Autor Tema: Crisol para zamak: idoneidad y preparación  (Leído 3488 veces)
Desconectado Gonzalo63
« en: 22 Abril 2016, 02:53 »
Hola,
Sigo con el estudio e intento de poner en marcha una pequeña sección de fundición de zamak, para poder reproducir en mi taller, de vez en cuando, elementos decorativos de mobiliario antiguo.
Ahora estoy con el horno para fundir el metal. Tengo más que de sobra con 5 kg o 10 kg de metal para cada hornada, esto es, con un recipiente de 1'5 o 3 litros.
Así que se me ha ocurrido que podría usar como crisol una cazuela de hierro fundido. He visto unas cuantas. Las hay con muchas formas, aspectos, tamaños y precios. Elegiría un recipiente más alto que ancho. Se me plantean varias preguntas:
1- ¿Qué tipo de fundición es la empleada en las cazuelas de hierro fundido?
2- ¿Una pared de 5 mm de espesor sería suficiente?
2- ¿En el caso de las cazuelas esmaltadas, aguantaría el esmalte, tanto por el interior en contacto con el zamak como por el exterior junto a las resistencias calefactoras?
3- En el caso de las cazuelas sin esmaltar, ¿habría que hacer algún tipo de preparación o curado del crisol para que aguante más tiempo sin perforarse ni resquebrajarse?
4- La idea de usar una cazuela es porque supongo que resulta más barato y rápido. Pero es sólo una suposición porque realmente no sé ¿por cuánto puede salir un crisol de acero nodular o acero inoxidable hecho a medida? ¿Se venden hechos en alguna parte del tamaño que necesito?
5- Dado que el recipiente es pequeño, ¿sería preferible un crisol de grafito?
Muchas gracias
« última modificación: 22 Abril 2016, 07:54 por Gonzalo63 »
Re:Crisol para zamak: idoneidad y preparación
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2016, 18:05 »
Hola amigo Gonzalo.
Ya me extrañaba a mi que no salieses con preguntas,. haces muy bien y yo como siempre a aconsejarte y ayudarte.
Yo no tengo ningun interes economico a estas alturas de mi vida por lo que siempre te aconsejare lo mas adecuado,. despues ya decides tu.
Aunque con solo con 5 o 10 kilos de metal te sobre yo te aconsejo un horno electrico de resistencias con crisol para 25 kilos como uno que yo tengo en mi planta de moldeo solo para pruebas porque el que tengo para moldear es de 120 kilos, tambien electrico.
El electrico es seguro. limpio y no contamina ni la aleacion produce gases nocivos por lo que se puede usar en lugares cerrados con poca o nula ventilacion.
Hay que sacar el metal fundido con un cazo para verterlo al molde,.. hay que sacar la escoria con mucha frecuencia con una espumadera,. hay que meter trozos de lingote de zamak para alimentar el horno,. en ocasiones hay que regenerar la aleacion y todo eso ,. en el crisol de 25 kilos se puede hacer justo pero no es posible mas pequeño.
Si pretendes usar un cazo, calentarlo con un soplete y verterlo en el molde no te vas a aclarar y sera dinero y tiempo perdido.
La aleacion de zamak como todas las aleaciones metalicas se tienen  que controlar o sea,. la temperatura debe ser la adecuada y eso solo se consigue en un horno, aunque sea pequeño con un pirometro que controle y automatice la temperatura para que sea la adecuada para un moldeo perfecto o sea que tenga la maxima fluidez.
En el caso del zamak,.. 450 grados y ni mas ni menos..
A tus preguntas.
Para el zamak usamos crisoles de hierro nodular,.tambien se pueden usar de acero inoxidable pero no te lo aconsejo porque es mucho mas caro .
Naturalmente que los crisoles inox tienen mas calidad pero en el caso de los crisoles para fundicion, esa calidad no cuenta,.. Tanto unpos como oytos se rajan por el principio de fatiga del metal y si deseas conocer,.. porque te conozco,.. cual es este principio o ley fisica, me lo dices y te lo explico.
