soy operador intracomunitario y no pago iva en Europa (quitando España)
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2016, 07:16 »
Esta última que propones es mucho más robusta y fiable, empezando por el motor y acabando por el cambio de velocidad por engranajes. La primera que escogiste es un juguete a su lado.
Sr.Romero
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2016, 10:10 »
Pues por trescientas libras ni me lo pienso... Lo malo es que es R8 y yo lo tengo todo en M3 jajaja
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2016, 10:28 »
Se soluciona con un adaptador.
Sr.Romero
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2016, 11:39 »
donde puedo encontrar un adaptador de R8 a MT3?
Sr.Romero
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2016, 11:45 »
aunque yo lo unico que tengo para la fresadora es un porta pinzas de 70 euros...
pues el porta brocas venia con la fresadora y es una mierda y si la vendo pues lo incluyo...
no es mejor comprarlo todo R8?
« Respuesta #12 en: 21 Abril 2016, 13:03 »
Los adaptadores son baratos, la semana pasada compré en Tecnomaquinas un adaptador MT4 a MT3 por 15 euros.
« Respuesta #13 en: 21 Abril 2016, 13:06 »
« Respuesta #14 en: 21 Abril 2016, 14:14 »
Tobarra..te as parado a pensar como va a poner el tornillo de sujeccion del portapinzas..un portapinzas ay que amarrarlo con el tirante de traccion..no es una broca con cono 3..
 pdta..por otro lado comprar una fresadora nueva con cono R8 yo la verdad es que casi seguro que no la compraria..buscaria el mismo modelo con cono iso30..o si no me decantaria por cualquier otra fresadora que llevase iso 30..o a las malas cono morse..el cono R8 tiene bastantes limitaciones a la hora de comprar herramientas etc..sobre todo viviendo en europa..y encima son mucho mas caras..ahora bien..cada uno con su dinero decide.
« última modificación: 21 Abril 2016, 14:21 por 100% Rural »
