Autor Tema: Novato mudando torno revolver  (Leído 3103 veces)
aeroespacial
« en: 25 Abril 2016, 20:05 »
Muchachos consulta....
 Hoy me traje las muchisimas herramientas, platos, pinzas , y un monton de cosas (luego les sacare fotos y se las mostraré)
. Tambien logre sacar el motor y el alimentador de barra.
 Deje lo mas complicado para esta semana. Alguna idea de como me conviene desarmarlo? (ahora esta tal cual la primera foto pero sin el alimentador y el motor). Podré levantarlo entre dos personas una vez más desarmado? Agradezco ideas y sugerencias.  :)
Desconectado becario10
Re:Novato mudando torno revolver
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2016, 20:17 »
Si utilizas una grúa de las de taller de coches lo podrás mover tu solito.
Yo me levanto y desplazo maquinas de mas de 1300 kg.
aeroespacial
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2016, 22:09 »
Lamentablemente no poseo una grúa o pluma mi pregunta era si me podían guiar por dónde encarar el desarmado Y si alguno tiene alguna idea de cuánto puede llegar a pesar el torno de largo tiene un metro aprox
marianomf
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2016, 23:02 »
hola yo compre el torno hace poco y no tenia ni idea. pero al final lo movi con unos hierros redondos usandolos de rodillos. hasta la puerta y despues lo cargamos con una plancha. es lo mas practico. yo te diria que no lo desarmes saludos
XLR
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2016, 02:59 »
si sacas el carro revolver y el transversal (y todo lo que puedas) dejando solo bancada y cabezal (a este no lo movería) no creo que pase los 100 o 120 kg y si es poco lo que hay que moverlo dos personas calculo que pueden.
Yo en un caso que teniamos que mover una bancada con cabezal de un paralelo que pesaba unos 180 kg lo que usé fue la base araña con ruedas de un sillon ejecutivo  ;D , pero solo eran 25 metros y de camino liso  ::)  despues lo volvi a armar  ;D ... al sillon  ;D
saludos  .brinda
« última modificación: 26 Abril 2016, 03:03 por XLR »
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2016, 04:53 »
hola aeroespacial.yo la ultima maquina que vendi, un apilador de 5 m y de 2 x 2 de basa, lo sacaron del galpon con una plancha.
tengo el tel, si te interesa te lo paso.
ahora bien, si conseguís como te dicen una grua de taller o un apilador hidráulico es una papa moverlo.
otra es contratar un clar y que te lo suban, y otro que lo baje, pero te cobran mucho y trabajan poco.
lo mejor una plancha.
yo te prestaría mi apilador, pero 2 inconvenientes, tengo una maquina durmiendo delante y pesa 800 kilos, ( la famosa afiladora cincinatti) y otra que el mismo apilador pesa 400 kilos para subirlo a un camión. o sea nada livianito.
si tenes hierro doble t podes armarte un aparejo tipo pórtico desamable y subirlo y bajarlo del flete.
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2016, 05:30 »
Mirate de que algún talle de coches o mejor de camiones te preste una grúa como te dije. Aquí en España existen empresas que te alquilan maquinaria. Las hay plegables que puedes meterlas en el coche.
Quiero hacerte mención de que los tornos son cabezones quiero decir que se vuelcan con solo mirarlos al moverlos.
Otra buena solución es utilizar  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda unas cervecitas, seguro que pillas algunos dispuestos a ayudarte. Y si pillas un par de vascos te lo levantar con las cejas ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2016, 05:45 »
eso mismo.
como te dice becario, podes consultar en todo obra, en av juan b justo que alquilan maquinaria por día.
lo de las  .brinda .brinda .brinda, es bueno también, asta quizás mas seguro para vos, si es que nunca moviste alguna maquina.
te cuento que yo y 2 mas ( antes de operarme fue) subimos 2 minervas de 300 kilos a una trafic, la acercamos y la pusimos a dormir, lo mismo para bajarla, bajo fácil, ya que fue pararla y ya estaba afuera.
yo paso de ayudarte con fuerza, porque no quiero pasar de nuevo por cirugía y menos el postoperatiorio.
« última modificación: 26 Abril 2016, 05:51 por MAX JUAN »
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2016, 10:04 »
Yo mejor no opino ,que me baje  la bancada del cumbre del maletero del coche yo solo a brazo jejjej
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2016, 14:31 »
JAjajajaja
Kamkario yo practicamente hice lo mismo pero de un Xsara Picasso. Solo que en vez de hacerlo a musculo utilice un tablón con un caballete para levantar la bancada, hice un juego de palancas,  bloquee el tablón con la bancada al aire, retire el coche y despues bajarla al suelo.
Despues de esta experiencia me busque una grúa de taller de segunda mano y ahora trabajo con ella sin sufrir tanto.
