Autor Tema: Nueva mordaza para la fresadora  (Leído 4311 veces)
Desconectado javier_gl
« en: 23 Abril 2016, 13:52 »
Hola a todos
Ya ha llegado el nuevo accesorio para la fresadora: una mordaza de 125mm.
Después de empaparme varios hilos en el foro sobre mordazas para fresadoras, en los que parecía haber consenso sobre las bondades de la Vertex (VA4 o VA5, con tamaños de 100 o 125mm), al final me decidí por su clon chino que venden en ARCeurotrade. Es algo más barata (106 contra 135 libras, envío incluido) y el maestro Michel la recomendaba. El link de la mordaza es http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base
La mordaza tiene muy buena pinta, con buenos acabados en sus superficies mecanizadas. Viene con unos tetones rectangulares de 14mm que se atornillan a la base giratoria y que evitan el tener que mecanizar (como tenía asumido) un cuadrado de acero para el ajuste con las guías de la fresadora.
El ajuste con la base giratoria es muy cómodo. En apenas 5 minutos conseguí 1 centésima en 120mm de recorrido:
Lo mejor es la repetibilidad: montando y desmontando la mordaza varias veces sigue con el mismo error de sólo una centésima. Supongo que con el tiempo y, sobre todo, tras someter a la mordaza a los esfuerzos del mecanizado, habrá que ajustarlo de vez en cuando.
La he estado utilizando esta mañana y me ha gustado mucho: el apriete es firme pero suave, y ya no tengo que golpear las piezas con el martillo de nylon para que no se levanten al apretar  ;)  El único pero han sido los tornillos T de anclaje, con una pinta algo endeble. Los he cambiado por unas tuercas T y sus correspondientes tornillos.
« última modificación: 23 Abril 2016, 21:58 por javier_gl »
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado carlos2albertito
Re:Nueva mordaza para la fresadora
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2016, 14:24 »
Muy buena base, te felicito, que lindo taller y sobre todo la calefaccion  .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2016, 16:54 »
Creo recordar que la que suelo recomendar de arceurotrade es esta que pongo debajo..que en mi opinion es bastante mejor que la que as comprado..aunque e de decir que la que as comprado nunca la e probado y la que suelo recomendar pues si..de todas maneras esta bien saber que la que as comprado es recomendable .brinda
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Workholding/Machine-Vices/ARC-Versatile-SG-Iron-Milling-Vices
pdta..si quieres precision y rigidez en la mordaza montala sin la base giratoria..la base giratoria solo se monta cuando sea necesario..
« última modificación: 23 Abril 2016, 17:01 por 100% Rural »
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2016, 20:38 »
esa es la que compre yo y va de lujo en la minifresa , (la que pone michel) aunq la que has comprado no tiene mala pinta  .bien .bien
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2016, 23:24 »
Compré allá por el año 2000 una similar en Comvensa de Barcelona en una compra conjunta con unos compañeros del trabajo. Pero en aquellos tiempos, poco conocía de la compra en Ebay.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2016, 09:58 »
La que pone Michel también la tengo yo y va muy bien, es muy versátil. Aunque al menos en la mia no le vendría mal darle un nuevo rectificado porque la precisión es mejorable, acorde al precio.
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2016, 10:22 »
Hola a todos
Gracias a todos por comentar, con una "cálida" mención a carlos2albertito  :) :)
Michel, tienes toda la razón; la que dices es la que recomendabas en el hilo sobre mordazas que mencionaba (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21073.0).  Me decidí por ésta por el tamaño de la boca, 125mm; las otras sólo las tienen disponibles en 100 ó 160mm (la primera se quedaba algo justa y la última se me iba tanto de precio como, sobre todo, de peso).
De todas formas, parece que la base de ambas es la misma, aunque la versión sin base giratoria tiene todos los laterales mecanizados para su apoyo en cualquier posición.
Saludos,  Javier
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2017, 20:45 »
Hola. Retomo este hilo porque buscando una mordaza nueva (casi seguro que voy a cambiar) Cuando compré la mía, no hice caso de Michel (sabios consejos) porque no sabía que en el foro estaba con otro "nik" y además yo era bastante nuevo en el tema y novato en el foro.