El espesor debe de ser entre 10 y 15 mm para un crisol pequeño aunque cuando mas azucar mas dulce.
Los esmaltes para la cocina no para fundicion y moldeo.
Duracion y aguante del crisol,.. es una muy buena pregunta pues un crisol puede rajarse a las 24 horas de usarlo o durarte entre 5 y 10 años usandolo diariamente y no por la calidad del hierro sino por ese principio fisico de la fatiga del metal.
El grafito va bien pero no te lo aconsejo pues es caro.
La regla debe de ser,... Gastar lo menos posible siempre que no  se baje la calidad.
Los crisoles hay que mandarlos a fundir a una fundicion de hierro que sea buena pero tienes que llevarles el modelo en madera.
En tu zona deben haber fundiciones pero no las conozco,. aqui hay una muy buena y con precios  adecuados y hay algunos foreros que vienen o envian modelos para que se los funda esta empresa porque el hierro es de calidad y buenos precios.
El problema es el modelo que si lo mandas a hacer cuesta mas que el crisol fundido.
Yo me hago los moldes de madera.
Como en mi vida activa vendia crisoles,. tengo modelos de madera de crisoles de,... 25,. 80,. 120,. 200,. 300,. 500 y 1.000 kilos.
Eso en cuanto a crisoles porque modelos de madera para otras cosas tambien tengo muchos.
Si quieres saber algo mas, solo tienes que preguntar.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2016, 20:11 »
Hola Antonio,
Muchas gracias de nuevo.
Como bien dices, mi intención es hacerme el horno eléctrico, con control de temperatura y tiempo. Pero la razón por la que he planteado las preguntas es para intentar saber las ventajas e inconvenientes de aprovechar como crisol, con el que hacer el horno eléctrico, un recipiente de hierro fundido de los que se venden ya hechos.
Los he visto en la ferretería de dos litros por 30 euros y de cinco litros por unos 50 euros. Tienen forma de vaso con asas o de caldero redondeado. La pared es de unos 5 mm o 6 mm y unos vienen esmaltados y otros no.
Si sirviesen no habría que hacer un modelo en madera, ni habría que buscar una empresa de fundición cercana. Y también me ahorraría la espera para que lo fundiesen, los gastos de transporte, etc. Y cuando se rompiese, bastaba con acercarse a la ferretería y comprar otro.
Mis preguntas iban encaminadas a saber si puede merecer la pena el uso de estos recipientes de fácil adquisición para su uso como crisol de un horno eléctrico que construiría a su alrededor.
El que dices que tienes de 25 kg, supongo que tendrá una capacidad de 5 ó 6 litros. Es un poco grande para lo que yo pretendo, pero podría valer. Pero cuanto más grande, más lento de calentar y más gasto energético. Ten en cuenta que mi idea no es hacer producción, sino sólo una o dos piezas cada vez, así que sólo necesitaré calentar un trozo de lingote limpio con la cantidad justa que voy a necesitar ese día.
¿Cuánto cuesta aproximadamente mandar hacer el crisol de 25 kg en hierro nodular?
« última modificación: 22 Abril 2016, 21:00 por Gonzalo63 »
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2016, 22:40 »
Los  crisoles son mucho mas altos que anchos.
Eso es porque en la camara de combustion ,. que es circular  al igual que el crisol,. va adosada en la pared la resistencia,. importa que  crisol reciba la maxima temperatura .
El horno,. a efectos de consumo electrico tiene que estar muy aislado para que no haya perdidas y la camara lo mas cerrada posible y por eso el crisol tiene un diametro exterior pero en la boca una pestaña mucho mas ancha para que el crisol se introduzca en la camara y la pestaña lo deje cerrado.
El precio del crisol,.. pues no lo se,.. se cobra por kilo,. lo que pese,.. tendria que pesar uno de los mios y ir a la fundicion a preguntar el precio por kilo.
Hace muchos años mi empredsa erasmos dos socuios, mi unico hermano y yo,. el en la parte administrativa y yo en la fabricacion.
