Autor Tema: Ayuda cono morse  (Leído 4732 veces)
Ayuda cono morse
« en: 23 Abril 2016, 15:43 »
Hola compañeros.
A ver si puedo solucionar este problema.
Tengo un portabrocas automatico pequeño que lo necesito para  un torno,. .Necesito el cono morse num 2.
Ese cono lleva otro cono corto que es el que entra en el portabrocas,.. Pues bien, el portabrocas tiene el agujero en la parte mas ancha de 14 mm diametro.
He buscado y buscado,. todos son de 12 y de 16 pero el de 14 no hay forma de encontrarlo.
Alguien sabra decirme donde lo puedo comprar supongo que por internet.
Gracias y un saludo.
marianomf
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2016, 18:37 »
hola amigo marti. no encuentro nada sobre esa medida. pero no te conviene comprar una espiga cono morse 2 a j33 comun y rebajarla esos milimetros? creo que seria mas simple y en un rato ya solucionas .bien
Desconectado pitau
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2016, 19:21 »
Buenas Antonio, el cono pequeño que dices lo mas corriente es que sea un cono tipo "B" . Mira si el portabrocas lo lleva marcado, por ejemplo yo tengo dos portabrocas con espiga M3 y cono de acople al portabrocas B16 y lo llevan troquelado en el cuerpo. Lo prinero seria averiguar el tipo de cono para ver exactamente el adaptador que necesitas.
jevitroner
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2016, 20:36 »
 Amigo Martí, con esa medida, es muy posible que sea del tipo JACOBS.  Llevo toda la tarde investigando este tema, y es un poco lioso. He encontrado en esta web :
www.coincomercial.com/coincomercial/de/espigas-de-sujeccion.asp?nombre=2861&cod=2861&sesion=1
En ella, hay un catálogo donde las espigas del tipo JACOBS, hacen unos 14mm, pero es un poco lioso, y no me aclaro con el nomenclátor de la referencia.  Yo diría que la espiga que usted necesita, es esta y tiene un precio de unos 3 o 4 euros:
www.amazon.com/Morse-Taper-Jacobs-Drill-Chuck/dp/B0007Q752I
Pero no estoy seguro del todo,si alguien del foro me lo confirma, si quiere me ocupo yo mismo de gestionarle el pedido para que le llegue a casa.
Un abrazo
Desconectado wels
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2016, 21:14 »
Otra forma de tratar de saber que cono es, seria con la medida del porta brocas, se entiende el mínimo y máximo de apertura
Eso nos dejaría buscar uno similar y ver que cono trae
« última modificación: 23 Abril 2016, 21:21 por wels »
marianomf
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2016, 22:31 »
lo encontre marti es una jacobs 2
aca esta el link donde especifican las medidas
http://www.coincomercial.com/coincomercial/de/espigas-de-sujeccion.asp?nombre=2861&cod=2861&sesion=1
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2016, 23:12 »
Muchas gracias a todos,. sois estupendos.
El problema es el tiempo,.. El tiempo que tengo yo y las maquinas y herramientas de mi taller.
Ese portabrocas a saber los años que tiene,. he estado en varias ferreterias industriales y me piden tambien los datos que estan grabados en el portabrocas,.. Cuando lo saque estaba muy oxidado pero funcionaba bien,. lo lije para quitarle el oxido y limpiarlo y se le han borrado todas las letras.
No lo he comprobado pero debe ser de 0 a 10 de abertura por otros que tengo iguales.
Mi capacidad de trabajo ya no es la misma de antes,. solo unas 4 horas diarias y mi cuerpo ya esta apañao hasta el dia siguiente.
Reconozco que me he pasaoooooooooo un monton de pueblos y ya con casi 60 maquinas  entre el taller mecanico, planta de moldeo y carpinteria,. solo manteniendolo todo limpio y mas o menos ordenado ya se me pasan las horas y encima me cargo con un monton de proyectos el cual mas complicado y largo de hacer.
Es por eso  que intento simplificar el tranajo lo mas posible y por unos cuantos euros preferia comprar el cono.
Lamento el tiempo que os he echo perder pero voy a seguir el consejo del amigo Mariano,. comprare el cono 2 con espiga de 16 y lo rebajare a 14 pero hora que pienso,. Como demonios agarro en el plato el cono,. no esta claro pero ya lo pensare.
Muy agradecido compañeros.
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2016, 23:59 »
hola amigo marti, ya veo que estas mucho mejor , y das vueltas por el taller o los talleres, me alegro que así sea, porque cuando a uno le gustan las maquinarias y hacer cosas, no lo detiene nada.
con respecto a tu pregunta, si tu torno tiene el plato centrado, podes sacar la caña de la contrapunta, agarrarla al plato y usarla para sostener el cono.
quedantote libre la punta para retornear.
marianomf
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2016, 00:41 »
y si la espiga tiene puntos de centrado en ambos extremos con un perro de arrastre. aun que es mucho mas simple sacar la caña y centrar en plato de independientes saludos marti.  .bien
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2016, 16:06 »
Efectivamente mis buenos amigos  Max Juan y Mariano.
El dichoso charco me impide daros un fuerte abrazo como seria mi deseo.
En mi mensaje anterios me decidi  por rebajar el de 16 a 14 pero no lo tenia claro.