Pongo un video de la que me compré, para preguntarte si la tuya, tiene el mismo error con el comparador, en la parte frontal de la mordaza ya te he leído que estas contento. Pero arriba, moviendo el comparador en la parte superior como si probaramos el eje Z...
El vide está grabado a partir de haber apretado fuerte la mordaza y he sacado las paralelas, em pieza cuando vuelvo a colocar las paralelas, aflojo la mordaza, las paralelas quedan firmes y se vuelve el comparador al 0, aprieto otra vez, debo usar el martillo para lograr la máxima presión y ha subido unas 25 centésimas. Vuelvo a aflojar y regresa al 0 inicial.
Michel si lees esto, ya se que te vas a reir un montón. Es lo que pasa cuando uno que ya tiene años, vuelve a tropezar en la misma piedra, y busca lo barato...aunque pensé que no me importaba mucho la precisión..., luego trabajando, veo que esta mordaza no es aceptable, alguna excusa tengo al decir que al llevar cola de milano y tornillos de ajuste, pensé que ya la dejaria fina con algun tiempo de ajuste. Pero no, si la ajusto bien para que no se levante, entonces no corre... :'(
RESUMEN: ¿La tuya has comprobado si también tiene este error?
https://youtu.be/Gr8GzJoJw40
PD: Ahorraros comentarios sobre las paralelas, son dos placas sonoras de un timbre  averiado de "ding-dong", ya tengo un conjunto de encargadas en camino. Y eso si, al pasar el comparador por toda la zona perimetral las centésimas de diferencia son mínimas, y eso que es nuna pieza que fresé sujetándola en la mesa directamente.
« última modificación: 22 Septiembre 2017, 21:04 por jordinautic »
« Respuesta #8 en: 25 Septiembre 2017, 09:05 »
Hola a todos
Jordi, después de utilizarla estos meses, sigo contento con la mordaza. La pieza no se levanta al apretar, que es lo que se pretende con el sistema similar a las Vertex, en el que el apriete se realiza a través de una rótula interna, dirigiendo la fuerza de apriete sobre la pieza en ángulo hacia abajo.
No he hecho mediciones con el comparador, pero creo que no hace falta, pues se puede comprobar visualmente que la pieza sigue apoyada totalmente en la base después de apretar.
En resumen: la recomiendo totalmente, pues su relación calidad/precio es excelente.
Saludos,  Javier
« Respuesta #9 en: 25 Septiembre 2017, 12:59 »
Gracias
Desconectado Peter
« Respuesta #10 en: 25 Septiembre 2017, 14:15 »
Jordi, yo también compre  esta misma mordaza por recomendación del foro pero de 100 mm. y como Javier estoy muy contento con ella. .bien
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2017, 16:31 »
Gracias. La diferencia de precio es notable y si no voy a quedar contento, pués quizás mejor pagar algo más. En este artículo no la deja muy bien, (aunque dice que la compró en 2009):
http://www.docsmachine.com/projects/4vise/4vise-01.html
La de similar de arceurotrade dice:
A small amount of jaw lift is possible depending on the type of work being held. (A little fettling in the area of the nut casting can improve the accuracy if required.)
Que viene a significar que segun el trabajo se puede levantar un poco. Y que si rebajamos "no se donde" en el "nut casting" puede mejorar.
Aunque ahora he visto que en las dos más caras de arceurotrade (99 y 180 libras esterlinas) dice exactamente lo mismo, excepto me parece lo del cojinete de bolas de empuje y el material en que está construida...
« Respuesta #12 en: 25 Septiembre 2017, 19:47 »
Hola de nuevo
Jordi, he estado viendo la review del enlace y, al menos en el exterior, la mordaza que se muestra tiene unos acabados bastante peores que la mía, que tampoco es que sea una maravilla (calidad china de las "medianamente presentables"), pero la manivela que muestra en docsmachine es para llorar.
Saludos,  Javier
