Autor Tema: Hasta que Hz. puedo subir el variador sin riesgo para motor  (Leído 15161 veces)
Desconectado fogonerofu
Hola Amigos:
Tal y como os planteo en el encabezado, estoy buscando y no encuentro respuesta entre los mensajes anteriores, aunque se que lo he visto.
El tema es que tengo montado un variador en un torno pequeño con un motor de 1/2 Hp. trifásico 220/400 volt. conectado a 220 volt. y que como máximo puedo sacar 1750 RPM. en el cabezal, en ocasiones necesito algunas revoluciones mas y he pensado que si el variador en lugar de limitarle a 50 Hz de máximo como ahora lo tengo, y ya que los motores aceptan tanto 50 como 60 Hz. Me gustaría saber si seria perjudicial pasar de 50 Hz., o si lo puedo subir a 60 Hz.  sin problema, incluso tengo entendido que  se puede superar ese régimen sin peligro para el motor ni para el variador.
Que opináis?
Javier
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Re:Hasta que Hz. puedo subir el variador sin riesgo para motor
« Respuesta #1 en: 23 Abril 2016, 18:51 »
si el variador tiene sensorles, le pones todos los datos del motor y lo podes subir sin problemas.
el limite te lo da el rodamiento y demas temas de balanceo.
pero si el motor no esta sensado, se desengancha del variador y se termina quemando, no gira y silva porque esta fuera se frecuencia.
carlinos
« Respuesta #2 en: 23 Abril 2016, 20:53 »
El variador no tiene ningún problema. El motor a 70Hz tampoco te va a dar problemas excepto que necesites mucho par ya que a medida que suben las revoluciones por encima de las nominales pierdes par.
« Respuesta #3 en: 23 Abril 2016, 21:18 »
Hola Amigos:
Gracias por las respuestas.
Carlinos:
No creo que necesite mucho par es solo cuando tengo que hacer trabajos de poco diámetro o que tengan el mejor acabado posible normalmente estoy por debajo de esas revoluciones.
Osea que pasa lo mismo que cuando montas un motor de 3000 rpm en lugar de 1400, que pierdes par, lo único es que si es adecuado para la frecuencia estándar. No?.
He llegado a oír que se podía llegar a 85 Hz pero me da miedo de cargarme el motor.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 23 Abril 2016, 21:22 »
en el cumbre le subo hasta 70, y lo uso, no está de adorno. en el taladro hedisa le subo hasta 80 y .bien
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2016, 23:09 »
Yo tambien los uso a 70 Hz o más, en el torno y la fresadora y van perfectamente
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2016, 09:07 »
Mis dos tornos tiene puesto el límite (frecuencia máxima) en 80 Hz y van perfectamente. Hay motores especiales para funcionar hasta 400 Hz y mas, aunque su precio es mucho mas alto.
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2016, 21:34 »
Gracias Amigos:
Como siempre no fallais .bien .brinda
Ya lo he probado y he subido hasta 80 Hz y casi va mejor, parece mas silencioso todavia, aunque tampoco sera muy frecuente que necesite subir tanto.
Angelnewman:
Para que necesitas tanta caña en el taldro Hedisa que ya de por si alcanza 3500 rpm. y  el Cumbre a 2500 rpm's QUE MIEDO!!! :o ;) .bien
Lo dicho Gracias.
Javier
angelnewman
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2016, 00:42 »
fogonerofu q tal? no subo tanto las rpm, tengo el torno en 900 rpm y sin cambiar la correa le subo y bajo rpm (10 hz a 70hz) con el variador, conviene no mantener bajas rpm durante mucho tiempo pq se podría calentar el motor evidement. El taladro le tengo puesta en 700 rpm y lo mismo, subo y bajo con el variador .bien comodidad, asi actúo
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2016, 17:38 »
Hola:
Gracias por tu información angelnewman toda experiencia es buena.
Yo ya lo tengo en marcha con su cuenta revoluciones a falta de ponerle un potenciómetro para que sea mas cómodo.
La verdad es una maravilla los variadores.