Teniamos que hacer un entrepiso en una nave de techo alto para duplicar el espacio y como almacen pero sin obra.
Coji a un empleado para que me ayudase y lo hice,. del almacen compre todo el hierro que necesitaba, perfiles de U y de doble te muy grandes,. mi hermano protestaba porque era una exajeracion el hierro que usaba.
Al  medio año mas o menos de haberlo terminado lo saque de la oficina de una oreja y lo subi al entrepiso.
La idea inicial era una pero  con un espacio tan chulo fuimos metiendo y metiendo y soportaba un monton de toneladas.
Le dije,. si te hubiera echo caso,. en lugar de gastarnos en hierro 10 nos hubieramos gastado 5  pero seguro que no hubiera soportado,. se hubiera caido,. destrozado las maquinas de la planta y vuelto a hacer como esta echo y todo eso hubiera representado un gasto de 50 o 100,. No dijo nada.
Tu sabes lo que quieres hacer pero vas a moldear esas pocas piezas y.... nira que bien, esto es estupendo y las piezas faciles de hacer, muy chulas y baratas y no sabes donde vas a llegar.
Compra un perol de esos,. hazte el horno para ese perol pero gastate lo menos posible porque es casi seguro que con el tiempo lo eches todo a la basura y te hagas con un horno ,,,pequeño, eso si,.. pero un horno y crisol como Dios manda.
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2016, 01:30 »
Gracias Antonio.
Si en algún momento puedes consultar o indicarme el precio aproximado de la fundición nodular te lo agradezco, pues por aquí no conozco ninguna empresa que lo haga y para tan poca cosa me parece que encargarlo a distancia es pagar más por el collar que por el perro.
De todas formas, te cuento otra idea de loco que tengo para que me des tu punto de vista. Me gustaría que el acceso a la centrifugadora para colocar los moldes fuese por el frente de la máquina y no por encima. De esa forma colocaría de forma fija el horno encima, que al ser pequeño no pesaría demasiado. Y la colada la haría a través de un agujero en el fondo del crisol y no tomando el caldo de la superficie con un cazo.
Es la forma que se me ocurre para que el crisol pueda estar todo el tiempo cerrado con su tapa y de esa forma ahorrar energía y disminuir la formación de óxidos. Además, la espuma o no caería al molde o lo haría en último lugar y quedaría en la boca del molde, pudiendo desecharse con facilidad.
Lo que no tengo claro es cómo podía hacerse una llave de paso para abrir y cerrar la caída del metal. Tiene que ser un sistema que pueda calentarse por si se queda atorado con metal solidificado, y que el mecanismo no se atasque con las dilataciones por el calor de sus elementos.
Lo más fácil me parece un tapón en forma de barra vertical por el propio interior del crisol, pero eso exige manejar el tapón desde arriba (como la cisterna del inodoro) y me parece más sencillo el manejo de una válvula situada en la parte inferior externa del crisol.
Adjunto la foto de un crisol de grafito con descarga inferior. Es pequeño pero sólo cuesta 10 euros. Si el crisol fuese de fundición nodular hecho a medida se podría hacer algo parecido.
« última modificación: 23 Abril 2016, 01:37 por Gonzalo63 »
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2016, 13:08 »
Ja.ja.ja.. Mi querido amigo Gonzalo,. Tus mensajes son una bendicion para mi,.. gracias,.. me divierten y me hacen reir y eso es muy sano.
Una pregunta indiscreta.
¿duermes bien por las noches?,. porque sospecho que te pasas las noches en vela ideando cosas.
Posiblemente antes que nacieras,. Nicetto con la marca Nicem,.. Besana con la Cabe y yo,. ya estabamos investigando, inventando y probando de todo.
Nicem saco una Transfer de 8 platos automatica con el crisol elevado,. no hubo manera de dosificar por el fondo del crisol  pues cada molde requiere una cantidad de metal y al final puso un cazo automatizado,. asi y todo la maquina o sea, el sistema fallaba,. se vendieron algunas pero dejaron de fabricarla.