La cabeza no para  y haciendo trabajar a las neuronas que las pobres estan ya hartas de mi,.. pense,. pero que tonto soy,. saco el usillo del punto, le coloco el cono y ya puedo tornear la punta.
Vosotros me lo habeis confirmado,. tambien se podria hacer por puntos, eso no lo habia pensado pero con el husillo mas facil.
Muchas gracias,. sois estupendos.
Gracias por tu interes Max,.. Me operaron el ojo derecho de cataratas y la operacion salio muy bien.
El problema es que  hace años comence a perder vision en el ojo derecho hasta que la perdi.
Como de un tiempo a esta parte el izquierdo me fallaba,... Me lo tome muy en serio.
Aparte de la catarata  he estado en varias clinicas, he pasado por los aparatos mas modernos y ya lo tengo todo claro.
Desde hace años tengo una enfermedad de la vista progresiva y degenerativa,. comenzo en el ojo derecho hasta que perdi la vision y ahora esta pasando al ojo derecho.
No tiene cura ni operacion ni nada,. solamente una capsula de vitaminas diaria para atrasar lo mas posible la progresion de la enfermedad pero con el tiempo,.. no se sabe cuanto,.. perdfere la vision tambien
Ahora solo me queda ya en el ojo izquierdo el 40 % de vision.
Te he explicado lo que hay porque te as inter3esado PERO MUCHO CUIDADO.
Ni ahora ni nunca me voy a quejar y mucho menos desmoralizarme,. que voy a terminar ciego,. pues vale pero eso sera dentro  de muchos años,.
Que ya no puedo leer, pues vale,. para eso estan las lupas que ya tengo de todos los modelos.
Pero de vencido,. NADA DE NADA,. yo continuo trabajando en el taller todos los dias y ayudando en el foro a quien me lo pida y a todos los que vienen diariamente a casa a pedirme ayuda y si  algo no puedo hacer, tanto en esfuerzos como en vista,. tengo un monton de amigos que me ayudan.
No puedes ni imaginarte la cantidad de proyectos y trabajos pendientes que tengo, tanto en el taller mecanico como en la planta de moldeo o la carpinteria de madera asi que yo estoy activo y muy activo aun para muchos años.
Lo siento por vosotros porque me tendreis que aguantar mucho tiempo aun.
Un fuerte abrazo Max.
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2016, 18:03 »
.....tanto en el taller mecanico como en la planta de moldeo o la carpinteria de madera asi que yo estoy activo y muy activo aun para muchos años.
Querido Marti que sean mucho pero que mucho años lo que te tengamos que aguantar (disfrutar con tu presencia) el de arriba que se espere que aquí nos haces mucha falta.  .bien
Un abrazo
Manolo
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #11 en: 24 Abril 2016, 19:04 »
Manolo.
Muchas gracias.
Junto con las golondrinas, ya tenemos la primavera.
Cuando bajes a Castro del Rio,.. espero que ,. a mitad camino,.. vengas a casa, descanses y hadas la segunda parte.
Tu ya sabes que si en Castro tienes tu segunda casa,.. en Alcoy tienes la tercera asi que no me falles.
Un fuerte abrazo.
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #12 en: 24 Abril 2016, 19:21 »
Amigo Marti no te prometo nada pero este verano cuando baje para Córdoba intentare pasar a verte, este verano por asuntos propios como se suele decir (me toca cuidar de mi madre y en septiembre de mi nieta) bajo la segunda semana de agosto y me tengo que volver antes de septiembre como ves poco tiempo para disfrutar de mis maquina ave si para el proximo año tengo mas tiempo.
Un fuerte abrazo
« última modificación: 24 Abril 2016, 19:23 por Mig-29 »
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #13 en: 25 Abril 2016, 05:32 »
hola amigo marti, me alegra que quedaras bien ya.
venia siguiendo tus progresos y me pone contento que arremetas de vuelta con los proyectos, a no quedarse.
lo de la vista, seguro que tenes para muchos años mas, y a como venimos avanzando, algo de seguro sale para detener el otro problema. y quien sabe, quizás aparezca alguna solución nueva, y nos solucione a vos a mi y a unos cuantos nuestros problemas oculares.
yo ando mas joido que voz, tengo una cuarenta ava parte de vista, y le sigo dando así que a no frenarse.
y claro que te vamos a tener para décadas con nosotros, enseñando de temas de fundición y con nuevos proyectos.
Re:Ayuda cono morse
« Respuesta #14 en: 25 Abril 2016, 13:55 »
Amigo Max.
Veo que estas igual a mi,. con el cuarenta de vista,. lo siento pero me alegra que hagas como yo,. a no amilanarse.
Precisamente hay es para mi un gran dia y estoy contento.
Vivo en el campo y necesito desplazarme diariamente  a la ciudad a dos kilometros.
Tenia el permiso de conducir vencido y si no me lo renuevan,. adios la casa, el taller, el trabajo y todo y el opyalmologo al igual que el oculista me aseguraron que no pasaria el examen sicotecnico para que me lo renovaran.
Esta mañana he pasado el examen y me lo han renovado para tres o cuatro años mas.
No te imaginas lo contento que estoy porque en mi caso,. es como si me hubiese tocado la loteria.
Un abrazo amigo.
