Autor Tema: CNC 783-2 HECKLER KOCH BA20, FALLO NO ENCUENTRA POSICION CERO EJE Y  (Leído 2426 veces)
juansebastian
TENEMOS UN CENTRO DE MECANIZADO HECKLER KOCH BA-20 CON CNC BWO 783-2 ,TENEMOS LA AVERIA DE QUE NO ENCUENTRA LA POSICION CERO DEL EJE Y, HEMOS INTERCAMBIADO EL ENCODER DE EL EJE X POR EL Y SIENDO EL MISMO MODELO (HEIDENHAIN ROD 426 1500) Y DOS VECES HA ENCONTRADO LA POSICION DEL EJE Y ALTERNATIVAS PERO SIGUE PERSISTIENDO LA AVERIA COMPRAMOS AL SUMINISTRADOR DE REPUESTOS ACTUAL www.sw-machines.com LA TARJETA AZZ DEL INTERPOLATOR Y LA TARJETA ZEB Y EL PROBLEMA SIGUE PERSISTIENDO HEMOS COMPROBADO EL CABLEADO DEL MICRO QUE DETECTA LA POSICION CERO DEL EJE Y Y ESTA CORRETO
CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA?
Desconectado becario10
No creo que te responda mucha gente, ya que a estas horas están durmiendo y parece que solo te he oído yo desde Barcelona. (escribir en mayúsculas es gritar y una falta de respeto a los usuarios de un foro. Suerte en tu consulta.
imagino que no sabra que escribir en mayusculas es como gritar, pero bueno, lo que esta claro es que tiene un problema y esta de los nervios, y al menos un buenos dias, buenas tardes, hola como estais...... vamos, educacion basica  .bien , vamos que has ido directo al grano y sin siquiera presentarse  .palmas .
lo malo es que este foro es para aficionados, cuando una empresa tiene problemas con una maquina profesional lo logico y normal es que un tecnico de la marca de la maquina sea el que la repare, o asi lo entiendo yo, pero bueno, suerte con la consulta.
saludos, jose.
carlinos
Mira el cable del encoder, una mala soldadura o mismamente por vejez puede hacer que los 5 voltios se queden en algo menos y no funcione. El apantallado del cable también es muy importante.
Jaen no es tan lejos, te podría ayudar, pero el foro aquí es para aficionadas. Me envías un correo electrónico o un pm y miramos...
Ingolf
juansebastian
Haber yo no tengo una empresa compre este centro de mecanizado con la intencion de hacerlo funcionar y llevo un año con un pisapapeles de 4000kg y no encuentro servicio tecnico de la marca no tengo ni idea todo esta en aleman y supongo que los cnc de esa epoca funcionan mas o menos igual por es pense que quizas alguien sabria que puede ser es de 1986
gracias de antemano
Por eso te dicho. Soy alemán y conozco este máquinas. Pero dame un pm o email.
juansebastian
Re:CNC 783-2 HECKLER KOCH BA20, FALLO NO ENCUENTRA POSICION CERO EJE Y
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2017, 02:04 »
La maquina fue raparada gracias a la ayuda de Ingolf.
Tenia dos problemas:
1 uno de los 9 cables del encoder
2 fallo del controlador de motor principal
