Autor Tema: Novato torno revolver  (Leído 4719 veces)
aeroespacial
« en: 22 Abril 2016, 04:47 »
Amigos mi consulta es la siguiente es muy dificil iniciarse con un torno revolver en vez de uno paralelo? Estaba por adquirir uno y un conocido me desanimo muchisimo en la complejidad de poder operar con un revolver.
 Mi finalidad son pequeñas piezas y pequeñas producciones en aluminio y bronce. En fin no se si adquirir un paralelo como el wm180v o ser guapo y adquirir un torno revolver que me hsn ofrecido muy cuidado y con muchas herramientas. Aqui la foto del torno revolver en cuestion. Desde ya agradezco vuestras observaciones y comentarios.  .
sotogiovanny
Re:Novato torno revolver
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2016, 04:55 »
para tu proyecto de fabricar piezas en aluminio y bronce es fenomenal, felicitaciones por tu adquisición .brinda
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2016, 04:55 »
hola y bienvenido.
por lo que yo se, el revolver te va a costar mucho ponerlo a punto, si no tenes nada de conocimiento de torneria.
pero un consejo mio es que lo compres, ya que una vez que aprendiste a usar el torno, vas a poder producir a gusto.
pero aparte conseguite alguno paralelo usado para ir practicando y tomando conocimientos.
pero no descartes el revolver, de cuanto es el husillo? marca, tiene todas las mordazas o pinzas?
Trasgu
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2016, 10:48 »
Preparar un Torno Revolver para hacer piezas de ese tipo no es nada complicado. Y operar con el mas facil aun pues vas soltandote y cogiendo practica con mucha rapidez a medida que vas completando piezas. Lo importante de verdad es que el revolver este en buen estado y lo mas equipado posible.
Ten en cuenta que ahi necesitas pinzas para cada diametro que quieras trabajar, Casquillos portabrocas de diferentes medidas. Roscadores (con portaterrajas y portamachos de diferentes medidas aunque estos te los puedes hacer tu mismo con n torno paralelo). Si quieres roscar con rodillas tambien necesitas el pertinente roscador para rodillos. Si te viene con un buen puñado de Machos, Brocas y Terrajas mejor que mejor porque sino vas a tener que comprarlos para cualquier pieza que quieras hacer.  Otra cosa que se usa muchisimo en el Torno Revolver son los topes giratorios de diferentes largos pero estos son muy faciles de hacer.
En fin que El Torno Revolver requiere de bastante utillaje para poder trabajar con el cualquier pieza pro sencilla que sea pero parte de ese utillaje es muy sencillo de fabricar uno mismo. Y la preparaciòn de la maquina para empezar a tirar piezas como churros no lleva mas de 15 minutos y despues a dar manivela como un loco jajajaja.
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2016, 12:00 »
En mi opinion,,operar con un torno revolver no es tan facil como puede parecer..es facil para el que sabe como el compañero trasgu que es en lo que trabaja .palmas..o para el que tiene experiencia previa con tornos convencionales y tiene vision para ejecutar los distintos procesos..aun asi lo mas importante en un torno revolver es tener muchas herramientas y muchos portaherramientas..logicamente todo va en funcion de el tipo de piezas que se pretendan hacer..para pieceria pequeña y en cantidad esta claro que es la mejor opcion..
pdta..esto lo hablo con conocimiento de causa ya que poseo un torno revolver .brinda
mi torno revolver..ahora en fase de actualizacion..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.0
« última modificación: 22 Abril 2016, 12:02 por 100% Rural »
« Respuesta #5 en: 22 Abril 2016, 12:42 »
Hola aeroespacial
Yo tengo un wm180v, es un buen tornito para hobby y un poquito más tambien.
Debe costar nuevo hoy unos 28000 pesos.
Veo que no tienes problemas de espacio y tambien hablas de pequeñas producciones.
Creo que por el dinero del wm180 consigues un paralelo usado en buen estado y tal vez con más posibilidades de sumar otro tipo de trabajos que los que podrias hacer con el revolver.
Mira este Boffeli y Finazzi y este Otro
« última modificación: 22 Abril 2016, 12:43 por m606paz »
nan_roig
« Respuesta #6 en: 22 Abril 2016, 13:28 »
Comparto la opinión de 100% rural.
Operar un torno revolver es fácil, lo difícil es desglosar la pieza en operaciones y tener las herramientas necesarias para cada operación.
« Respuesta #7 en: 22 Abril 2016, 13:51 »
otra posibilidad que tenes, es trasformar un paralelo en revolver.
adaptandole unas pinzas y portal al usillo del torno y poniendole una torre múltiple.
se venden por ml, pero claro que la suma del porta pinzas, las pinsas y la torre te salen mas caras que el torno revolver.
pero para mi no lo dejes escapar.
elelvio
« Respuesta #8 en: 22 Abril 2016, 14:37 »
Hola Aeroespacial, vi tu post con respecto al uso del torno revolver, y me parece bien la compra del mismo. Con respecto a la puesta apunto, me pongo a tu disposición para darte una mano (tengo  experiencias pasados en ellos) y un torno paralelo ( siempre hacen falta utillajes en ellos). Soy de Ciudadela.Atte Elvio
aeroespacial
« Respuesta #9 en: 22 Abril 2016, 16:27 »
Amigos, del foro estoy soprendido por la buena onda de todos ustedes. Y además de vuestro conocimiento técnico y así también la certeza de todos los comentarios. Agradezco mucho a todos el tiempo dedicado en responderme.
Volviendo al torno revolver en cuestión, parece tener muchas herramientas que me entregarian con el mismo, aquí posteos más fotos en detalle de ellas. Como así también donde se ve en otra toma como una extensión que tiene el mismo para el costado (QUE ES?) .  Es obvio que esto es un mundo y seguramente deberé prepararme mucho para lograr algo.  y siempre me atrajeron los tornos desde mis años en el Otto Krause. Por suerte cuento con algunos conocimientos técnicos y esperiencia en  fabricación de otras cosas.
elelvio
« Respuesta #10 en: 22 Abril 2016, 16:35 »
Lo que se ve detrás del mismo es el mecanismo para soportar la barra de material , generalmente la alimentación se hace deslizando la barra en la pinza con ayuda de contrapesos.Elvio
XLR
« Respuesta #11 en: 22 Abril 2016, 16:38 »
hermoso torno revolver  .palmas .palmas
esa extencion es el alimentador de barra, sirve para suspender la barra que asomara por la pinza y una vez que cortas la pieza avanzas nuevamente la barra para hacer la pieza siguiente.
ya SOLO en pinzas y plato (veo que tambien te dan uno de 3 mordazas superas los 20.000 pesos)  .yupi
felicitaciones !!!   .brinda
« última modificación: 22 Abril 2016, 16:40 por XLR »
« Respuesta #12 en: 22 Abril 2016, 20:04 »
como te dicen tenes el alimentador, el plato, pinzas, porta herramientas etc.
muy simple, si no lo compras pasame el dato que a mi me interesa.
aunque lo tenga que poner al lado de la cama por falta de espacio.
no te lo pierdas por nada.
DEJA DE PERDER EL TIEMPO Y COMPRALO.
aeroespacial
« Respuesta #13 en: 23 Abril 2016, 01:24 »
Queridos amigos! COMPRADO!!! así que estaré adentrándome en esta hermosa actividad y molestándolos seguramente.
« Respuesta #14 en: 23 Abril 2016, 01:32 »
Felicitaciones! Esperamos verte trabajando y contandonos tus proyectos!  .yupi