Cabe hizo la misma maquina pero con crisol trasero no elevado,. el crisol ovalado y sumergido en el metal un piston de inyeccion,. ese sistema si funcionaba bien y daba pocos quebraderos de cabeza y yo compre esa maquina que aun esta en la fabrica.
Las centrifugas de un plato de Nicem y Cabe el molde se pone y quita por el frontal de la maquina,. hay otros modelos,. yo tengo uno de ellos,. que el molde entra y sali por arriba de la maquina,.. Ge todas formas, tanto en unas como en otras,. a nivel Mundial,..  el horno al lado de la maquina y verter con un cazo mas o menos lleno.
Como el enemigo del moldeo es la porosidad en las piezas que le restan calidad y produce problemas en el baño electrolitico y como la porosidad son burbujas de aire.
Me invente y diseñe una centrifuga que moldeara al vacio y eso permitia sacar calidad en las piezas igual o superior a las moldeadas por inyeccion.
Sobre el papel, la maquina era factible, la tengo aun en la cabeza pero nunca comence a hacerla pues los años se me tiraron encima.
Vere el precio del crisol en pasa fiestas pero el horno se tiene que hacer basandose en el crisol y para este crisol el horno ya tiene que ser, pequeño pero un horno como Dios manda.
Te aconsejo que duermas bien porque el cuerpo necesita descanso y las neuronas tambien.
Un abrazo.
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2016, 14:37 »
Hola Antonio,
Como sospechas, duermo poco. Pero duermo muy bien y profundo. Así que no es por insomnio o por dar vueltas a la cabeza pensando, sino porque me acuesto tarde y me levanto temprano. Y es que me faltan horas en el día para poder hacer todo lo que me gustaría.
Lo del pistón para dosificar el metal fundido y empujarlo hacia el molde, como en una inyectora de cámara caliente, se me había ocurrido. Pero me parece bastante más difícil de hacer que el crisol con salida inferior.
Respecto de las centrifugadoras con vacío, se usan en joyería en la centrifugación de los moldes de yeso refractario. Pero realmente sólo se nota la diferencia con las centrifugadoras normales en piezas pequeñas, con muchos recovecos. Claro que ahí funden oro, que es metal más noble. Quizás en zamak, haya más mejoras al centrifugar en vacío.
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2016, 15:27 »
Hola Gonzalo.
Continuemos la charla.
Yo me estoy montando en mi taller una planta de moldeo,.. Digamos que casi no la voy a usar, todo lo mas  un molde Dios sabe cuando,.. Siendo asi., con cualquier maquina me apañaba pero NO.
Yo tengo un prestigio en este oficio y aunque la planta este parada,. tiene que ser superior a cualquier otra, profesional o casera o hobi.
El horno tiene que ser unico al igual que la centrifuga y la prensa,. aparte de portamoldes perfectos y un vibro de secado, tambien para abrillantado y otro de secado.
Aparte el esmalte mas moderno y los acabados satinados.
Reconozco que no deja de ser un capricho pero tengo los conocimientos necesarios y lo hago.
Efectivamente,. en el moldeo de resinas,. en la joyeria y en la microfusion se emplean bombas de vacio pero el moldeo por centrifugacion es otra historia.
Ten presente tambien que en la centrifugacion,. cuando ideo algo siempre va encaminado a dos factores fundamentales,.. maxima calidad en las piezas y una elevada produccion o sea,.no pienso nunca en plan de hobi sino en industrias  rentables y grandes mercados.
En mis años de actividad,. la media de moldes era de 10 a 15 diarios y por eso tenia tres prensas  vulcanizando 16 horas diarias.
No concibo pensar de otra manera.
Ahora,. salvo terminarme la planta de moldeo a mi gusto no quiero ni pensar en ningun nuevo proyecto de moldeo pues tengo un monton de proyectos pendientes en el taller mecanico y otro monton en la carpinteria de madera.
Prueba el cazo o la perola,. prueba tambien el crisol con salida por el fondo, mira a ver como tienes que hacerte el horno para que todo eso funcione  pero mete pocos euros porque el hacer y probar siempre es caro.
