Autor Tema: Un Nuevo Usuario de tornito Omaha  (Leído 11832 veces)
pato_
Re:Un Nuevo Usuario de tornito Omaha
« Respuesta #15 en: 24 Abril 2016, 19:55 »
Y si no entendí mal, el sensor es un magneto así que no lleva una rueda con dientes sino que se adosa un iban al eje. Por lo que leí en el foro no debería ser un problema la instalación y el sensor sensa hasta 10mm....con un agujero de 1mm en la chapa creo que lo puede leer.
pato_
« Respuesta #16 en: 25 Abril 2016, 00:43 »
Pero si realmente no se desliza el carro con suavidad  casi no quedara alternativa.. de regular con los tornillos y pulir.
Aca esta el Link donde muestra ese ajuste:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm
Mario, está muy buena la información de cómo ajustar el carro orientable, pero seguí leyendo todos los ajustes y engrases y es un imposible! Puedo desarmar los engranajes ....pero no volverlos a armar. Espero que en algún momento el importador haga el Service...!!!
Te cuento que pese a lo que había dicho, volví a desarmar el carro orientable para quitarle la grasa de litio con la que lo había embadurnado y reemplazarla con aceite SAE 30.
Le ajusté la cuña con el mismo procedimiento que relata el link que mandaste. El carro corre muy bien, sin embargo para que eso ocurra debo girar la rueda y no la manivela. Si lo giro por la manivela el carro se traba. Debe haber algo que estoy haciendo mal porque después de todo, rueda y manivela giran el mismo tornillo... O tal vez esté descentrado el carro...
¿Te diste cuenta que en el Omaha no hay marca para volver a cero cuando le das ángulo al carro? Hay que sacar el calibre...
pato_
« Respuesta #17 en: 25 Abril 2016, 00:59 »
"....En contador para roscas.. no se bien como funciona.. para mi todavia el tema roscado es un misterio...
[/quote]
Mario, me había olvidado de decirte que el contador de roscas para lo único que sirve es para no perder el hilo si querés desengranar las medias tuercas del carro al tornillo y moverlo manualmente para atrás.
Cuando comienzas la rosca, en el principio, pones el contador en cero y engranas el carro para que corra automático y le haga una pasada. Luego, si desengranas para retroceder, lo único que tenes que hacer para comenzar en el mismo lugar es engranarlo cuando el contador pase por el cero en la siguiente pasada.
Creo.... :)
marioest
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2016, 03:12 »
Bueno varios temas... primero  ojo solo desarmar cuanso se sepa que vas a encontrar.. eso es viendo planos, videos o informaciona ca en el foro o internet... logicamente si se tiene mucha experiencia y oficio mecanico uno intuye como van las cosas y de forma intuitiva se desarma lo mas bien.. en muchos casos se hace necesario ir anotando como van las cosas.
Te cuento que mi padre era Relojero y yo de chico primero rompiendo muchos relojes y despues ya mejorando ( con el viejo al lado ) podia desarmar y armar esos mecanismos... pero era muy comun que algun cliente se aventuraba a desarmar el mismo el reloj.. y todos cometian el mismo error.. que es no descargar la cuerda. el segundo error era aflojar los 4 tornillos que unian las platinas.. te imaginaras que cuando aflojaban esos tornillos de la platina .. la cuerda enrrollada a maxima tension explotaba y disparaba todos los engranajes por toda la habitacion...era muy comun que trajeran los relojes en una caja  de zapatos... eso con los relojes despertadores.. losrelojes de pulsera son muchisimo mas delicados.. lo primero que hace un NO relojero es ir a tocar el espiral.. y eso no se puede hacer .. jamas se toca el espiral... se lo toma con una Brucela muy delicadamente de una piecita que anda por ahi.. de hecho para los espirales habia un especialista que solo se dedicaba a eso.. no cualquier relojero tocaba un espiral...
Bueno anecdotas al margen...  yo recuerdo que el mio tambien tenia esa dificultar.. son el pulido, lubricacion y basicamente el ajuste corresco de esos tornillos  con contratuerca que tienen se llega al punto justo y corre suave.. ojo que ese punto es sutil y el ajuste debe ser delicado.
Y repito Ojo con las " Galgas" de metal duro que se rompen facil !!!
Ok al selector / contados de espiras del tornillo.. por lo que vi en el video lo mejor es retoceder sin desacoplar el tornillo... bien facil.  .bien
Ok al Iman..  si pense que era capacitivo el sensor...  en este caso es como el velocimetro de una bici... ( MMM sera posible adaptar un velocimetro de Bici para que cuente vueltas ?   .idea )  esos van a pila y una pila de esas dura años... Y coincido lo mejor es alimentar con fuentecita aparte .. y meter todo en una cajita coqueta aparte...asi no se modifica nada del torno.
Pocas veces gire el carro.. no, no me di cuenta de eso de marca para volver a cero...   .confuso2
Abrazo
pato_
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2016, 20:02 »
¡Que buena historia!
No hay caso, los viejos siempre son y serán referentes.
Exactamente así, como quien desarmaba los relojes sin saber, soy yo. Y alguna vez habré llevado las piezas (que encontré) al relojero para que arregle mis macanas... Tal vez uno de esos de la historia, pude haber sido yo.
Intuitivamente ya se que no debo desarmar algo que luego no sepa armar, por eso espero que la ferretería inaugure su servicio de "Ajustes y Reparaciones".
Veo que te acordaste de las "galgas" a las que yo conocía como cuñas. Sí, tuve mucho cuidado para limpiarla y colocarla en su lugar. Pero me parece que en mi desesperación le arruiné la rosca al tornillo regulador central, por lo que veo voy a tener que pasar un macho levemente mas grande y cambiar tuerca y gusano de punta cónica.
Lo del contador de vueltas...es un chiche. Coincido que no tendría mucha utilidad si mantenemos engranda media rosca cuando hagamos un tornillo. Además, por lo que veo en ebay, no se consigue muy facil el contador para nuestro tornillo milimétrico, al menos yo no encontré ninguno que viniera suelto, solo el kit con la varilla incluída.
Lo del RPM es mas útil creo. Pero va a quedar una caja externa con el display que probablemente podamos atornillar al cuerpo del torno, donde no moleste del lado de adentro ya que por allí deberemos acomodar el sensor...
pato_
« Respuesta #20 en: 25 Abril 2016, 20:54 »
Mario, aquí esta la explicación de instalación y funcionamiento del RPM.
Puede ser que el Omaha tenga algún otro lugar para instalarlo, pero la idea de mantener el iman dentro de la caja de engranajes me convence que es un buen lugar, me molestaría, si estuviera afuera, que la fuerza centrífuga me arrancara un ojo...
https://youtu.be/66Ho8UEO29o
pato_
« Respuesta #21 en: 25 Abril 2016, 21:32 »
Mario y usuarios del Omaha 300 de este lado del mar.
Servicio técnico oficial del Omaha
http://www.lacasadelrepuesto.com/preguntas-frecuentes
marioest
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2016, 23:58 »
Bueno he visto este video y varios mas...  veo que el espacio para colocar el sensor es bastante limitado.. pero sera cuestion de ver bien ... No me gustaron mucho las soluciones que han adoptado...  el tamaño del display es bastante respetable creo que yo me inclinaria por colocarlo en una cajita externa... fija o suelta .. seria cuestion de pensarlo un poco... la toma de 12 V Idem... en la misma cajita... habra que ver los requerimientos de corriente.. pero 2A me parece mucho...  si es mucho menor un pequeño trafo y listo.. no creo que deban ser 12 V rectificados... sino habra que meter diodos, capacitor y algun integrado regulador...
pato_
« Respuesta #23 en: 27 Abril 2016, 19:53 »
Según los esquemas del dispositivo, creo que debe ser rectificada. Esta claramente señalada la necesidad de un positivo y un negativo...
Los 2A creo que son para evitar que la caída de tensión pueda afectar la lectura correcta. Sí, a mi también me parece mucho, pero no hay demasiada diferencia en tamaño o precio ente 500mA o 2A, bueno, no mucha diferenmcia como para correr el riesgo que te mida hasta 500 vueltas en lugar de las 2500...
« Respuesta #24 en: 27 Abril 2016, 20:31 »
Mario, Patricio.
El torno que tienen es Sieg C2 http://www.siegind.com/products_detail/&productId=54.html , chino, comercializado bajo muchos nombres, el de ustedes OMAHA. Aqui en el foro estan los Einhell ML 300
Comento esto , uno para que los pongan en su firma y otros foristas usuarios de este torno tal vez les puedan responder.
Con respecto al tacometro aqui hay un hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15840.0
« última modificación: 27 Abril 2016, 20:34 por m606paz »
pato_
« Respuesta #25 en: 27 Abril 2016, 20:43 »
Mario, Patricio.
Gracias Luis, por los datos.
El hilo del tacómetro también me lo revisé todo y ví que hay basicamente dos modelos con sensor. En uno hay que agregarle alguna resistencia y en el otro aparentemente viene todo solucionado con 3 cables. El tema esta en encontrarle lugar....sin que el magneto nos saque un ojo. El display no hay drama porq
Respecto al Sieg C2...no estoy seguro que sea ese. el link me lleva a un modelo de 250W y creo que el nuestro tiene 500W. Parece mas parecido a un Harbor Freight, aunque me da la impresión que el nuestro es un modelo mas antigüo...no se por qué pero siempre nos pasa lo mismo acá tan al sur.... nos mandan los que otros ya no quieren!!!
pato_
« Respuesta #26 en: 27 Abril 2016, 20:47 »
Lo mando de nuevo porque salió cortado...
El hilo del tacómetro también me lo revisé todo y ví que hay basicamente dos modelos con sensor. En uno hay que agregarle alguna resistencia y en el otro aparentemente viene todo solucionado con 3 cables. El tema esta en encontrarle lugar....sin que el magneto nos saque un ojo. Con el display no habría dramas porque a lo sumo va en una cajita de aluminio, como dice en el foro. La ubicación del magneto hay que pensarla mejor... Y tomar 220 V para la fuente lo mas cerca posible para no agregarle otro cable al torno...
Respecto al Sieg C2...no estoy seguro que sea ese. El link me lleva a un modelo de 250W y creo que el nuestro tiene 500W. Parece mas parecido a un Harbor Freight, aunque me da la impresión que el nuestro es un modelo mas antigüo...no se por qué pero siempre nos pasa lo mismo acá tan al sur.... nos mandan los que otros ya no quieren!!!
Gracias, y te estoy siguiendo con el motor de vacío. Es fascinante la evolución... .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #27 en: 27 Abril 2016, 21:07 »
Tal vez cuando OMAHA ó Einhell ó Harborg Freight lo pidieron con alguna particularidad. Pero el resto debe ser totalmente igual.
